Регулируемый блок питания 0-110 В
Что интересно, сгорели и Т1 13003 на радиаторе, и Т2 КТ630Б. Ни фигасе! За 5 секунд! Больше не буду испытывать током в пол ампера! Мне достаточен ток 0,25 А. И, наверно, надо ставить 13007. Но у него h21э лишь 5...
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
Ну вот, видите.....я вам перспективу для 100 мА нарисовал, а вы, оказывается ещё дальше зашли....в 5 раз....
Кто-то тут уже писал...Про то, что хорошую схему легко повторить. А вот соберите плохую и заставьте её хорошо работать. Не ищите легкие пути, если хотите стать специалистом. Если вы дальнобойщик, то тогда да....
А эта схема будет работать?
А можно мосфет заменить на 12N50E?
Боишься?
Будет, но она не стабилизирует напряжение и даже не убирает пульсации.GubaRewa писал(а):А эта схема будет работать?
Выходное напряжение зависит от входного и даже от тока нагрузки.
А этот флажок сможет только 5Вт рассеять и то с обдувом.
Итак, переключил на входное переменное 63 В, выставил регулятором выход 50 В, подключаю нагрузку 510 Ом - выход 0 В!
При нагрузке 51 кОм напряжение падает до 10 В! Схема - дерьмо! :shok:
Это что за ограничение?
Придётся потихоньку собирать твою схему. А можно в ней вместо IRF520N поставить 12N50E?
Последний раз редактировалось GubaRewa Вс апр 06, 2025 13:46:30, всего редактировалось 1 раз.
Любой N-канальный полевик с максимальным напряжением 100 и более вольт.
Но этой схеме нужен трансформатор с двумя одинаковыми обмотками. если обмотки разные потребуется дополнительный мост.
какую?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4702001#p4702001"]какую?[/uquote]
https://lh4.googleusercontent.com/proxy ... pzaMB6u5_M
- (27.28 КБ) 105 скачиваний
Про эту схему я уже всё сказал.
Это просто жесть....((((
Под 15В напряжения на прямых переходах БК защитного транзистора и стабилитрона. Плюс ток в нагрузке под полАмпера. Приборы измерительные какие-то неправильные)))
