ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение ART_ME »
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=4700254#p4700254"]ART_ME, нужно скопировать с сайта код детали LCSC Part # такого формата: C22438944 и вставить этот код в плагин спринта sprintFont в секции Футпринт. После нажатия ОК футпринт появится в спринте, а далее сохраняете его куда хотите.[/uquote]
Спасибо, всё получилось!
:beer:
Сообщение AndreyZZ »
осваиваю создание плат для производства и в связи с этим вопрос-
закладывание металлизации всех отверстий включая тех где она особо и не нужна из соображений- хуже не будет. например для выводных деталей. тем более я так понимаю для двухсторонних плат без неё всё равно не обойтись. Я правильно рассуждаю ?
Добавлено after 9 minutes 3 seconds:
и ещё - на предыдущей стр проскочила тема что можно макросы выуживать из изиеды через гербер. у меня там есть акаунт но мне там трассировка не зашла. я там только рисую схемы. т е открыть гербер в спринте и сохранить как макрос
Сообщение jn79 »
да, я так делал и делаю для пользовательских версий элементов
да и целых плат тоже
про металлизацию вопрос повис пока
а если собрать в кучу все особенности проектирования платы в спринте для заказа в резоните , то сколько пунктов получится из основных ?
перечитывать 400 стр как то нет времени.
вроде не рекомендуется использовать полигоны я так слышал, например.
или ссылочку на место где всё это описано сжато. не сочтите за наглость. очень поможете
Сообщение smacorp »
AndreyZZ, непонятно что Вы просите. Какие пункты Вам нужны? Пункт один - сделать правильно и это правильно зависит в основном от схемы устройства и от требований (норм) изготовителя плат.
То же самое непонятно по металлизации - что Вас смущает? Нужна металлизация - закладываете её в макет, не нужна - делаете медь только на одном слое и металлизации не будет. Если Вы не знаете нужна ли Вам металлизация, делаете её по умолчанию - в большинстве случаев хуже от этого не будет.
Про полигоны вообще что-то странное - с чего бы не рекомендовалось их применять? Исходите из реальных потребностей, а не из непонятных рекомендаций.
Если речь идёт именно о Резоните, вот есть инструкция от них касательно темы этой ветки - https://www.rezonit.ru/directory/v-pomo ... nt-layout/
Фоторезист Ordyl Alpha 350
smacorp писал(а): вот есть инструкция от них
о вот за это спасибо.
а я чет там не видел на спринт, на другие были , а на спринт не было, или не там смотрел.
DRC крутая штука
(226.65 КБ) 214 скачиваний
Сообщение qazaq »
А еще где-то здесь пробегал макрос на esp-32, не видел никто?
Не-не, все, вопрос снимается ))
Я просто на работе был, за 4 000 км от домашнего компа, а хотел накидать плату ерадио на голом модуле врувер. Сейчас уже дома, макрос на домашнем компе есть. Хотел поделиться,
не получается добавить. Кто подскажет почему?
Сообщение smacorp »
Потому что принимаются только определённые типы файлов и небольшого размера. Упакуйте в архив и читайте внимательно сообщения об ошибках. Их плохо видно - мелкие, но они есть. Странно, что их не увеличивают годами, потому как подобные проблемы у невнимательных возникают регулярно.
у меня в панели рядом с выбор слоя , кнопка -металлизация или как бы -автополигон.
если этот автополигон использовать для земли , есть противопоказания ? чуть позже выложу скрин своего проекта для заказа на завод.
мои вопросы могут казаться сумбурными , ну вы уж как нибудь..
к сожалению не сегодня
Сообщение angren68 »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4702101#p4702101"]чуть позже выложу скрин своего проекта для заказа на завод.
мои вопросы могут казаться сумбурными , ну вы уж как нибудь.. к сожалению не сегодня[/uquote]
"Скрин" зачастую в таких ситуациях может не помочь. Постарайтесь сам файл выложить.
angren68 писал(а):сам файл выложить.
Да конечно. Вчера бы сделал. Но флэшку забыл в другом месте.
Выложу всё и гербер тоже. Если кому захочется помочь, отписать как открывается и насколько готов для производства, какие косяки.
Добавлено after 57 minutes 25 seconds:
AndreyZZ писал(а):флэшку забыл
Забрал. Сейчас пока это выглядит так-
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=197296
(188.2 КБ) 106 скачиваний
Сообщение yurgenfon »
AndreyZZ, слишком малы металлизированные отверстия под детали!!!
Сообщение mr.nikon »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4702222#p4702222"]Забрал. Сейчас пока это выглядит так[/uquote]
Если честно то выглядит очень коряво.Не понятно зачем порезали нижний слой дорогами,при условии,что Вы используете слой в качестве землянного полигона. Все можно сделать намного красивее и аккуратнее.
Ну и в добавок - 4 контакта у Вас висят в воздухе( не подключены к полигону) - это из того,что бросилось в глаза.
yurgenfon писал(а):слишком малы металлизированные отверстия под детали!!!
исправим
mr.nikon писал(а):выглядит очень коряво.
согласен, это проброс.
mr.nikon писал(а):зачем порезали нижний слой дорогами
надо же как то было подвести питание к ОУ. я только учусь. а что так не делают ?
mr.nikon писал(а):в воздухе( не подключены к полигону)
исправлю.
Это на предварительную оценку- сбор замечаний.
AndreyZZ, скиньте файл. Ради интереса погняю дорожки
mr.nikon писал(а):AndreyZZ, скиньте файл.
только поздно вечером смогу. lay6
схема по ссылке пару постов выше , но добавлен ещё один оу
Добавлено after 8 hours 5 minutes 51 second:
mr.nikon писал(а):Ради интереса погняю дорожки
https://disk.yandex.ru/d/6phmSB9ve4b-4A
закинул как мог.
жду ваших вариантов. если будет возможность оптимизируйте под резонит .
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4702333#p4702333"]закинул как мог.[/uquote] Схемку плиз. Можете в лс,чтобы не плодить сообщения в теме
добавил
повторяю- там один выход на оу добавлен
splitter.pdf
(16.05 КБ) 151 скачивание
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4702522#p4702522"]добавил[/uquote] Читайте лс. Задал интересующие уточняющие вопросы
