Регулируемый блок питания 0-110 В
Сообщение Jack_A »
Ну почему сразу - неправильные? Вполне может быть такой хороший прибор: :))
(14.78 КБ) 542 скачивания
Сообщение GubaRewa »
DT-830В брешет, а DT9205 сгорел.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Krismi70 »
GubaRewa писал(а):DT-830В брешет
у него входное сопротивление 1 МОм, а вы пытаетесь на затворе после 470 К им что-то измерить....но 51 и 53 должны быть одинаковые...дайте нагрузку 5 К (10 мА) и на затвор прибором не лезьте....
у схемы нет никакой стабилизации напряжения, только некоторая регулировка выхода...
Измерил ещё раз - входное сопротивление вносит искажения и схема возбуждается. Так, на переменном резисторе постоянка 85 В, а на стоке 57... И на стабилитроне 2,7 В. Кстати, китайский сгорел, поставил Д814Д. Мерил прибором VC99 (Входное сопротивление 10 МОм).
А чем мерить, чтобы не было вранья ?
к З-И (стаб) прицепите какой-то конденсатор 103, на выход - 104 250 В....от возбуждения
стабилитрон - защитный, на нём в рабочем режиме никогда не будет напряжения стабилизации, а только напряжение открытия полевика
и нагрузку хоть 50 К, а не на болтающемся выходе...
ОК.
Сообщение Телекот »
Просьба мою схему не повторять.
ОК.
Исправил ошибку в монтаже. Работает. Проверил на выходном 50 В и нагрузке 500 Ом.
в такой схеме ещё и сделать ошибку ? это надо постараться.....)))
:))) Перепутал резисторы: вместо 3,92 Ом поставил 3,92 кОм!
Превращение делителя напряжения в стабилизатор.
Сообщение Jack_A »
51V - 51V = 2,7V
Чудны дела твои, Господи...
(12.39 КБ) 537 скачиваний
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4702331#p4702331"]51V - 51V = 2,7V
Изображение[/uquote]
Вот именно: показания меняются от точки измерения - наводки и самовозбуждение. На выходе сначала 74, потом 50. Конденсаторы керамику добавил, но не помогает.
По ходу дела собрал тестер для проверки стабилитронов.
Сообщение Vladimir_l9 »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4702636#p4702636"]По ходу дела собрал тестер для проверки стабилитронов.
Сомнительная необходимость в этой схеме, как по мне проще стабилитрон проверить с помощью ЛБП и сопротивления.
Сообщение Ivanoff-iv »
Не знаю, как оно к этой теме относится?... я вообще из китайской платки повышайки собрал, переделав её в источник тока (с ОС и по напряжению и по току, чтобы КПД не снижать) и вставив внутрь мультиметра (чтобы от его батареи запитать) - получилось удобно.
Правда я 20 Вольтами ограничил, чтобы кроме проверки стабилитроов и светодиодов им и мосфеты можно было открывать...
В общем, подвёл меня блок питания на полевике: спалил микруху драйвера LED. Больше с полевиками не дружу.
Нашёл немецкую схему, но она не регулируемая.
Может, так?
Сообщение Телекот »
А причём здесь полевики? линейные схемы надёжнее на полевиках чем на биполярниках. Главное не превышать область безопасной работы, а у полевиков она шире. У большинства полевиков отсутствует эффект вторичного пробоя. Главное что бы полевики были настоящие.
«Главное что бы полевики были настоящие».
В чем я сильно сомневаюсь. Поэтому лучше поставить КТ838 в металле (из советского телека бесплатно). А в ЧИПиДИПе цена конская!
Сообщение Телекот »
Насчёт цен нужно было на выборах себя правильно вести.
Честные выборы были только при Горбачеве.
