Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проблема с антенным тюнером 7NDDC (или не в нём?)
Текущее время: Вт мар 03, 2026 13:10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с антенным тюнером 7NDDC (или не в нём?)
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2025 09:55:49
Рейтинг сообщений: 7
Здравствуйте! Вот всё мучаюсь с тюнером ATU-100. Если жму "передача" то он "строит" раза 3-4, только потом останавливается. Если через секунд 10-15 нажать ПТТ, то норм а если через минуту-две, то сначала КСВ будет от бесконечности до 9 а потом опускается до 1,1-1,2 (как и было отстроено). не пойму в чем дело.
Подскажите пожалуйста.
С уважением, Антон.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с антенным тюнером 7NDDC (или не в нём?)
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2025 10:11:23
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 550
Может контакты в реле подгорели если раньше все работало.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2025 11:02:03
Да и ранее так было. Тюнер с нуля покупал. Просто не удобно и решил как то по бороться этой проблемой. Найдешь корреспондента, пока тюнер отстроишь, ждешь пока "вклиниться", нажимаешь передача а там КСВ огромный. Пока падает, начала фразы не слышно т.к. мощность в это время маленькая.
С уважением, Антон.
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2025 12:25:35
Попробуйте проверить по такому алгоритму.
1. Включаете передачу на какой-то частоте, тюнер начинает щёлкать релюшками, подбирая нужное соотношение катушек и конденсаторов.
2. Когда антенна согласована, щёлканье прекращается, тюнер показывает низкий КСВ. Выключайте передачу.
3. Как только выключили передачу, создайте тишину в помещении и приложите ухо к корпусу тюнера. И ждите 1-2 минуты.
Вариант 1. Если будет абсолютная тишина.
Проблема 1: в самом трансивере (проверить контакты, пайку ФНЧ на выходе трансивера, систему ALC)
Проблема 2: в коммутации "трансивер - кабель к тюнеру", "кабель к тюнеру - тюнер", "тюнер - антенный кабель", "антенный кабель - антенна" (проверить надёжность пайки и контактов всех разъёмов).
Проблема 3: непропай внутри тюнера (пропаять абсолютно всю пайку, от SMD до силовой)
Проблема 4: некачественные кольца тюнера (подать 50Вт на тюнер и смотреть тепловизором, если температура колец выше 60-70 градусов - кольца фейковые, менять на качественные).
Вариант 2. Если будет характерный щелчок реле.
Проблема 1. Проверить источник питания тюнера, нет ли там пульсаций в нём. Может быть "адаптер 12В" вышел из строя и подаёт на тюнер не только 12В, но и пульсации, что приводит к нестабильной работе тюнера.
Проблема 2. Проверить все транзисторы, которые управляют реле (непропай, КЗ, выход транзисторов из строя, не отмыт после пайки флюс и т.д.)
Проблема 3. Непропай ножек контроллера и его обвязки (пропаять не только контроллер, но и всё внутри тюнера)
Проблема 4. Проблемные кнопки на передней панели (проверить, надёжно ли срабатывают, не коротят ли где случайно)
Проблема 5. Нарушилась прошивка (заменить прошивку)
Проблема 6. Неисправен контроллер (заменить контроллер)
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2025 07:37:56
Проверил. Был ВАРИАНТ1. - тишина. Все "проблемы" перебрал. Кроме №1. НЕ ПОМОГЛО. Трансивер не копал, не имею достаточного опыта, и нет приборов.
Проблема осталась.
С уважением, Антон.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2025 12:32:24
Проблема осталась.
Если нет прибора и нет опыта - отдайте трансивер в ремонт, проблема с ним. Ваш тюнер пощёлкал релюшками, настроился и запомнил положение этих реле. С ваших слов они не отщёлкиваются. То есть, тюнер исправен. А коль он исправен, проблема в трансивере.
Если трансивер старый, то, частая причина многих проблем - окисление контактных пятачков вокруг крепёжных отверстий на плате. Вокруг крепёжных отверстий есть металлизация. Она от времени окисляется, из светло-серебряной становится тёмно-рыже-чёрной. Земляной контакт нарушается, что может вызывать самые различные проблемы.
Если есть отвёртка, попробуйте разобрать аккуратно трансивер, снимите все платы и ластиком (резинкой), протрите от окисла все пятачки вокруг отверстий. Если это не поможет, несите в ремонт.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2025 19:12:50
Трансивер IC-706mk2, там такой плотный монтаж, ну может как времени много будет, попробую. Но связи проводятся норм.
Добавлено after 3 hours 31 minute 6 seconds:
Такое ощущение, что что-то где-то прогревается и выходит на режим, а вот что и почему???
А через несколько секунд остывает и всё повторяется
С уважением, Антон.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2025 10:39:12
Карма: 49
Найдите где то нагрузку или антенну, которую можно подключить без тюнера и проверьте трансивер чтобы исключить или его или тюнер из этой проблемы. Вы же по его индикатору КСВ смотрите ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2025 11:45:55
Нет, по индикатору тюнера. Но они примерно совпадают. Есть резистор 50 Вт 50 Ом. Что, при его подключении КСВ должен быть 1 ?
С уважением, Антон.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2025 12:27:17
Карма: 49
Т.е. и там и там наблюдается "сначала КСВ будет от бесконечности до 9 а потом опускается до 1,1-1,2" ?
Да. Если у трансивера без тюнера с этим резистором не наблюдается "сначала КСВ будет от бесконечности до 9 а потом опускается до 1,1-1,2" значит это все таки тюнер. Резистор большой старый ? а то новые мелкие модные только с хорошим радиатором работают и то лучше полную мощность не подавать
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2025 13:00:44
Нет, не старый, новый с радиатором.
Пробовал кабель напрямую в трансивер и с другой стороны нагрузку мою - КСВ ооочень большой.... (((
При мощности в 1 (на экране установки мощности) КСВ 1,2 примерно, а если поставить 2....4 - то огромный
(всего имеется от 1, 2.....10, MAX делений мощности)
С уважением, Антон.
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2025 14:00:30
Карма: 49
Интересное кино... и если тюнер подключить между ними на тюнере КСВ так же зашкаливает ? Может с кабелям/разъемами что то ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 17, 2025 19:24:35
Да, тоже зашкаливает, даже так делал: трансивер - кабель длиной 15 см - тюнер - резистор к разему тюнера. Тюнер старательно строит, и получает 1,68. 1,74. Сильно не плывёт. Вот фото.
С уважением, Антон.
