Нарисуйте мне плату.
Сообщение musa56 »
[uquote="HardikVlad",url="/forum/viewtopic.php?p=4701377#p4701377"]Нужен GERBER-файл.[/uquote]
Ну и зачем вам Gerber. А по поводу нарисовать у вас на последней картинке всю печать видно. Воспользуйтесь
Sprint-Layout. Очень простая программа и сделайте сами. Заодно и хоть какой то опыт приобретете. Тем более вы даже реальных размеров не приводите
Сообщение Уош »
Размеры на первой фотографии. А как без гербера заказать десяток у китайцев?
Сообщение HardikVlad »
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4701646#p4701646"]Я могу, но если спрашивающий подтвердит актуальность. А то мож на куче форумов обратился, и кто-то уже делает, неохота лишний раз возиться.[/uquote]
Да, я подтверждаю необходимость.
Вот доп.фото:
[url=https://img.radiokot.ru/files/160122/me ... lqxdi.jpeg]
[url=https://img.radiokot.ru/files/160122/me ... m7y1k.jpeg]
Белый элемент - это светодиод. Такой: https://zener.ru/shop/product/LW%20Y1SG ... 3859905854
Плата подсветки с диодом SMD, боковой свет. Толщина платы 0,8 мм, 1 слой, паяльная маска любого цвета. Толстоплёночные ЧИП-резисторы 1206 - 3 шт., SMD конденсатор 0805 - 1 шт, SMD светодиод, боковой свет Типа такого: LW Y1SG-BFCF-EKFM-1-Z Площадки для припайки контактов + и -, на входе 12 Вольт. Размер каждой 3х2 мм., между центрами 2,5 мм.
Если есть ещё вопросы, напишите.
Сообщение Уош »
Ок, вроде, более чем достаточно. Сегодня сделаю.
Спасибо!
Сообщение Уош »
Вот этих размеров не было:
И радиус скругления прочих углов... критично, если вставляется прям в такое же ответное место, поэтому, внешние я сделал 1.3 мм (вроде, чуть больше оригинала), внутренние 1 мм (такие же или чуть меньше оригинала).
Да, и пайка предполагается ручная/волна или печка/воздух?
[uquote="HardikVlad",url="/forum/viewtopic.php?p=4702251#p4702251"]Вот доп.фото:
[url=https://img.radiokot.ru/files/160122/medium/3q70llqxdi.jpeg]
[url=https://img.radiokot.ru/files/160122/medium/3q70lm7y1k.jpeg][/uquote]
Вот так нагляднее:
:dont_know: У меня ощущение, что, три детальки на плате- лишние. :dont_know:
Сообщение Уош »
Да, я тоже задумался об их полезности. Супрессор в обратном включении и то было бы лучше, наверное... А, он уже встроен в светодиод.
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4702286#p4702286"]Вот этих размеров не было:
Да, и пайка предполагается ручная/волна или печка/воздух?[/uquote]
Радиусы не критичны, как и остальные размеры. Пайка предполагается ручная.
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4702288#p4702288"][uquote="HardikVlad",url="/forum/viewtopic.php?p=4702251#p4702251"]Вот доп.фото:
Вот так нагляднее:
:dont_know: У меня ощущение, что, три детальки на плате- лишние. :dont_know:[/uquote]
А почему?
Кстати, может можно как-то определить характеристики этого конденсатора?
С резисторами понятно.
Сообщение Уош »
Не очень похоже, но как-то так:
Для более точной копии нужны размеры всех контактных площадок и вид сверху без искажений, а то сложно привязываться, везде не совпадает.
Архив с проектом в KiCad и трассировкой в TopoR (обе программы бесплатны и доступны к скачиванию) приложен. В папке Gerber - файлы гербера, дюйм 4.4. Отверстия указаны как вырез в плате, а не сверловка. Чертёж сделан в Компасе, dxf приложен
931.zip
(84.24 КБ) 104 скачивания
Спасибо!
Сообщение O5SCP14 »
Доброе утро) Думаю тут над генератором тв сигналов, https://tvgenerator.narod.ru/pal_gen.htm
пока примерно прикинул разводку, но всё равно не особо понимаю как можно некоторые моменты сделать. пока только скрин могу приложить.
Сообщение ANGELJT »
O5SCP14, нифига непонятно , но очень интересно...) В чем проблема то? разводка нужна или что ? Если разводка - список используемых компонентов Я на плате вижу какие-то электролиты , а на схеме нет. больше подробностей , а лучше полную схему для понимания. И плата опять , одноронняя ? двухсторонняя?
ANGELJT писал(а): Я на плате вижу какие-то электролиты , а на схеме нет. больше подробностей , а лучше полную схему для понимания.
Судя по всему, на плате- правая сторона вот этой:
https://tvgenerator.narod.ru/MU_page_files/ris3.gif
схемы
Сообщение sstvov »
O5SCP14 писал(а):Думаю тут над генератором тв сигналов, https://tvgenerator.narod.ru/pal_gen.htm
Что вы им собираетесь проверять, телевизоры с помойки? Сейчас это не используется.
Сообщение Martin76 »
Это для подключения какого нибудь Спектрума к телевизору по AV используют.
Сообщение ANGELJT »
Интересный подход. Выложить скрин куска чего-то, а вы гадайте, что к чему и почему... Ну нет , так нет.
Сообщение smacorp »
Как показывает практика, люди чаще всего ценят именно то, за что платят (да и то не всегда). А всё бесплатное часто и ценится как нечто бросовое со всеми вытекающими.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
ANGELJT писал(а): Ну нет , так нет.
А вы еще не привыкли, что это нужно не тем кто спрашивает, а тем, кто хочет помочь? Подавляйте всячески в себе это желание и жить станет легче :sleep:
Сообщение ANGELJT »
Да мне по сути пофигу... Мне есть что трассировать)))
