Двухполярное питание из однополярного.
Molier
Сообщение Molier »
Всем доброго времени суток!
Нужен совет вот по такой схемке:
а вопроса только два, на сколько я понимаю, что бы на выходе было +9v и -9v подавать на вход нужно 18v постоянки и правильно ли расположены конденсаторы в этой схеме?
Уош
Re: Двухполярное питание из однополярного.
Сообщение Уош »
и конденсаторы неправильно, нижнему придёт бабах из-за перепутанной полярности (впрочем, по одному кусочку сложно сказать, так-то они образовали неполярный конденсатор), и биполярное питание будет очень скромным по мощности. Настолько скромным, что даже применить мало куда можно.
Это точно вся схема, или выдрано из блока питания со средней точкой обмотки трансформатора?
Телекот
Сообщение Телекот »
И ответа только 2.
1. Конденсатор подключен не верно.
2. Эта схема не сделает двух полярное из однополярного.
Molier
Сообщение Molier »
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4702735#p4702735"]Настолько скромным, что даже применить мало куда можно[/uquote]
это для питания гитарной примочки,
хотя судя по печатной плате, подается питание 9В и кондеры расположены именно так.
Телекот
Сообщение Телекот »
Подаётся 2 питания -9 и +9. Это просто входной фильтр и эта схема не чего не преобразует. И где видно как как включены конденсаторы?
Molier
Сообщение Molier »
значит подключаю Крону и не парюсь?
Телекот
Сообщение Телекот »
Может там дальше в схеме стабилитроны стоят?
Molier
Сообщение Molier »
нечего нету, питание на оперативники TL072 и TL074.
Телекот
Сообщение Телекот »
тогда так скорее так.
Molier
Сообщение Molier »
Похоже на то, спасибо!
sstvov
Сообщение sstvov »
Не вижу никакого смысла подключать батарейки через сопротивления. Очередная глупая схема с кучей ошибок. Не факт что она задумана на 2 9В батарейки. Давайте всю схему целиком с описанием что это и зачем.
Телекот
Сообщение Телекот »
Обычный RC фильтр.
sstvov
Сообщение sstvov »
Нафига батарейкам фильтр?
Molier
Сообщение Molier »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4702755#p4702755"]Не вижу никакого смысла подключать батарейки через сопротивления. Очередная глупая схема с кучей ошибок. Не факт что она задумана на 2 9В батарейки. Давайте всю схему целиком с описанием что это и зачем.[/uquote]
Это гитарная примочка, вот часть схемы, где питание LM1458 8+, 4- и на 3й ножке GND
Уош
Сообщение Уош »
опять часть...
Добавлено after 4 minutes 30 seconds:
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4702765#p4702765"]Нафига батарейкам фильтр?[/uquote] тоже задумался, погуглил: "В многокаскадных схемах обратная связь через шину питания могла привести к генерации паразитных колебаний. Конденсатор снижает импеданс питания на ВЧ, устраняя эту проблему." :roll:
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Расшифруйте, плиз!
Уош
Сообщение Уош »
Если бы мог. Нагуглил-с через ии. Вообще, я добавлял условие при поиске "радиоприёмники", поскольку помню, что в старых радиоприёмниках с батарейным питанием тоже ставился электролитический конденсатор.
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Последний раз редактировалось fedyaok Ср апр 09, 2025 07:05:17, всего редактировалось 1 раз.
Уош
Сообщение Уош »
Я как-то по вторникам не выполняю просьб, если не добавляют "пожалуйста".
sstvov
Сообщение sstvov »
Уош писал(а):В многокаскадных схемах обратная связь через шину питания могла привести к генерации паразитных колебаний.
Да, но сопротивления ставят в цепь питания между каскадами. Про конденсаторы то понятно.
