Форум РадиоКот • Просмотр темы - Что за м-схема в плавном пуске?
Текущее время: Вс апр 12, 2026 08:07:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  1,
 Заголовок сообщения: Что за м-схема в плавном пуске?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2025 11:34:19
Разобрал плавный пуск, почти удачно, так-как повредил (сломал, залито эпоксидкой всё) пару деталюх.
Восстановил схему. Очень интересует что за микруха применена ?
PLAVN-2.gif [7.19 KiB]
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДО КОНЦА НЕ ИЗУЧЕНО !
 Заголовок сообщения: Re: Что за м-схема в плавном пуске?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2025 11:47:28
Какой нибудь ОУ, наверное. Встречаются схемы на LM358...
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2025 11:52:34
Нет, не катит 358, 5 и 6 ноги вместе, это не ошибка, и это выход...
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2025 12:35:27
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 803
К1182ПМ1Р
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2025 12:42:09
Схема, похоже, с ошибками, но и сейчас: усиление порта, вход для детектора нуля и ограниченное стабилитроном питание. Это может быть любой 8-ногий мк или специализированный масочный мк.
Ремонту не подлежит.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2025 12:53:23
Уточните где именно ошибка(и) ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2025 14:13:59
не знаю где, у меня же нет оригинала. И есть сомнения, потому написал "похоже".
Мне показалось странным включение стабилитрона между выводами микросхемы 1 и 8.
Добавлено after 1 minute 39 seconds:
а не, прошу прощения, я ступил. Почудилось. Всё правильно
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2025 14:44:17
Подал питание как на картинке.
Скопом стал на 5-6 ноги.
Сразу после подачи 5В , пауза 3сек примерно, потом пошли тройки импульсов, амплитуда 5В, если коснуться 7-й ножки пинцетом, начинается хаос, т.е. импульсы на каждую помеху.
Это проц какой-то хитрый.
PLAV-TEST.gif [9.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2025 15:10:21
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 19
Вполне может оказаться PIC12F629/675. 1 и 8 выводы - питание, 7-й вывод - GP0, MCLR настроен как GPIO, поэтому на MCLR(GP3) нет резистора. Настроен на IOC, т.е. примитивный детектор нуля и простое фазовое управление симистором. На этом-же пине заведен вход копаратора/АЦП. У Microchip AppNote есть по управлению силовыми нагрузками через симистор. А может все еще проще и применен PIC12C508/509 или вообще PIC10Fxxx, очень схема похожа. Выводы используются другие, но суть, похоже, та-же. Аппнота во вложении.
40171A PICDIM Lamp Dimmer for the PIC12C508 .PDF [223.63 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2025 15:17:16
Эх, не нашел во вложении файлик ***.hex (Шутка) Вот бы где взять....
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2025 15:27:56
Карма: -8
Там исходник крошечный. Под XC8 собрать пару часов с перекурами, тем более выводы другие.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2025 09:29:30
Рейтинг сообщений: 344
Китайских дешевых аналогов сейчас море на рынке . Например HT66F0021 ( 1 -vcc , 8 -vss )
Стоят почти как обычный шим или оу райл то райл .
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2025 18:53:15
Микруху сдул, в программатор - пробовал читать как PIC12C508, читаются 3FFF 3FFF ......... Закрыт проц. И ID даже не вычитывается. Написать прошиву слабо. Наверно тема закрыта.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2025 13:09:04
В закрытых id читается . Значит не такой проц .
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2025 15:15:08
Карма: -8
...В закрытых id читается...
+1. К тому-же закрытый PIC при считывании выдает 0x0000. Данный чип просто не из серии PIC.
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2025 15:58:00
Рейтинг сообщения: -1
Программатор Beeprog проц-в заявлено несколько тысяч разных фирм, все физически не попробую, а накидайте идей плиз - что может быть ? (Я бы Бипрогом пробовал ИД читать, вдруг китайцы забыли закрыть....)
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2025 16:09:29
Вы предлагаете среди тысяч микроконтроллеров просмотреть такие корпуса с таким питанием?
СообщениеДобавлено: Пн апр 14, 2025 16:47:00
Мммм... , ну может у кого больше опыта, и он знает ЧТО именно любят в Поднебесной ставить в поделки подобные....
Нашел в сети предположение что это может быть FT60F011A-RB (дома попробую читнуть)
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2025 17:38:39
в нем нет adc .
PY32F002AL15S6TU точно китаец и он продается за 15 р :facepalm: ( Мин. кол-во для заказа 214 шт )
Да можно устать подбирать . Надо искать по производителю "плавного пуска" .
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2025 17:47:42
И, опять же, это может быть специализированное решение, так что, даже в каталогах не найдём. Один завод сделал другому, и даже без спецификации. Китайцы же.
