Форум РадиоКот • Просмотр темы - Аналоговый селектор двух входов на hef 4052
Текущее время: Пн фев 09, 2026 23:23:09
 Заголовок сообщения: Аналоговый селектор двух входов на hef 4052
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2025 17:44:00
Карма: -15
Рейтинг сообщений: -24
Здравствуйте уважаемые !
Внедрил в свои компьютерные колонки ви фи радио ...но ...
Без селектора, и теперь когда включаю комп , то радио гасится
А мне надо что бы когда я нажимаю кнопку S1 что бы гасился
вход компьютера и играл приёмник. Накидал схему от руки.
Вот и вопрос ! Будет ли работать она , так как мне надо ,
как описано выше .
То есть пока не подано питание на приёмник, работает вход
от компа , как только я нажимаю кнопку питаня приёмника
комп отключается и играет радио за облаками ....
 Заголовок сообщения: Re: Аналоговый селектор двух входов на hef 4052
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2025 17:48:08
Рейтинг сообщений: 2237
Будет но плохо. Обычно двухполярным питанием питают +5, -5
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2025 17:57:09
Карма: -15
А плохо это как ? Качество звука ?
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
Как бы сейчас наступило время делать печатную плату, вот я и задал вопрос . Что бы знатоки подсказали, и не пришлось её переделывать !
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2025 18:04:16
Ну не знаю, искусственно среднюю точку сместить как то и резисторы еще на входы мультиплексора. Погугли схемы коммутаторов
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2025 20:57:46
Карма: -15
Есть ещё 7-й вывод , по даташиту супле вольтаге ... не совсем понятно что с ним делать .
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2025 21:26:24
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8628
На схеме написано- "HEF4051"-
не перепутайте, потому, что, это HEF4052 или CD4052 или 561КП1.
Применение для коммутации аналоговых сигналов, описано вот тут:
https://www.rlocman.ru/datasheet/data.h ... 8pd5xBUHpl
При использовании в качестве аналового мультиплексора/ демультиплексора, на вывод Es (7) можно подать отрицательное напряжение, при этом аналоговый сигнал, приложенный к выводам Ci, Yi может иметь значение в диапазоне от Eсм до E+.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2025 21:40:04
Можно как здесь искусственно рабочую точку сместить
https://radiokot.ru/circuit/audio/other/05/
Тогда достаточно будет однополярного питания
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], электроника и гости: 57
