Китайская плата инвертора
Сообщение vladzirka »
А у вас к разъёму свич кнопка и ли выключатель подключен? И что-то я не вижу на плате силового трансформатора инвертора, а тот который вы подключаете комплектный из набора?
Питание инвертора 48В это 4 аккумулятора или хороший БП, от чего он запитан?
Сообщение leon2009 »
да это = фото
(через ибп)
Зажжем и лампочку и спалим все.
Сообщение чугунок »
[uquote="leon2009",url="/forum/viewtopic.php?p=4703254#p4703254"]да это = фото
(через ибп)[/uquote]
а это что такое? Товаристчь?у вас спросили про трансформатор, а вы фото какого то суб модуля выкладываете
Сообщение vlasovzloy »
Там еще и перемычки надо правильно выставить
Сообщение чугунок »
vlasovzloy а что это вообще за преобразователь? я смотрю Вы с подобным имели дело.
какая у него мощность, какая форма напряжения на выходе, и есть ли подобные
с входным коридором 20-36 вольт ватт на 100-150
Eg8010 полно инфы. Можно и твои хотелки сделать
Сообщение чугунок »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4703374#p4703374"]Eg8010 полно инфы. Можно и твои хотелки сделать[/uquote]
Спасибо. поизучаю. а хотелки не мои а суседа дальнобойщика
про трансформатор
я думаю, что может не работает сам драйвер, т.к. на нем диод , а он не горит :idea:
Добавлено after 31 minute 18 seconds:
Re: Китайская плата инвертора
manowar, т.е. напрямую драйвер подключить?
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
блокировки по пониженному = не много не понятно ???
