БлокПит
БлокПит
Привет Всем! Помогите разобраться. Я в этом деле не очень волоку. Усилитель звука, в нем блок питания на шим контроллере. После грозы перестал работать. Засунул туда свой нос и обнаружил, что на контакт шим VCC не идет 14в. По схеме там стоят два резистора по 750 ком. Замеры показывают - с моста выходит 330в, между резисторами 156в, за вторым резистором 0в. Резисторы менял. дорожки проверял. Буду рад любой помощи. Схему моего шим прилагаю.
- (29.27 КБ) 164 скачивания
fedyaok
Re: БлокПит
Либо шимка сдохла, либо обратный ток диода самоподпитки резко увеличился. Ну и конденсатор по питанию не исключён из причин отсутствия напряжения
Vladimir_l9
- Встал на лапы
Re: БлокПит
Если есть ЛБП, подай напряжение пару вольт на контакт VCC(в розетку естественно не включая блок), и смотрите что греется, скорее всего это будет шим.
Re: БлокПит
Подними ножку ШИМки и посмотри напряжение, если появилось значит менять ШИМку.
Re: БлокПит
Шим ставил новые 2шт.
- чугунок
- Вымогатель припоя
Re: БлокПит
Диод в цепи самопитания, конденсатор там же
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: БлокПит
После грозы иногда убивает оптопару и тл431
- Starichok51
- Модератор
Re: БлокПит
и не БлокПит, а ПищеБлок.БлокПит
Re: БлокПит
Снял шим, появилось 70в.
- чугунок
- Вымогатель припоя
Re: БлокПит
[uquote="Piny1975",url="/forum/viewtopic.php?p=4703266#p4703266"]Снял шим, появилось 70в.[/uquote]
И конденсатор в цепи самопитания вам не сыграл музыку без смертного классика? да и диод там тоже низковольтный.
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
и какая именно микросхема стоит?
Re: БлокПит
Он не сыграет, ток через резисторы не даст выделится мощности для взрыва. Так что это безопасно, но держать в таком режиме долго не нужно возрастает ток утечки у конденсатора.
Vladimir_l9
- Встал на лапы
Re: БлокПит
И при замене шим не заработало, значит надо смотреть транзистор затвор-исток наверное в коротком.
- чугунок
- Вымогатель припоя
Re: БлокПит
После грозы там вся горячая сторона не то что под подозрением, а под замену методом бульдозера.
Re: БлокПит
Ещё возможно что ШИМки перетертые, нужно взять ШИМку в другом месте из другой партии.
- чугунок
- Вымогатель припоя
Re: БлокПит
Кстати да, брал в местных магазинах VIPer22A ни одна не заработала. из магазина ЧиД заработали 3 из 5ти.
Что хоть за шим стоит в вашем блоке питания
Re: БлокПит
Шим XN1049TP
Добавлено after 4 hours 48 minutes 39 seconds:
Купил и поставил новую шим. Напряжение появилось но оно плавает и лампочка в разрыве цепи сети 220в мигает.
fedyaok
Re: БлокПит
Диод проверяйте самоподпитки, вернее всю эту цепь. выходные цепи на наличие кз/утечки
Последний раз редактировалось fedyaok Чт апр 10, 2025 17:05:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: БлокПит
Проверил, диод и кандер рабочие.
fedyaok
Re: БлокПит
Там ещё резистор есть
Vladimir_l9
- Встал на лапы
Re: БлокПит
А нагрузка к блоку подключена?
