Регулятор тембра
Сообщение Tim3000 »
Здравствуйте, радиолюбители.
Помогите разобраться со схемой темброблока https://archive.radio.ru/web/1993/07/017/
Не могу понять, зачем ей нужен регулятор баланса R6? Ведь, схема явно рассчитана на использование в одном канале. А если собрать её в стерео варианте, с регулировкой баланса справятся два экземпляра резистора R5. Поставить их в разное положение и баланс сместится...
Сообщение Николай_С »
Не забивайте свою голову чепухой тридцатилетней давности. Связана она с тон-компенсацией при изменении громкости. Слушайте музыку на современных девайсах, где эта проблема решена кардинально.
Сообщение Tim3000 »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4702372#p4702372"]Не забивайте свою голову чепухой тридцатилетней давности. Связана она с тон-компенсацией при изменении громкости.[/uquote]
Ну, коллега, так нельзя... Нельзя отмахиваться от мелочей. Этот тонкомпенсированный регулятор громкости я без труда соберу, и может быть даже пойму красоту непонятого технического решения. А с современным громадьём на интегральной базе связываться не охота.
As
Сообщение As »
У этого "регулятора" абсолютное несоответствие с кривыми равной громкости, так что толку от него немного. Как темброблок он тоже кривой до аудиофиличности... Зачем такой кривой узел делать? Т.е. автор статьи, наверное, знал, зачем это нужно...
Сообщение mickbell »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4702426#p4702426"]Т.е. автор статьи, наверное, знал, зачем это нужно...[/uquote]Анатолий Шихатов, "железный Шихман" - он-то наверняка знал, зачем. Контакты, скорее всего, можно нагуглить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
А не у этого ли регулятора громкости ( статья тут обрезана) было три переменника на одной оси ?
Муркиз писал(а):( статья тут обрезана)
Там, сверху, есть "кнопочка"- "стр 17"
https://archive.radio.ru/web/1993/07/018/
Сообщение Муркиз »
Ах ну да. Постоянно покупаюсь на эту строку как на рекламный текст и не смотрю её.
Сообщение HochReiter »
Tim3000 писал(а): Ведь, схема явно рассчитана на использование в одном канале.
"регулятор был испытан совместно со стереофоническим УМЗЧ".
Tim3000 писал(а): А если собрать её в стерео варианте, с регулировкой баланса справятся два экземпляра резистора R5.
Так же, как в водопроводном смесителе: вместо двух отдельных регуляторов "хол." и гор." делают рычаг, регулирующий оба потока одновременно. Так удобнее.
Сообщение X_Max »
Вот, возьмите схему от коллег. Проверенно, работает...
(146.17 КБ) 181 скачивание
