Альтернативная генерация
Asmodey
Re: Альтернативная генерация
Сообщение Asmodey »
После темы про СВЧ агрессию эта ветка выглядит крайне бледно.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Пока еще непонятно как переделать типовой солнечно-аккумуляторный сетевой преобразователь, когда заряд АКБ в конфигурации преобразователя отключен (заряд АКБ происходит только от ветряка), включенный преобразователь при наличии городской электросети потребляет 60 Вт от АКБ, то есть все время АКБ разряжает. Думаю это по тому что продолжает зачем-то работать аккумуляторный преобразователь 50В -> 350В и для внутренних нужд. Пока не знаю как отключить, только доработками логики преобразователя.
Хотя внутренние нужды под вопросом, так как АКБ можно отключить и тогда внутренние нужды будут работать от внешней электросети.
Добавлено after 10 minutes 53 seconds:
Как первоначальное решение, поставил вместо штатного выходного реле на замыкание контактов, включающего внутренних потребителей, реле на переключение, так чтоб перекидывало внутренних потребителей от городской электросети на выход сетевого преобразователя. Этим экономлю заряд АКБ когда есть внешняя электросеть и преобразователь можно полностью выключить. Внутренние потребители начинают работать от внешней электросети минуя схемотехнику преобразователя.
Добавлено after 31 minute 7 seconds:
По поводу управления мощностью солнечных панелей, хочу встроить в штатный преобразователь MPPT солнечных панелей прерыватель ШИМ сигнала преобразователя MPPT и этим ограничивать мощность преобразования от солнечных панелей, которые будут синхронно подпитывать бытовую электросеть переменного тока. Остается найти готовый прибор, возможно это какой-то двунаправленный электросчетчик с интерфейсом RS-485 для связи? Чтоб регистрировал когда мощность будет уходить во внешнюю городскую электросеть и на уровень излишков мощности ограничивался ШИМ MPPT СБ.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Слабак... :music:
Даже подсчет электроэнергии не в состоянии реализовать сам...
sancio
Сообщение sancio »
Слесарь, вижу, у вас очень поверхностное представление о работе гибридного инвертора для СБ. В инете полно инструкций инверторов, скачайте хотя бы для PowMr и почитайте. Функция он-грид (отдача энергии в сеть) отключается кнопками через меню. Существуют инверторы с отдельными входами для СБ и ветряка. Приоритет использования источников энергии устанавливается в меню, причем если не хватает от первого - подключается второй и т. д..(напр., ветряк плюс СБ - сеть - аккум)
Слесарь
Сообщение Слесарь »
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4703733#p4703733"]Функция он-грид (отдача энергии в сеть) отключается кнопками через меню.[/uquote]
Да нет, это вы не представляете как это работает, раз такую ересь пишите. Зачем же отключать отдачу энергии в электросеть когда мне как-раз таки надо чтоб преобразователь отдавал энергию в электросеть и подпитывал солнечной энергией электроприборы электросети?
Когда есть солнце понижал энергопотребление домовладения от городской электросети.
Добавлено after 53 minutes 24 seconds:
Полагаю, мне надо что-то типа такого электросчетчика, получая информацию с него о направлении и объемах энергии можно будет управлять производительностью преобразователя солнечных панелей и не допускать утечку энергии из домовладения в городскую электросеть.
Двунаправленное измерение
Этот счетчик измеряет энергию города, а также может измерять отрицательную энергию, такую как солнечная фотоэлектрическая батарея и генератор.
Отображение в реальном времени общей активной энергии кВтч, положительной активной энергии кВтч, отрицательной активной энергии кВтч, временной активной энергии кВтч
Добавлено after 9 minutes 3 seconds:
(26.77 КБ) 221 скачивание
(69.49 КБ) 228 скачиваний
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А с чего ты решил, что это может быть так просто осуществляется ? Типа автоматом ?
Эту самую " электросеть" надо ведь тоже дополнительно оборудовать для приема электроэнергии от постороннего источника, на что, между прочим, эти электросети не идут пока. Да и твой "генератор" просто сгорит при попытке перебодать сеть и погнать ток в нее просто так.
Тебе не реверсивный счётчик ставить надо, а переключатель источника питания, типа UPC.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Ну не все так страшно. Достаточно сделать следящую систему, которая будет регулировать напряжение так, чтобы поддерживать ток на входе от городской сети на минимально возможном уровне...
Ждем от Слесаря простых решений с помощью обмена со счетчиком по Модбасу...
:music:
Слесарь
Сообщение Слесарь »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4703789#p4703789"]Да и твой "генератор" просто сгорит при попытке перебодать сеть и погнать ток в нее просто так.[/uquote]
Не понимаю о чем пишите. Насколько понимаю передача эл. энергии из домохозяйства в городскую электросеть настолько обыденная вещь, что под это стали делать даже бытовые электросчетчики и давно уже существуют соответствующие тарифы на прием и передачу эл. энергии энергокомпаниям.
Другое дело, что в РФ, энергокомпания сдает эл. энергию домохозяйствам по розничной стоимости, а принимать хотят по оптовой цене, такие вот установки гос. энерго монополии, по оптовой цене энергию от домохозяйства энергетикам сдавать не выгодно, переход на двунаправленный тариф не имеет смысла. И дарить эл. энергию энергетикам не хочется, оставаясь на классическом тарифе. По этому нужен механизм который не допустит перетекание эл. энергии из домохозяйства в городскую электросеть.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Извини, но твои знания настолько обыденныи примитивны, что вызывают лишь большую тоску и сожаления...
Системные инженерные знания обошли тебя стороной, а точнее - ты обошел их далеко подальше... Вот и нет фундамента в твоём скребонёбе.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Что за инженерные знания?
Типовой солнечный преобразователь поддерживает режим работы в типовой бытовой электросети переменного тока. Это понятно даже рядовым обывателям.
Как только внутренние потребители в домохозяйстве потребляют меньше, чем генерирует собственная солнечная панель, излишкам энергии ничего не остается кроме как отправляться в сторону внешних потребителей, в городскую электросеть. какие еще инженерные знания?, это степень понимания и математика уровня третьего класса начальной школы, когда обучают как считать, сколько воды в бассейн втекает и сколько вытекает.
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
Надо всего-лишь сделать механизм который будет снижать производительность солнечной панели, если в какие-то моменты времени мощности внутренних потребителей становится недостаточно чтоб потребить всю мощность СБ.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Да ты никак надеешься, что я тут для тебя университет открою да ещё и диплом выдам ?
Раньше надо было учиться, пока мозг был чистым без заблуждений...
А сейчас его надо форматировать вначале и заново учить со школьной программы...
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Муркиз, понятно... в этой теме вы бесполезны...
КРАМ
Сообщение КРАМ »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4703820#p4703820"]Как только внутренние потребители в домохозяйстве потребляют меньше, чем генерирует собственная солнечная панель, излишкам энергии ничего не остается кроме как отправляться в сторону внешних потребителей, в городскую электросеть. какие еще инженерные знания?[/uquote]
И этот клоун учит нас не ковырять в носу... :facepalm:
Слесарь, учи матчасть...
Проблема синхронизации двух сетей переменного тока - это достаточно сложная инженерная задача. И если для механической генерации это решается с помощью обратимых машин, то в твоем случае все гораздо сложнее.
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4703820#p4703820"]Надо всего-лишь сделать механизм который будет снижать производительность солнечной панели[/uquote]
"Производительность" солнечной панели определяется генерируемой этой панелью фотоЭДС. Будешь ты потреблять энергию или нет - солнечной панели глубоко по барабану. Только при потреблении будет падать величина фотоЭДС. Воткнешь ты в розетку лампочку или нет - сети глубоко безразлично. Вот так же и солнечной панели.
As
Сообщение As »
...Все хотелки реализуются чисто программно, настройкой гибридного инвертора... Нужно лишь понять, что включается он между всеми источниками и потребителями, т.е. нагрузка подключена к инвертору, сеть, солнечные батареи и АКБ - тоже к нему же, а алгоритм резервирования можно настраивать на свой вкус... :dont_know:
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="Слесарь",url="/forum/viewtopic.php?p=4703820#p4703820"]Надо всего-лишь сделать механизм который будет снижать производительность солнечной панели, если в какие-то моменты времени мощности внутренних потребителей становится недостаточно чтоб потребить всю мощность СБ.[/uquote]
Ооо! Вот это уже не хуже оклеивания потолка фольгой. Задержусь, пожалуй.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Думаешь, - и тебе нальет своего самогона ?
sancio
Сообщение sancio »
Так он даже не понимает, что инвертор включается в разрыв сети - между счетчиком и домашней разводкой. А почитать про это - западло.
Piter736
Сообщение Piter736 »
Слесарь
Сообщение Слесарь »
[uquote="sancio",url="/forum/viewtopic.php?p=4703957#p4703957"]Так он даже не понимает, что инвертор включается в разрыв сети - между счетчиком и домашней разводкой.[/uquote]
Это вы по надписям на корпусе определили? А схему внутренностей смотрели? То что когда преобразователь работает вход и выход электросети преобразователя, а так же инвертор, замыканием контактов реле включаются параллельно и образуют одну общую электросеть.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4703943#p4703943"]включается он между всеми источниками и потребителями[/uquote]
А когда включен, работает параллельно. Вход электросети соединяется с выходом электросети и с инвертором, параллельно.
Добавлено after 2 minutes 31 second:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4703943#p4703943"]...Все хотелки реализуются чисто программно, настройкой гибридного инвертора...[/uquote]
Какую настройку покрутить, чтоб типовой преобразователь подпитывал бытовую электросеть от солнечных панелей не более чем на мощность внутренних потребителей?
As
Сообщение As »
Не нужно ставить телегу впереди лошади - инвертор подбирается по требуему функционалу и параметрам, а не параметры подбираются по первому попавшемуся инвертору! :))
