Схема для тахометра
Я
Сообщение Я »
Стоп, сейчас пришлю исправленные осцилограмки.
Я
Сообщение Я »
http://s56.radikal.ru/i154/1005/36/faab27b66109.jpg
На датчике 0.8Кгц.
http://i030.radikal.ru/1005/73/87757b388efa.jpg
На датчике 4Кгц.
Резистор R7 - 3 Ком.
Точки сверху вниз - 1, 2, 3, ...8.
Сообщение Eprinter »
Я писал(а):Eprinter, посмотри пожалуйста.
Евгенн говорит: "...вообще в 7 измерял там так-же как и на 2 точке".
Не, я пас - пока не увижу хотя бы одну осциллограмму (а лучше несколько), например в точке 2 (а лучше ещё 6 и 7 и на входе), предположений предполагать не буду :)
Число постов темы на вторую сотню перевалило, а воз и ныне там. Пора от игр с вольтметром переходить к работе с бациллографом :)))
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Я
Сообщение Я »
Я, что мог, тем и помог.
Обычно эти штучки работают сразу и без проблем.
Сообщение Евгенн »
Всем Спасибо , и так хорошо помогли,Сейчас всё сравню со своими осцилограммами ,Если что не понятно будет ,тогда с фотаю осцилограммы и отошлю вам на обсуждение,Всем Спасибо!!!
Я
Сообщение Я »
Удачи!
Сообщение Евгенн »
Возник вопросик то что выложенная новая схема с осцилограммой, получается неточность там стоит R12 220 ом между5и6 ножками на минус, R5 20К тоже нет ,, У меня в схеме старой этого нет,они нужены или нет?Нашел у себя старый пробник он выдаёт НЧ 200-850 ГЦ,,ВЧ 5-7МГЦ,,Я его подключаю к входу схемы аплитуда увеличивается в точке 1 и 2,и синусоида увеличена ,а дальше сигнал на других точках не идёт,Может так должно быть? Пробник не даёт нужной частоты?
Я
Сообщение Я »
R12, R5 не нужны. Технологические. 850 гц, это у Вас низкие обороты, да? Исползуйте её для проверки.
Я
Сообщение Я »
Уважаемый Евгенн, осцилограммы в студию! Если есть на второй точке (синусоида) на третьей обязательно должны быть прямоугольнички!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! При условии, что схема собрана правильно!
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=34654
ПРОВЕРИТЬ МОНТАЖ!!!!!!!
Я
Сообщение Я »
Пришлите картинку собранной схемы с указанием №№ выводов микросхемы, с отметкой ПЕРВОГО ВЫВОДА!
http://s52.radikal.ru/i137/1005/d6/6bb5d9cd5d31.jpg
Евгенн
Или сфотайте осциллограмму в т.2, или амплитуду её приведите. Если размах около вольта-двух, может и не срабатывать, нужно вольта четыре для чёткого переключения.
Я
Сообщение Я »
Евгенн, СХЕМА, ВСЁ ДЕЛАТЬ ПО НЕЙ!!!
ВСЕ РЕЗИСТОРЫ УСТАНОВИТЬ!!! другиегие схемы не использовать
Сообщение Евгенн »
Всё сделаю как вы сказали ,По микросхеме она стоит правильно.Сейчас дома измерил в точке 2 напряжение 2,5в,С помощью R3 и заменой С3,Больше поднять не смог,Завтра буду на машине измерять, может догоню до 4 вольт в точке2,Постараюсь сфотать
Сообщение Евгенн »
(14.83 КБ) 502 скачивания
входной сигнал
Сообщение Евгенн »
вторая точка
(14.24 КБ) 471 скачивание
Сообщение Евгенн »
Вложение 100_6558.JPG больше недоступно
шестая точка
(16.76 КБ) 295 скачиваний
Сообщение Евгенн »
П образную амплитуду не возможно выставить либо черта либо то что есть,
Я
Сообщение Я »
Это всё вход, прокоментируйте!!!
Я
Сообщение Я »
вольт/деление по каждой картинке...
Я
Сообщение Я »
Если 1вольт/деление то схема до 6 точки работает.
7 точку чтоже ВЫ?
Вернуться в «Теория»
