Вега 108 - загорается лампа накаливания 60 ватт
Сообщение МЕХАНИКД »
выход совсем по другому распаян, на твоей схеме.
Сделал по твоей, более реально выглядит.
Но без выходных транзисторов у тебя всё равно не сходится.
Минус на 3 ноге через 1к может только быть в базе VT2 и это Оченрь хорошо!
Транзистор закрыт- сигнала нет.
На 8 (х12) ноге что показывает???
Тоже плюса не должно быть или очень мало, меньше открывания транзистора VT1.
Если это так то подключай выходные транзисторы и радуйся. И Вега больше не нужна будет, соберёшь отдельный корпус... :)
Но ты упорно молчишь.
А надо торопиться- Толян.... :) молчать не будет.
(69.37 КБ) 89 скачиваний
Сообщение omome »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4704004#p4704004"]выход совсем по другому распаян, на твоей схеме.
На 8 (х12) ноге что показывает???[/uquote]
На 8 (х12) ноге показывает (это у нас эмиттер V13) плюс 17 - а должно быть ноль?
VT13 плюс такой, на Базе очень плохо, Транзистор VT1 открыт и постоянка на выход идёт, как я вижу.
- Нуль резистором R13 выставлял на выходе? В точке, R22 R23, где наушники подключаются?
- VT6 PNP , судя по схеме должен быть закрыт и на его коллекторе должно быть около нуля так как VT8 садит через себя напряжение, значит и на Базе VT13 не должно быть напряжения его открывания. Если есть -то или VT6 пробит или Нуль не выставлен.
VT7 тоже PNP ...
Сообщение omome »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4704058#p4704058"]VT13 плюс такой, на Базе очень плохо, Транзистор VT1 открыт и постоянка на выход идёт, как я вижу.
VT7 тоже PNP ...[/uquote]
Нуль не выставлял
На коллекторе VT6 плюс 1.2 (на схеме указано должно быть +0.6 а в МРБ выпуск 1133 стр 58 - плюс 1.4 вольта - непонятно кому верить)
omome писал(а):Нуль не выставлял
ПЛОХО- нужно между R22 R23, где наушники подключаются и общим мерить и пробовать крутить R13. Добиваясь "около" нуля в этой точке.
Но это только в том случае удастся, если схема рабочая.
Не удастся -ищи проблему.
omome писал(а):На коллекторе VT6 плюс 1.2 (на схеме указано должно быть +0.6 а в МРБ выпуск 1133 стр 58 - плюс 1.4 вольта - непонятно кому верить)
Ты должен верить ТЕОРИИ! Книжки печатают кому не лень ... Могу напомнить справочники ТУРУТЫ :) в 9Х годах выпуски.
Кто из тех времён наверняка вспомнят :) около 12 томов мукулатуры.
Транзистор открывается, надо уточнить- биполярный, при напряжении на базе относительно эмиттера около 0.7В.
Верить никому нельзя - только Мультиметру!!! :)
Сообщение omome »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4704070#p4704070"]
Верить никому нельзя - только Мультиметру!!! :)[/uquote]
Согласен.
Но буквари пишут что на этой плате УМ только V1 V3 V6 работают в режиме класса А а V13 V14 и оконечники V1 V2 V3 V4 работают в режиме класса АB (смещение в классе АВ чуть по другому организовано?) - МРБ выпуск 1133 стр 55
Всё верно!
Поэтому согласовывай. Согласуешь я может подключусь .
Да, диоды тоже при 0.7в открываются.
Подключи детали которые красным нарисованы и работай.
Пока.
Добавил схему с указанными напряжениями...
(82.26 КБ) 54 скачивания
Последний раз редактировалось МЕХАНИКД Сб апр 12, 2025 15:23:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение omome »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4704089#p4704089"]Всё верно!
Пока.[/uquote]
Спасибо за схемы и советы
Сообщение Самый ! »
Модули часто указываются как "совместимые" со всеми Вега, от 108 до 119, что на самом деле не верно.
Так же ниногда по незнанию считают за опечатки его варианты- их я знаю минимум 4-ре. Или 5-ть.
Много отличий в системе ограничения тока выходных.
А главная причина несовместимости- 100 Ом. резисторы коллекторов предвыходных.
В первых находились на плате, у последних - на модуле.
"Я у другого соседа по общаге (Толик со 2-го этажа) из Веги-109 выдрал платы и поставил пока в Вегу-108. И сейчас на кухне на табуретке нужно сделать эти платы в течении 12 дней - ..." - ИМХО попутаны модули на 99%. "Новые" вместо старых- можно (резисторы дублируются), старые вместо новых- НЕТ. .
Модуль отличается прекрасной надёжностью и не плохим качеством, применялся в различных УКУ небольшой мощности. Питаться может под 30в без проблем.
Ремонтировать модуль "сам по себе" некорректно, без замены МБМ в ТБ (на плёнку) будет возбуд. Надо как мин. замкнуть вход на землю.
Имея один исправный модуль можно тестером по Ом-мам вычислить неисправность на "плохом": безопасно, ибо без напряжения.
Извиняюсь, если повторил известное- ибо мог пропустить что-то на 3-х страницах.
Сообщение Самый ! »
Добавлю, ибо ИМХО тут надо: любой модуль УНЧ-10-25 можно "адаптировать" с имеющимся аппаратом.
Как правило там остались отверстия в плате под отсут. элементы или недостающие можно добавить обвесом со стороны печати.
То же самое относится к модулям расчитанным на работу комплементарного выхода.
ИМХО и "приколхозить" модуль от Вега 104: но там было два уже "совсем" разных варианта.
Сообщение omome »
[uquote="Самый !",url="/forum/viewtopic.php?p=4707258#p4707258"]Добавлю, ибо ИМХО тут надо: любой модуль УНЧ-10-25 можно "адаптировать" с имеющимся аппаратом.
ИМХО и "приколхозить" модуль от Вега 104: но там было два уже "совсем" разных варианта.[/uquote]
Понятно - спасибо за советы
