Блок питания ноутбука 220В -> type-c
При прикосновении разъема type-c иногда ощущается "покалывание".
Начал измерять и выяснилось, что один из трех мультиметров показывает напряжение 90-95В в режиме AC при замере между внешней стороны разъема type-c и контакта заземления в розетке.
Этому мультиметру/клещам (BSIDE ACM91) доверяю больше всего, но может зря?
два других : M838 и MAS830B показывают напряжение менее 1 Вольта.
Как понять, кто из них "прав"?
Заземление рабочее.
п.с. Я не специалист, просто прошу совета, куда копать..
- (116.71 КБ) 121 скачивание
