Симметричный мультивибратор
belko-999
Сообщение belko-999 »
Помогите разобраться со схемой. Я полагаю, что нижний триггер представляет собой мультивибратор, а верхний -делитель на 2. Подскажите, пожалуйста, назначение каждого из элементов и принцип действия схемы. Мне очень нужно описать как работает этот узел. По элементам интересует назначение диодов, резисторов, конденсаторов и роль переменного сопротивления.Большое спасибо.
(17.67 КБ) 463 скачивания
dr.doc
Re: Симметричный мультивибратор
Сообщение dr.doc »
На элементе DD1.2 собран Т-триггер. Основное его назначение - деление входной частоты на 2. Помимо этого, сигнал на выходе Т-триггера всегда симметричен при постоянной частоте, т.к. изменение состояния 0-1-0 на выходе происходит по фронту импульса на тактовом входе С. При постоянной частоте фронт один на период сигнала, поэтому длительности 0 и 1 равны - скважность равна двум.
На элементе DD1.1 и "обвесе" собран генератор прямоугольных импульсов.
Собственно по работе: В момент подачи питания RS-триггер устанавливается в одно из устойчивых состояний, предположим - 0. Тогда на инверсном выходе присутствует лог. 1, что приводит к зарядке конденсатора С1 через резистор R10. При достижении порогового уровня (у КМОП - 0.5 напряжения питания) триггер установится в лог. 1. Это приведет к быстрой разрядке конденсатора С1 через диодVD1 и медленной зарядке С2 через R11,R12. Такие переключения происходят до снятия напряжения питания.
Постоянная времени цепи R11,R12,C2 определяет длительность импульса, идущего на выв. 11 DD1. С1,R10 - длительность паузы. Т.к. R12 - переменный, то в этом генераторе при изменении сопротивления меняется длительность логической единицы на выв. 11, пауза - const. После прохождения через Т-триггер выходит частота с постоянной скважностью равной двум. Таким образом приведенная схема представляет собой симметричный мультивибратор, в котором частота регулируется одинарным переменным резистором. Диоды VD1,VD2 нужны для разрядки емкостей С1,С2, без них конденсаторы перестанут своевременно разряжаться, что приведет к перебоям в работе ("изменение" постоянных времени).
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
piy
Сообщение piy »
собрался сделать свою тему, но наткнулся на эту :music:
Вопрос такой обязательно ли одинаковые значения резисторов и конденсаторов базы(R2=R3, C1=C2 ), на обоих транзисторах? Или можно по разному на каждом?
З.Ы. А у когото есть печ.плата для него?? (SL 5.0) заранее благодарен :beer:
Последний раз редактировалось piy Пт май 21, 2010 09:10:41, всего редактировалось 1 раз.
nik-as
Сообщение nik-as »
piy писал(а):собрался сделать свою тему, но наткнулся на эту :music:
Вопрос такой обязательно ли одинаковые значения резисторов и конденсаторов базы(R2=R1, C1=C2 ), на обоих транзисторах? Или можно по разному на каждом?
А где из схемы видно что R2=R1? :))
Номиналы R2, R3, C1, C2 можно менять просто тогда длительность свечения светодиодов будет разная.
Jemchug
Сообщение Jemchug »
piy писал(а):обязательно ли одинаковые значения резисторов и конденсаторов базы на обоих транзисторах?
Не обязательно.
