Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт. "Рига 104"
Текущее время: Сб фев 14, 2026 11:49:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1357 ]     ... , , , 67,
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт. "Рига 104"
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2025 00:08:40
по току покоя не понятно, подскажите пожалуйста , где этот ток покоя протекает , где цепь рвать для его измерения ?
в каком положении должны быть переключатели на верхней панели приемника для его измерения ?
и какое значение этого тока должно быть ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2025 07:22:20
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3835
"Жалко... птичку...." ©
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2025 21:28:39
надо ли подбирать по близости какого то параметра транзисторов , или просто любой из купленных транзисторов п213б ставить вместо отжившего свое
Если нет, то просто прозвоните переходы на исправность.
И после замены транзисторов выставте первым подстроечником R1 половинку питания на средней точки, и вторым подстроечником R10 ток покоя.
скажите пожалуйста , где именно этот ток мерять и каково должно быть его значение ?
имеется ввиду ток потребления всего приемника ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2025 08:43:36
Карма: 107
Очень просто:
https://www.google.ru/m?q=как+измерить+ ... fIPwv3SwQk
СообщениеДобавлено: Вт мар 25, 2025 20:08:33
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3328
Подключаете милиамперметр в разрыв плюсовой шины питания (отпаиваете плюсовой провод питания) с блока питания, включаете приёмник, громкость в ноль.
Выставте для начала ток покоя в районе 10-20 mА.
Далее поворачиввете немного регулятор громкости и настраиваетесь на станцию, при минимальной громкости звук должен быть чистый, не должно быть отсечки/хрипов, пресловутых для 2х тактных УНЧ с заниженным током покоя.
Можно уменьшить ток покоя до появления отсечки/хрипов на минимальной громкости, и плавно увеличивать его до того момента, когда отсечка/хрипы попадут.
Да, на средней точки (выход УНЧ, плюс С5) выставить половинку напряжения питания.
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2025 22:24:55
проверил тестером и транзисторным тестером - оба родных транзистора работают , только зря на транзистор грешил .
когда отключал эмитер этого транзистора - гудеть переставало
отключение колектора другого транзистора гул не убирало
какой то другой транзистор проверить надо , в чем может быть причина проблемы ?
Добавлено after 1 hour 13 minutes 59 seconds:
кстати , ток колектор - эмитер (ice) разный у транзисторов , это имеет какое то значение ?
возможно там где больше этот ток - там и больше утечка тока , там и кроется причина большого потребления ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2025 23:51:47
Карма: 107
Какого этого ? Ну хоть пальцем покажи, а лучше дай его обозначение по схеме...
Ведь понять ничего не возможно - и как тут что можно диагностировать ???
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 07:41:29
на предыдущей страничке в предпоследнем сообщении фото фрагмента схемы , там т6 и т7 - эти п213б
проверял показания купленных п213б - у них у всех HFe выше штатных , и у всех ток колектор - эмитер меньше чем у одного из них .
на фото на радиаторе т6 , но ток колектор - эмитор больше у т7 , когда я эмитор т шестого обрывал - Рига работала на одном т7 , который имеет большой ток колектор- эмитер .
а может это мп37б из предыдущего каскада виноват ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 08:00:40
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1503
"Ремонт" продолжается в том же духе...
Без конкретики и техинфы, возможность благополучного исхода невысока...
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 08:26:29
Карма: 107
Одна надежда на хрустальный шар... Ни одной конкретной цифры..
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 09:12:49
конкретика :
вот схема
итак , имеем большое потребление , напряжение питания просаживается , в динамике гудит.
обрыв в точке Б никак не сказывается на ситуации ,
припабваю провод обратно.
обрыв в точке А резко уменьшило потребление , питающее напряжение вернулось к норме , громкоговоритель воспроизводит аудиосигнал уже без гудения
где может быть причина ? может один из п213б быть причиной ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 09:29:44
Карма: 107
Ну и где цифры ? Те, что есть на схеме - это типовые положенные, а не реально наблюдаемые.
А то, что цепи транзистора обрываешь - это портить работу усилителя, и эти наблюдения практически ничего не значат и информаци об причинах дефекта не дают.
Припаивай все детали на места, делай замеры напряжений относительно общего провода и рисуй карту напряжений.
Иначе получаются бессмысленные разговоры вокруг одной фразы - а может быть, это 213 транзистор ?
Да может быть, а может и не быть - без замеров в во всех точках усилителя это не определишь. А твой транзистортестер для замеров этих транзисторов не в полной мере пригоден. Он только маломощные кремневые транзисторы правильно измерять может, и результатам которых можно доверять.
ЗЫ. На всякий случай подскажу, что на этой схеме цифры на стрелочках в прямоугольниках - это напряжения по переменному току сигнала 1 кГц, а без прямоугольников - это по постоянному току.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 09:43:00
проверил мп37б - сопротивление эмитер - колектор в одном из направлений 1 килоом , это нормально ?
или транзистор нужно заменить ?
и является ли высокий показатель ices ( тока колектор - эмитер ) у одного из п213б поводом для его замены ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 09:53:29
Карма: 107
В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ ??? И ЧТО В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ У НЕГО ?
И ЧТО ПО ОСТАЛЬНЫМ ПАРАМ ВЫВОДОВ ???
И какое напряжение на щупах тестера?
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 10:27:59
ну вот человек прозванивает такой же транзистор ,
у него бесконечность при прозвонке эмитер - колектор в двух направлениях
https://radiomurlo.narod.ru/PICs_7/T_am ... l_004.html
а у меня в одном направлении звонится как килоом
Добавлено after 9 minutes 29 seconds:
тестер в режиме прозвонки "диод" выдает 2.23 вольты , когда красный щуп на колекторе мп37б - то тестер показывает 1900 - 1800
в обратную сторону и переходы колектор - база и база - эмитер звонятся нормально
нужно ли менять этот мп37б ?
Добавлено after 19 minutes 11 seconds:
на пределе измерений 20к тестер выдает 1,05 в
и тестер показывает сопротивление меж эмитером и колектором сопротивление 1,27-1,47 кОм
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 11:19:03
Карма: 90
В плате "проверяете" переходы? Так никакой информации не получить, выпаивать элементы надо.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 11:31:06
понятное дело , я выпаянный проверял
так как , нормальной является небольшая утечка германиевого мп37б ?
нормально , что меж колектором и эмитером не бесконечность , а 1950 в режиме прозвонки диодов на тестере ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 11:33:47
Карма: 107
когда красный щуп на колекторе мп37б - то тестер показывает 1900 - 1800 в обратную сторону
Это как расшифровать ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 11:59:18
беру тестер , перевожу его в режим прозвонки диодов , красный щуп на колектор и черный щуп на эмиттер - вместо единички показывает 1900 , то есть не бесконечность , а небольшую утечку показывает .
нужно ли заменить этот германиевый мп37б , или оставлять его ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 12:29:24
Карма: 107
Да, менять.
