[uquote="aposol",url="/forum/viewtopic.php?p=4703832#p4703832"]Подскажите, такие металлизированные конденсаторы подходят чайнику (как уверил продавец) или все же нужно искать такие же, как стояли жёлтые?
Видел, на озоне они точно есть.[/uquote]
Если будете ставить такие, то надо брать на напряжение не менее чем на 600 вольт. Они не Х2.
Добавлено after 6 minutes 59 seconds: Вот и вот первые попавшиеся на алике, как Вам нужно.
Заменил электролит, пленочные конденсаторы и стабилитрон. Отчитываюсь Спойлер
Во-первых, при первом включении экран подставки загорелся не сразу, а как бы, прогреваясь, проявился. Так понял, заряжались конденсаторы и это не страшно.
Во-вторых, ничего не изменилось, индикация температуры всё так же скачет.
В-третьих, куплю новый чайник
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4704079#p4704079"]Если будете ставить такие, то надо брать на напряжение не менее чем на 600 вольт. Они не Х2.[/uquote]
Ну вот на Озоне Х2 на 0,22 и на 0,47, разве не то?
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4704228#p4704228"]Во первых: Проверить правильность установки электролита, наличие "соплей" после пайки.
Во вторых: Произвести замер напряжения питания.[/uquote]
Та же мысль посетила, потому только закончил. Показания такие же 2,13-2,15, как были и при первом опыте
У электролита видел +/-, ставил по схеме. Пленочный, так понял, не важно.
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4704239#p4704239"]Диод жив ? Дроссель ?[/uquote]
Вы забываете, что разговариваете с полным нулём
Если не сложно, подскажите, пожалуйста, пальцем, где они и как проверить?))
Диод между электролитом и 0,56 конденсаторами,
дроссель - бочонок с полосками рядом с 0,22 обозначение L2.
Дроссель прозванивается как обычный проводник, а диод - пропускает только в одну сторону.
Не знаю, чем вы там измеряете.
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4704248#p4704248"]Не знаю, чем вы там измеряете. [/uquote]
В наличии только обычный тестер DT838
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4704248#p4704248"]Дроссель прозванивается как обычный проводник[/uquote]
На сопротивление показывает 28,2 ом, на прозвонку - пищит.
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4704248#p4704248"]а диод - пропускает только в одну сторону.[/uquote]
В режиме прозвонки (там же изображение диода) в одну сторону показывает 124 чего-то там, в другую сторону ничего.
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4704266#p4704266"]Названия микросхем можно ?[/uquote]
Да, конечно.
Если меня не подводят глаза:
Маленькая G80F903BL, вторым рядом 1848-E (16 контактов)
Большая VK1072C, вторым рядом B918DA144 (28 контактов)
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4704283#p4704283"]Для G80F903 VDD = 3.6V – 5.5V остаётся проверить.
Конденсатор С5, подключиться к нему и измерить напряжение.[/uquote]
Если опустить то, что не разговариваю на профессиональном языке и не понял ни грамма, что нужно сделать то получается осталась проблема в микросхеме только? Потому что искать и перепаивать её я точно не буду, ну нет смысла. Реально проще купить новый чайник
Вам не понятно, что такое "подключиться к конденсатору С5 и измерить на нём напряжение" ?
А оно для данной микросхемы должно быть в пределах 3,6в-5,5в тоже не понятно ?
Ну я не знаю, пойду прогуляюсь что ли.
PS смысла менять эту микросхему нет, там программа, а новая будет чистой.
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4704306#p4704306"]Ну я не знаю, пойду прогуляюсь что ли.[/uquote]
Я по предыдущему сообщению понял, что нужно к микросхеме подключаться и мерить напряжение))
Теперь понятно, как ранее к стабилитрону подключался и проверял, сделать то же самое для конденсатора С5: т.е. припаять два проводка к ножкам, вывести к тестеру и измерить при включении кипячения в режиме измерения постоянного напряжения предела 20 вольт.
Завтра по светлу займусь, у нас вечер. Спасибо
А вот чайник уже собрал обратно и не помню, чтобы там больше трех конденсаторов было. Точно С5?
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4704333#p4704333"]Ищите и обрящите, с обратной стороны.[/uquote]
Ооо... Я узнал новый вид конденсаторов
Т.е. это к этой милипуське нужно будет провода паять?? Боюсь, я там напаяю
Получается, я должен увидеть 3.6V – 5.5V при измерении? А если не увижу? Менять микросхему нет смысла, а чтобы узнать, какой ёмкости конденсатор С5 - это нужна будет уже схема, которой нет...
Или я опять по-дилетантски что-то недопонимаю?
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4704359#p4704359"]А вообще, отнесите его тому, кто разбирается, не мучайтесь.[/uquote]
Да было бы кому. У меня рядом нет спеца, которому можно было бы отдать. А возить чайник в город в мастерскую - та еще забава.
У меня однажды забарахлил холодильник, "спец" смотрел, смотрел, приговорил какой-то стартер... И толку ноль! Пока я сам методом тыка не нашел причину в сгоревшем тэне. Съездил, купил и заменил сам. Тьфу, тьфу, тьфу, работает до сих пор.
Глюкнула плата в стиралке, другой "спец" её больше месяца "ремонтировал"... В итоге я просто купил другую стиралку.
Ну и чайник не такой прибор, где можно навариться, потому многие просто нос воротят.
Для меня не проблема купить новый, мне интересно разобраться, плюс я недавно новый паяльник Proskit купил, нужно ж потестить, а то валяется...
Ну и просто этот чайник нравится и если есть возможность его починить - почему нет?
[uquote="aposol",url="/forum/viewtopic.php?p=4704208#p4704208"][uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4704079#p4704079"]Если будете ставить такие, то надо брать на напряжение не менее чем на 600 вольт. Они не Х2.[/uquote]
Ну вот на Озоне Х2 на 0,22 и на 0,47, разве не то?[/uquote]
Конечно не то. На конденсаторе нет маркировки что он может работать на переменном напряжении и в защите от помех и пр. Х2 и Y.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4704496#p4704496"]Конечно не то. На конденсаторе нет маркировки что он может работать на переменном напряжении и в защите от помех и пр. Х2 и Y.[/uquote]
Ничего не понимаю
Ну вот же написано, что от помех и на самом конденсаторе указано Х2 и VAC
