напряжение на на внешней стороне разъема type-c
niker8
Re: напряжение на на внешней стороне разъема type-c
Сообщение niker8 »
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4705156#p4705156"]вот вы и выяснили для себя какому прибору можно доверять, а какому - не всегда...)))[/uquote]
Согласен, с этим разобрались, спасибо)
Осталось понять, что делать с такими блоками питания? На сколько теперь понял, для человека это безопасно, но может нанести вред подключаемым ноутбукам?
Является ли наличие данного напряжения однозначным признаком некачественного товара?
Krismi70
Сообщение Krismi70 »
никакого вреда нет, если от ноутбука дальше никакие провода не идут к другим розеточным устройствам без гальванической (трансформаторной) развязки...
но, в принципе, разъём юсби задумывался так, что сначала соединяются общие провода ус-в, их питания, а потом только сигнальные линии.....если питать все соединяемые ус-ва из одной переноски, где все вилки по земляному контакту соединены, то тоже никаких проблем с подключением сигнальных кабелей....в других случаях сначала надо вставить сигнальный кабель, а только потом втыкать ус-во в розетку (отключать в обратном порядке)...
0,15 разрядили или отложили заряженный до 300 В ???...))))
niker8
Сообщение niker8 »
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4705163#p4705163"]никакого вреда нет, если от ноутбука дальше никакие провода не идут к другим розеточным устройствам без гальванической (трансформаторной) развязки...
но, в принципе, разъём юсби задумывался так, что сначала соединяются общие провода ус-в, их питания, а потом только сигнальные линии.....если питать все соединяемые ус-ва из одной переноски, где все вилки по земляному контакту соединены, то тоже никаких проблем с подключением сигнальных кабелей....в других случаях сначала надо вставить сигнальный кабель, а только потом втыкать ус-во в розетку (отключать в обратном порядке)...[/uquote]
Большое спасибо за подробный ответ!
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4705163#p4705163"]0,15 разрядили или отложили заряженный до 300 В ???...))))[/uquote]
Замкнул ножки, потом хотел емкость померять, но прибор такую малость "не видит"
Добавлено after 27 minutes 13 seconds:
[uquote="PSB",url="/forum/viewtopic.php?p=4704807#p4704807"]Это и есть та самая синфазная помеха, которая пролезает в дешёвых импульсных БП на выход, ток там небольшой, как выше вам уже писали, так что для человека не опасен. Зато влёгкую может спалить микроконтроллер или интегральную микросхему, чтобы этого не случилось, надо плюс и минус разъёма Type-C соединить с землёй из розетки через конденсаторы, как в нормальных ИБП по выходу сделано.[/uquote]
Спасибо за ответ. Начал мерять все подряд). И у некоторых блоков питания действительно отсутствует напряжение. А у некоторых вообще внешний контакт прозванивается на заземление. Получается в таком блоке питания контакт заземления напрямую выведен на зарядный штекер?
PSB
Сообщение PSB »
[uquote="niker8",url="/forum/viewtopic.php?p=4705170#p4705170"]И у некоторых блоков питания действительно отсутствует напряжение. А у некоторых вообще внешний контакт прозванивается на заземление. Получается в таком блоке питания контакт заземления напрямую выведен на зарядный штекер?[/uquote]
Да, точно также сделано в любом стационарном компьютере, где минус USB соединён с копусом и с заземлением в розетке.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Нашли из-за чего панику поднимать. На старинных (ламповых еще) буржуйских телевизорах, приемниках и радиолах вообще полновесная "фаза" могла присутствовать из-за экономии на силовых трансформаторах, и ничего, они (буржуи) как-то выжили, хоть и не все. Некоторым не повезло, но такая малость особой роли в демографической ситуации не играет.
niker8
Сообщение niker8 »
[uquote="PSB",url="/forum/viewtopic.php?p=4705547#p4705547"]Да, точно также сделано в любом стационарном компьютере, где минус USB соединён с копусом и с заземлением в розетке.[/uquote]
Ясно, спасибо!
Телекот
Сообщение Телекот »
Asmodey писал(а):Нашли из-за чего панику поднимать. На старинных (ламповых еще) буржуйских телевизорах, приемниках и радиолах вообще полновесная "фаза" могла присутствовать из-за экономии на силовых трансформаторах, и ничего, они (буржуи) как-то выжили, хоть и не все.
Присутствовали телевизоры с так называемом горячим шасси, но все входные и выходные разъёмы были гальванически развязаны от него и не какой опасности не представляли.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Или применяется специальная шина "выравнивания потенциалов", соединяющая вместе все корпуса системных блоков.
8)
Asmodey
Сообщение Asmodey »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4712395#p4712395"]все входные и выходные разъёмы были гальванически развязаны от него и не какой опасности не представляли.[/uquote]Александр Галич откуда-то сверху смотрит на этот пост с укоризной.
Телекот
Сообщение Телекот »
Я с ним лично не знаком. Но с ремонтом связан 40 лет, и знаю телевизоры с горячим шасси и с холодным. Все разъёмы развязаны и иначе не может быть. Как ты подключишь заземлённую антенну если нет развязки, сам если время будет подумай.
