Philips FWM37
Сообщение OlegO »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4598561#p4598561"]Ну найди сервисмануал, дай ссылку например. Подскажу где потыкать[/uquote]
Вот ссылочка на правильный мануал https://www.electronica-pt.com/esquema/ ... -37-15895/ , я неправильно сказал по поводу 72 ноги проца.
Здесь немного по другому, но суть та же :
на разъёме наушники есть контакт на замыкание на землю при наличии наушников - сигнал HP-DET схема 6-6
далее сигнал поступает на плату AF9 схема 12-5
вот тут и происходит блокировка УНЧ по факту присутствия наушников в гнезде.
Сообщение vlasovzloy »
7301 и 7302 обмерь ноги. 5,6,2,7,10,12
Чото ныл три года каждый день, а тут молчит. Чо молчишь, эй?!
Сообщение ale0525 »
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4598595#p4598595"][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4598561#p4598561"]Ну найди сервисмануал, дай ссылку например. Подскажу где потыкать[/uquote]
вот тут и происходит блокировка УНЧ по факту присутствия наушников в гнезде.[/uquote]
Спасибо, пока тормознул-внуки приехали. Но обязательно продолжу.
александр
Ладн, отмазка засчитана. Внуки это внуки, техника подождет
Сообщение ale0525 »
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
А вот где происходит блокировка я так и не понял.
(93.31 КБ) 42 скачивания
(26.64 КБ) 42 скачивания
александр
Сообщение Чумак »
Надо узнать, работает ли информационный контакт в гнезде наушников, будет легче понять, где.
Сообщение МЕХАНИКД »
ale0525, стесняюсь спросить, вытащить наушники и MUTE нажать на пульте, речь уже была?
Сообщение ale0525 »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4704471#p4704471"]ale0525, стесняюсь спросить, вытащить наушники и MUTE нажать на пульте, речь уже была?[/uquote]
пульта нет
Добавлено after 36 seconds:
Тоже думал об этом
александр
Сообщение OlegO »
Подход раз в год - это самое оно.
Если бы на пульте нажать mute - звук выключится и на наушниках, согласно схеме стр.12-5 сигнал MUTE_SW
Сигнал mute1 идет с микросхемы 7403 с 7 ноги - mute1 из него транзисторами (7621,7622,7623) формируется сигнал MUTE_SW
На линейном выходе сигнал есть ?
OlegO писал(а):согласно схеме стр.12-5 сигнал
Согласно какой схеме ссылка есть на неё.
Сообщение OlegO »
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4705225#p4705225"]
Согласно какой схеме ссылка есть на неё.[/uquote]
Первый пост на этой странице
но могу и продублировать https://www.electronica-pt.com/esquema/ ... -37-15895/
