Как сделать пин 3.3в в пин 24в?
Сообщение lampa »
Собственно вопрос в заголовке, есть esp32 с каким-то gpio, который может выдавать 3.3в, либо считывать его.
Мне нужно этот 3.3в пин преобразовать в 24в пин :)) т.е. либо выдавать 24в, либо считывать 24в.
Как видно на схеме, я реализовал по отдельности поднятие напряжения до 24в, либо считывание напряжения (до логического нуля).
(59.03 КБ) 85 скачиваний
По отдельности оно всё работает, но как только объединяешь выход, либо вход, оно перестает. Я пытаюсь это завести в симуляторе https://tinyurl.com/2b73wojv, подкиньте идею как это реализовать можно
Добавлено after 30 minutes 54 seconds:
Разобрался, такая схема называется: "Двунаправленный преобразователь логического уровня с использованием MOSFET"
Сообщение mickbell »
Сразу скажу, идея не моя. Чья - не помню, может быть, автор объявится. Сам я такого не только не пробовал, но и не симулировал и даже на бумажке не разрисовал, прикинул в уме, так что, возможно, не заработает, однако проверьте. Схема содержит NPN-транзистор, для выходного сигнала включенный по схеме ОБ: эмиттер на лапу ESP, коллектор подтягивается к 24 вольтам резистором, база через другой резистор, скажем, номиналом 10 кОм, подключается к 3.3 вольтам. При выводе сигнала он работает понятно как. При вводе сигнала низкого уровня транзистор работает в инверсном режиме, но работает. Я, правда, не уверен, что какой-то симулятор сможет симулировать инверсный режим транзистора, так что надо пробовать живьём.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение lampa »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4705241#p4705241"]Сразу скажу, идея не моя. Чья - не помню, может быть, автор объявится. Сам я такого не только не пробовал, но и не симулировал и даже на бумажке не разрисовал, прикинул в уме, так что, возможно, не заработает, однако проверьте. Схема содержит NPN-транзистор, для выходного сигнала включенный по схеме ОБ: эмиттер на лапу ESP, коллектор подтягивается к 24 вольтам резистором, база через другой резистор, скажем, номиналом 10 кОм, подключается к 3.3 вольтам. При выводе сигнала он работает понятно как. При вводе сигнала низкого уровня транзистор работает в инверсном режиме, но работает. Я, правда, не уверен, что какой-то симулятор сможет симулировать инверсный режим транзистора, так что надо пробовать живьём.[/uquote]
вот вроде получилось: https://tinyurl.com/2bgfq97b две недели куковал, оказывается так просто
Вернуться в «Практика»
