ЭЛТ телевизор - нечеткое изображение
- musor
- Друг Кота
Re: ЭЛТ телевизор - нечеткое изображение
вобщем сам сломал сам кое ках починял...
говорил я работает-НЕЛЕЗЬ
Ребята подскажите , есть старенький тв филипс 36PW9618/58 , картинка и звук отличные , но сейчас стала проявлятся проблема , нет четкости изображения , все размыто , включая текст меню
Познаний в Электронике нету , но если что-то подскажите , может что-то внутри есть , крутилки , чем подрегулировать фокус . Тв дачный , используется постоянно , ну и смена температуры особенно зимой , и холодно в доме и тепло.
- АлександрЛ
- Друг Кота
На ТДКС-е есть две "крутилки"-serdjio писал(а): но сейчас стала проявлятся проблема , нет четкости изображения , все размыто , включая текст меню
https://dzen.ru/a/XRTPNCikhgCuphqY "фокус" и "ускоряющее напряжение"
"фокус", я так думаю, понятно, а "ускоряющее напряжение" позволяет немного увеличить яркость, если она не упала по какой-то другой причине.
Вот попробуйте покрутить "фокус", если это, конечно, поможет.
И да- иногда телевизор сделан так, что, к этим регуляторам возможен доступ без разборки телевизора, так, что, прежде, чем кидаться с отвёрткой наперевес на телевизор, внимательно посмотрите на его заднюю стенку.
Если я сниму крышку тв , в каком месте искать крутилку фокуса ? Простите чайника! Яркость у телевизора в норме.
Крутилок никаких на крышке сзади не видно.
На ТДКС, он внутри. Чёткость мгновенно пропала или со временем ухудшалась?
Четкость сразу пропала пару дней назад , на следущей день опять четко показывал , а вчера вечер и сегодня утром нет четкости
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
И при чем звук включения телевизора другой , что-то в компонентах по-другому включается , как бы тише и с затуханием
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Блок по другим примерам , чёрный с двумя крутилками , верхняя за резкость нижняя за яркость , на
Это у вас где то контакт пропадает. Попробуйте сначала плату кинескопа чуть пошевелить. При выключенном телевизоре конечно.
В выходные попробую ,ещё наверно от пыли скопившейся не мешает продуть , раз уж открывать
И по крутке "фокус" тихонько постучать ручкой отвёртки или ещё чем... Это нужно делать при включенном ТВ, а чтобы видно было экран и изменения, поставить перед ним зеркало.
Вскрытие не помогло, легонечко покачал плату , на кинескопе есть ещё крутилка белая , прикоснувшись к ней экран стал черным покрутив и на выключенном тв , внутри этой крутилки все хрустит .
Панелька кинескопа сгнила внутри скорее всего. Раз много лет на даче стоит, влага и тп.
Можно и "крутилку на кинескопе" показать и панельку, она в плате (ПК), на цоколе...
Панельку от кинескопа отщелкивал , контакты чистые , а белая крутилка врятли по кругу должна крутится
Оно изнутри гниет. Разрядник и рядом с ним. Если там все хорошо, то у строчника может регулятор фокуса барахлить.serdjio писал(а):контакты чистые ,
Белый регулятор мог рассыпаться внутри , поэтому кинескоп стал черным ?
Что за "белый регулятор на кинескопе" не понимаю, никогда не видел регуляторов НА КИНЕСКОПЕ...
- АлександрЛ
- Друг Кота
Наверное, имелась ввиду "плата кинескопа"?Чумак писал(а):"белый регулятор на кинескопе" не понимаю, никогда не видел регуляторов НА КИНЕСКОПЕ...
https://rw6ase.narod.ru/index1/tw/tw_cw ... esla10.jpg
Это регуляторы "ускоряющее напряжение" и "фокусировка", но, они там находятся, если у телевизора не ТДКС, а ТВС и умножитель..
Могу скинуть фото на ватцап , тут не грузится
- АлександрNZ
- Друг Кота
Сюда грузите. На img.radiokot.ru
