PIC16f1938 не могу поменять прошивку.
Здравствуйте! Помогите советом пожалуйста. Опыта в прошивки микроконтроллера PIC мало. Надо было прошить плату от кофемашины. Неисправность заключается в том что не работает дисплей. Сам дисплей рабочий 100%. Подключен по I2C. Подключил осциллограф и на линии scl вместо 9 тактовых импульсов идут пачки по 4 импульса. Решил заменить микроконтроллер и попробовать прошить новой прошивкой. Скачал новую прошивку и сравнил со своей в hex редакторе. Были отличия. С помощью программатора PICKIT3 прошил новую прошивку. Затем считал и открыл в hex редакторе. Как ни странно эта часть прошивки осталась без изменения. Так же отличается от скаченного. После прошивки делала верификацию, показывает что все норм. Прошивал через mplabx ipe.
Последний раз редактировалось AlifG Пт апр 11, 2025 17:47:42, всего редактировалось 1 раз.
Я даже в очках ничего не разобрал. Может как то покрупнее можно ?
Два дампа для сравнения, или как то ещё, если конечно нужна помощь.
Audiatur et altera pars !
zAries, тут приходится проявлять инициативу и удалять из ссылок на картинки всяких медиумов и ногтей
- Схема платы.pdf
- (2.01 МБ) 232 скачивания
- PIC16F1938 считанная.HEX
- (91.52 КБ) 233 скачивания
Последний раз редактировалось AlifG Пт апр 11, 2025 19:26:18, всего редактировалось 2 раза.
Я конечно дико извиняюсь, но на схеме PIC16F916 а считываете какой ?
В дампе установлен лок-бит
Потому читаются 0
Вот со сброшенным битом
Потому читаются 0
- PIC16F916.zip
- (14.36 КБ) 195 скачиваний
Последний раз редактировалось zAries Пт апр 11, 2025 19:57:16, всего редактировалось 1 раз.
Да, действительно. Опять накосячил и не то залил. Завтра отправлю какой должен быть. Ноута нет под рукой. Она выглядит идентично считанной, за исключением строк выделенных на картинки. В самом конце прошивки.
Эти платы выпускались с двумя разными контроллерами. PIC16f916 и PIC 16f1938. Что интересно плата сама рабочая в плане логики. Не работает только экран. Если в слепую нажимать на кнопки все работает. Экран снял подключил к ардуино, работает, выводит изображение на экран. Но на плате работает только подсветка. При включении на осциллографе на линии scl в перую секунду такты идут непрырывно потом идут пакетами по 3-4. Что по мне так не должно. Так как опыта мало не пойму с чем это связано. Эта проблема типовая для этих кофемашин. У всех и у меня экран перестал показывать после статического разряда. Все компоненты на плате проверены, все норм. Может какие нибудь конфигурационные биты слетают, я не знаю)
[uquote="AlifG",url="/forum/viewtopic.php?p=4704067#p4704067"]... Может какие нибудь конфигурационные биты слетают, я не знаю)[/uquote]
Ну это из области "заговоров"
Ежели реакция на кнопки есть, да ещё и правильная, то виновных, как по мне,
следует искать снаружи, на шине I2C на которой дисплей и работает.
Обратите внимание на часы, чип M41T00 и его обвязку, а затем и на чип
памяти 24256 всё ли у них гуд со "здоровьем" ?
Может временно подкинуть с заведомо исправного аппарата для проверки,
сначала один чип, потом второй для выявления виновного так сказать.
Спасибо за совет. Обе микросхемы были заменены на новые. В 24256 был залит заведомо исправный дамп. Увы не помогло. На шине i2c кроме подтягивающих резисторов на 1ком больше и нет ничего.
Добавлено after 39 minutes 39 seconds:
А что еще может повлиять на работу i2c? Судя по осциллграмме, порблема ведь явно в ней. Опираясь на что формируется такты scl?
На схеме ошибка. Резисторы подключены к +5v. Hex файл скачал из зарубежного форума по ремонту кофемашин. Считанный из исправной платы.
Добавлено after 8 minutes 4 seconds:
Что бы протестировать шину, если разберусь, попробую написать простенькую программу для вывода изображения на дисплей по i2c и залить ее. Посмотрим что получиться.
[uquote="AlifG",url="/forum/viewtopic.php?p=4704273#p4704273"]...Опираясь на что формируется такты scl?[/uquote]
Опираясь на внутренний генератор.
В вышеупомянутой прошивке это выглядит так :
Прикольно
С кем предполагается общение ?
loc_1D38:
movlb 0x0
; assume bank = 0
bsf PORTB, RB3 ; SDA 1
nop
nop
nop ; low delay
loc_1D3D:
movlb 0x0
bsf PORTB, RB4 ; SCL strob up
movlp 0x1A
; assume pclath = 1A
call sub_1ABD ; delay
movlp 0x1D
; assume pclath = 1D
bcf PORTB, RB4 ; SCL strob down
movlp 0x1A
movlp 0x1D
bcf PORTB, RB3 ; SDA down
movfw Ram_72
returnСпойлер
retlw 0x55 ; U
retlw 0x41 ; A
retlw 0x52 ; R
retlw 0x54 ; T
retlw 0x20
retlw 0x4D ; M
retlw 0x4F ; O
retlw 0x44 ; D
retlw 0x45 ; E
;----------------------------------Audiatur et altera pars !
Может не там спрашиваю, но именно дамп от этого "самовара" хотелось бы (за неимением железа)
посмотреть в протезе, а там нет PIC16f1938.
Создать "чёрный ящик" могу, но как придать ему нужные "способности ?
Никогда не пользовался и вот опять
Пните в нужном направлении.
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4704751#p4704751"][uquote="AlifG",url="/forum/viewtopic.php?p=4704273#p4704273"]...Опираясь на что формируется такты scl?[/uquote]
Прикольно
С кем предполагается общение ?[/uquote]
Видимо с PIC18LF4525 который расположен на силовой плате.
loc_1D38:
movlb 0x0
; assume bank = 0
nop
nop
nop ; low delay
loc_1D3D:
movlb 0x0
movlp 0x1A
movlp 0x1D
movlp 0x1A
movlp 0x1D
movfw Ram_72
returnСпойлер
retlw 0x55 ; U
retlw 0x41 ; A
retlw 0x52 ; R
retlw 0x54 ; T
retlw 0x20
retlw 0x4D ; M
retlw 0x4F ; O
retlw 0x44 ; D
retlw 0x45 ; E
;----------Видимо с PIC18LF4525 который расположен на силовой плате.
И это сопровождается надписью на дисплее "UART MODE" ?
И пусть весь мир подождёт мы тут заняты
Весёлый самовар однако.
Да, и не говори, веселее не куда. Чувствую с моими познаниями самовар не оживет и пора запасаться нескафе 3в1))) Про UART MODE на форуме пишут что это заводской режим отладки.
[uquote="AlifG",url="/forum/viewtopic.php?p=4704067#p4704067"]...Экран снял подключил к ардуино, работает, выводит изображение на экран...[/uquote]
А можно фото работающего с дуринкой ?
Обычно после статики у этих "самоваров Делонги" дохнет как раз таки дисплей.
Ближе к вечеру сделаю. Пока на работе.
Добавлено after 7 hours 29 minutes 24 seconds:
Вот дисплей. Вполне себе в хорошем здравии)
Добавлено after 1 hour 59 minutes 58 seconds:
Сново подключил осциллограф. В самом начале общение идет с часами. Он отвечает, идет обмен данными, дальше идет общение с дисплеем, он отвечает. Адрес дисплея 0x3С
Видимо идет инициализация. Дальше идет общение с eeprom запись 0b00000000 и 0b00000010, потом чтение 0b01100101, 0b10011010,
0b11111111 -14 раз подряд, потом сново запись 0b00000000, 0b00000000
и сново чтение 0b00001111, 0b11111111, 0b01100101, 0b100110100, 0b11111111 -12 раз подряд. Дальше длинная пауза и у меня заканчивается развертка. А потом идет белеберда с пачками по 3 такта импульса по scl.
Видимо идет инициализация. Дальше идет общение с eeprom запись 0b00000000 и 0b00000010, потом чтение 0b01100101, 0b10011010, 0b11111111 -14 раз подряд, потом сново запись 0b00000000, 0b00000000
