ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Foma »
Nilas, в последней версии в режимах Разряд\Заряд разряд ниже одного ампера не включается на внутреннюю нагрузку, если подключена внешняя разряд включается на внешнюю нагрузку и ниже 1А и выше 1А.
В режиме Тренировка, разряд ниже 1А не включается не на внутреннюю нагрузку не на внешнюю. Выше 1А включается на внешнюю.
Сообщение Nilas »
Foma писал(а):...в режимах Разряд\Заряд ... разряд включается на внешнюю нагрузку и ниже 1А и выше 1А. В режиме Тренировка ... Выше 1А включается на внешнюю.
Все верно, в описании так и написано: Разряд/Заряд - выше 0,6А, Тренировка - выше 1А. Так как в режиме Тренировка внутренняя нагрузка включается периодически, то сделал до 1А. При этом точность установки тока выше. При Разряде время включения намного больше, и чтобы не было сильного нагрева внутренней нагрузки, в помощь ей включается с 0,6А внешняя нагрузка. Но шаг регулирования тока увеличивается, и чем меньше нагрузка (больше разрядный ток), тем больше шаг регулирования.
Foma писал(а):не включается на внутреннюю нагрузку
Исправил.
Прошивки для ATmega16:
13_04_25_ZU_BP_ATMEGA16_RUS_2.hex
(44.87 КБ) 279 скачиваний
13_04_25_ZU_BP_ATMEGA16_ENG_2.hex
(44.86 КБ) 245 скачиваний
Сообщение Foma »
Nilas писал(а):Исправил.
Спасибо. Работает пока без замечаний.
Пару слов от себя в адрес разработчиков и кто начинал проект и кто продолжает. ЗУ получилось с хорошим функционалом, пригодным и для зарядки и для восстановления и профилактики-все необходимое есть. Меню продумано и от части интуитивное и вариант получился бюджетный и доступный, а покупать для гаража кулоны, уклоны, вымпелы и т.п. это не каждому по карману.
Сообщение войтов »
Может кто сможет помочь опознать блок питания, давно собирал для сборки зу но потом сборку забросил https://img.radiokot.ru/files/79840/3k9kaalnum.jpg https://img.radiokot.ru/files/79840/3k9kabvduy.jpg
Сообщение Ol58 »
Добрый день! Поставил новую прошивку не хочет калиброваться, В меню калибровка нажатие на ввод никакой реакции :(
Сообщение digits »
Здравствуйте! Очень сильно понравилось Ваше зарядное устройство. Соответственно захотел повторить. Всё понятно и ясно, но есть одно НО.... не могу понять формирование напряжение +12V с дежурки. Просветите пожалуйста. Спасибо, с уважением!
Сообщение Nilas »
Так называемого дежурного напряжения на выходе силового трансформатора для питания блока управления? Или отдельного дежурного бп?
Сообщение neid »
Добрый день! Подскажите в БП силовые транзисторы 13009 должны быть изолированны от радиатора или нет? у меня изолированы прокладками(без термопасты) и втулками, дал нагружку побольше, максимальную 10А, горит один или оба силовых транзистора, втулка плавится под болтом. Болтами прижаты хорошо, протянуты.
Сообщение Nilas »
Проверить эти элементы. Транзисторы через прокладки с пастой. Принудительное охлаждение.
Из практики: полудохлый один из двух нижних по схеме диодов; полудохлый один из двух нижних транзисторов; нашел с помощью осциллографа. Также высыхал (или внутренний обрыв) верхнего по схеме конденсатора в фильтре. Тут определяется замером емкости.
Сообщение neid »
[uquote="Nilas",url="/forum/viewtopic.php?p=4741315#p4741315"]Проверить эти элементы. Транзисторы через прокладки с пастой. Принудительное охлаждение.[/uquote]
Последние живы оказались, выпаял прозвонил, все хорошо. Открываются и закрываются оба. Добавлю пасты, был убежден - что если есть прокладка, то паста тут уже ни чем не поможет. Охлаждение тоже есть.
Причина крылась в другом, есть наводки/помехи на управляющий провод от МК что идет на 2 ногу tl494. Обрезал землю на плате, теперь что идет на мк питается от земли что в непосредственной близости к 7 ноге tl494, хочу еще в экранироваым МГТФ это дело пробросить. Все транзисторы и т.д. силовое питается от земли что приходит с выхода БП. Помехи исчезли, поведение тоже стало нормальное. Убрал вольтодобавку на питание tl494 - что идет с выхода БП через сопротивление в 22 Ома и диод, только от дежурки. Остались писки дросселя, ну это думаю подстрою RC цепочками между 2 и 3 ногой, а так же между 15 и 16 ногами tl494.
[uquote="Nilas",url="/forum/viewtopic.php?p=4741315#p4741315"]Из практики: полудохлый один из двух нижних по схеме диодов; полудохлый один из двух нижних транзисторов; нашел с помощью осциллографа. Также высыхал (или внутренний обрыв) верхнего по схеме конденсатора в фильтре. Тут определяется замером емкости.[/uquote]
Не подскажите как смотреть что на транзисторах 13009 твориться с помощью осцила, я пока в этом не очень. Осцил заказал - едет, а опыт только с авто мотор тестерами(они же авто осциллографы). В каких точках цепляться?
Сообщение Nilas »
Сообщение Foma »
neid, в вашем варианте на TL494 какой номинал резистора c 4-й ножки на корпус?
Сообщение neid »
[uquote="Foma",url="/forum/viewtopic.php?p=4742032#p4742032"]neid, в вашем варианте на TL494 какой номинал резистора c 4-й ножки на корпус?[/uquote]
2.5кОм, как у автора. Думал поставить от 8-18кОм. А по схеме, я ушел от статьи автора, чего то не стало, многое добавлено.
Сообщение Foma »
[uquote="neid",url="/forum/viewtopic.php?p=4742040#p4742040"][uquote="Foma",url="/forum/viewtopic.php?p=4742032#p4742032"]neid, в вашем варианте на TL494 какой номинал резистора c 4-й ножки на корпус?[/uquote]
2.5кОм, как у автора. Думал поставить от 8-18кОм. А по схеме, я ушел от статьи автора, чего то не стало, многое добавлено.[/uquote]
Тогда без осциллографа не обойтись.
Добавлено after 3 hours 49 minutes 32 seconds:
Можно попробовать уменьшить в двое данный резистор и проконтролировать температуру ключей или 4-ю ножку посадить прямо на корпус.
Сообщение neid »
[uquote="Foma",url="/forum/viewtopic.php?p=4742095#p4742095"]Тогда без осциллографа не обойтись.[/uquote]
Больше всего напрягает вот этот момент в виде провала на осциллограммах 8 и 11 ноги под нагрузкой, который растет заметно с увеличением тока нагрузки. В "горячую часть" не лезу пока, с измерениями не особо имею представления и опыта как делать без развязывающего трансформатора. Но работает БП вроде норм сейчас, для ЗУ параметры 16В 10,5А держит спокойно и не греется сильно, теплый 35-40 градусов под обдувом, нет свистов/тресков от БП, наводки на управляющий провод тоже победил, схему свою скину чуть позже дорисую. Чуть свист слабо слышный в районе от 2,5В до 4В пока ПИД регулятор поднимает напряжение, дальше тишина. Куллер громче работает, перебивает.
(72.24 КБ) 177 скачиваний
(110.9 КБ) 131 скачивание
(73.23 КБ) 139 скачиваний
(76.29 КБ) 144 скачивания
Сообщение neid »
[uquote="neid",url="/forum/viewtopic.php?p=4745573#p4745573"]схему свою скину чуть позже дорисую.[/uquote]
Сообщение Rogvolon »
Здарова, коты!)
Как то давно уже собрал для себя эту зарядку. Собрал как попало на соплях. Плату не отзеркалил, пришлось контроллер паять на дороги ну и так далее))). Однако работает лет 10 уже). Тут товарищ консультируется у меня по поводу покупки, я ему и предложил собрать такую же. А заодно и свою привести в божеский вид. Смотрю тема разрослась, народ до сих пор интересуется проектом). Проект я перенёс на Изииду. Развёл 2 платы. Контроллерную и силовую. В общем собрал 1 экземпляр. Контроллер взял SMD в этот раз. Залил последнюю прошивку от Ниласа (отдельное спасибо тебе!). Однако уже на этапе калибровки у меня не появляется напряжение на зажимах (с БП всё есть). Не открывается транзистор. На выходе МК 1.7 вольта... отпаиваю затвор- 5 вольт. Припаиваю светодиод- 1.7 вольта. Думаю хрен с тобой, перепаял новый контроллер- такая же фигня. Заливаю родную самую первую прошивку- всё работает отлично. Думаю для товарища и так сойдёт, но для меня теперь дело принципа).
Так что хочу спросить у Ниласа про варианты получения исходников кода на С++ или на чём вы пишите. Есть так же идея прикрутить OLED дисплей и энкодер а так же сделать гаражный измерительный прибор для проверки генераторов. Соответственно всё что из меня выйдет загребу сюда))). Да и после устранения косяков открою общий доступ в Изииде, раз уж так популярен проект)
Сообщение neid »
[uquote="Rogvolon",url="/forum/viewtopic.php?p=4746366#p4746366"]Так что хочу спросить у Ниласа про варианты получения исходников кода на С++ или на чём вы пишите. Есть так же идея прикрутить OLED дисплей и энкодер а так же сделать гаражный измерительный прибор для проверки генераторов. Соответственно всё что из меня выйдет загребу сюда))). Да и после устранения косяков открою общий доступ в Изииде, раз уж так популярен проект)[/uquote]
Так в любом случае с нуля начнете писать сами все.
Сообщение rakutin »
А эта новая прошивка с возможностью использовать как блок питания работает на устройствах с оригинальной авторской прошивкой? Собирал года 3 назад, работает все, но вот режим блока питания нужен. Из глюков, что за это время встречались, ткс резисторов в делителе в хододную погоду вносит погрешность и устройство может не стартовать, но это не критично
Сообщение Nilas »
Используется оригинальная авторская схема. Просто устанавливаете (меняете) прошивку из поста от 16 апреля, фьюзы - от 13 апреля. Если не понравится, ставите обратно авторскую.
