Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой и эффективный детектор скрытой проводки
Текущее время: Вс сен 07, 2025 01:49:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Простой и эффективный детектор скрытой проводки
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2025 19:00:53
Всем доброго вечера.
Решил собрать себе приборчик вот по вот этой статье.
https://www.radiokot.ru/artfiles/6774/
Собрал но работает как то на половину. Звук в динамике есть и регулируется громче тише а вот индикации нет.
Сначала подумал что битая LM3914 но нет на ее 5-ой ноге вообще нет ни какого напряжения соответственно ей на вход ничего не поступает. Если правильно помню логику работы этой микросхемы то она преобразует напряжение в индикацию.
Пошел по линии сигнала который должен приходить от 1-й ноги TDA2822. На первой ноге присутствует напряжение 3,7-3,8 вольта, меняется после R12 такое же напряжение а вот после С13 уже все по нулям. Проверил C13 все в норме рабочий, контакт есть. Тогда не пойму почему такое происходит или я чего то не понимаю. Может кто подсказать?
 Заголовок сообщения: Re: Простой и эффективный детектор скрытой проводки
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2025 09:43:46
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 3745
L1 как выполнена и расположена ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2025 12:03:53
L1 взял из того что было на 10uH готовую расположил вот так.
Сейчас попробовал другую катушку поставить. Поведение поменялось при подаче питания сразу начинает щелкать индикации так же нет ни какой.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2025 15:25:59
Карма: 103
Это должен быть не просто дроссель, а индуктивная измерительная катушка.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2025 15:39:21
Автор как у себя пишет использовал обычный дроссель, гантельку :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2025 16:40:24
Рейтинг сообщений: 87
в статье
Датчиком является обычный дроссель "гантелька" индуктивностью 1 mH (миллиГенри)
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2025 16:53:04
Рейтинг сообщений: 56
Причем тут катушка если на динамике сигнал есть. Я не знаю должна ли на выходах TDA2822 присутствовать постоянка (3,7-3,8 по словам автора, можно померить на рабочем 3 выводе), но до С13 должен быть меандр если канал усилителя работает и мерить его нужно на переменке. Если после vd2 нет постоянного напряжения, то стоит задуматься о правильности запайки или исправности диодов, канала усилителя, или цепи С6 R8.
СообщениеДобавлено: Вс апр 13, 2025 19:52:43
Причем тут катушка если на динамике сигнал есть. .
О спасибо это уже интереснее. Возьму осциллограф(нет пока что своего) померю, самому интересно что за напасть схема то простая.
Добавлено after 2 hours 38 minutes 32 seconds:
Сходил попросил осциллограф и решил с его помощью сразу пройти по цепочке от L1 до 5-й ноги LM3914
Приблизил катушку L1 вплотную к проводу 220V померил по точкам.
На L1
На 5 ноге LM358
На первой ноге LM358
На 6 ноге TDA2822
На 7 ноге TDA2822
С первой ноги TDA2822
На 5 ноге LM3914
Получается изначально слабый сигнал его амплитуда очень мала и усилителям практически нечего усиливать и для индикации этого явно не хватает а вот для звука видать и такого маленького сигнала хватает. Получается все таки надо экспериментировать с катушкой L1.
Видно та что у меня есть явно тут не вытягивает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2025 08:46:51
Картинки не корректные, либо щуп не исправен, либо земля не подключена.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2025 11:02:33
Ну тут скорее всего все таки катушка не ловит
Перепробовал разные катушки из тех что у меня есть пока что толку ноль поведение все то же заказал вот такую https://www.chipdip.ru/product/pk0810-102k-1000-mkgn как приедет подключу посмотрю как себя вести будет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2025 13:06:38
Карма: 103
Ну тогда чувствительность у него будет в несколько сантиметров, а попытки увеличить ее приведут к нестабильной работе усилителя.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2025 21:11:19
Откуда тогда взялись отрицательные кривульки на 7 и 1 выходе 358 с одно полярным питанием загадка. Явно или не правильный замер, или косяки в разводке. Катушку можно применить от реле, а увеличив номинал R5, в разумных пределах, увеличится усиление 1 каскада.
СообщениеДобавлено: Вт апр 15, 2025 23:49:04
Разводку делал под свой корпус что был. Проверил несколько раз вот так выглядит на данный момент.
Все таки склоняюсь в сторону катушки что те что у меня есть все таки маловаты.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2025 09:15:14
Склоняться можно к чему угодно, но осциллограммы не правильные. Работоспособность схемы проверяется элементарно, берется железный трансформатор, мотается на него 1-2 витка и подключается вместо катушки.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2025 15:27:23
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 249
Компоновка светодиодной шкалы неправильная! У автора чем ближе к проводу, тем светодиод тоже стремится приблизиться. А у Вас убегать назад будет.
А вообще схема интересная, надо микрухи купить и тоже попробовать
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2025 17:25:50
Вот и меня схема заинтересовала вот только как то работает через ):( по крайней мере у меня. Пока что как и писал выше жду катушку что бы попробовать с ней.
Светодиодную шкалу ставил именно так из за особенностей того корпуса (корпус от какой то советской игрушки с отсеком для Кроны) для которого плату делал там как раз в этом месте вырез видно какая то большая кнопка была ну и что бы лишних дырок не делать как раз в это место индикатор и поставил.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2025 17:59:37
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 398
Если на входе TDA2822 42мВ переменки то на выходе должно быть в 100 раз больше. А у вас почему то даже меньше. Разбирайтесь почему так.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2025 21:24:15
Карма: 39
Рейтинг сообщений: 717
Вот и меня схема заинтересовала вот только как то работает через.
А такой вопрос, TDA2822 точно TDA2822 где покупали. Просто судя по всему она у вас не работает от слова совсем сильно смахивает на перемаркировку чего то то там.
з.ы
Схемка интересная, надо будет у себя посмотреть может что есть для нее и попробовать.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2025 21:58:51
Карма: 18
Да вот нужна ли тут TDA2822 вообще? Почему было не сделать на втором ОУ LM358 усилитель для индикации вместо того, чтобы ставить его повторителем, а УНЧ сделать на чем угодно, хоть на той же LM386. как в предыдущей схеме автора? TDA2822 реально перемаркировок куча на али.
Жаль автор тут не присутствует и не может ответить на вопросы. Кстати, эта тема к статье не привязана. Так что я вообще случайно натолкнулся на обсуждение.
СообщениеДобавлено: Ср апр 16, 2025 22:09:17
Вот теперь если честно уже и сомневаюсь что TDA2822 и есть она самая. :cry:
Покупал у себя в городе в местном магазинчике небольшом.
Попробую еще где то ее посмотреть.
Тема да к статье не привязана. Сам когда поиском на статью наткнулся ссылка из статьи вела просто на форум вот и все. В итоге и решил создать тему к статье. Видно никому не интересно было по статье собирать или наоборот все собрали, у всех работает, один я такой везучий :dont_know:
