Автономный антистатический браслет.
Сообщение Помощникадмина »
Добрый день уважаемые форумчане. Работаю админом, в основном много разъездов, небольших точек и офисов. На рабочем месте снимаю статику с помощью оголенного провода одним концом замкнутого на колбу люминисцентной лампы, другим лежащим на столе. Работает хорошо. При выездах проблема актуальна из за возможности получить статику в общественном транспорте. Возникла идея браслета. Люминисцентных ламп подходящего размера не нашел. Увидел как на статику реагирует индикаторная отвёртка, разряжая ее через горение светодиода. Знаний в схемотехники нет. Есть предположение, что можно сделать схему с несколькими разными сопротивлениями и соответствующими светодиодами, что бы они разряжал статику. Такое возможно? Или при большом заряде светодиоды будут перегорать? Буду благодарен за любые мысли и решения.
Сообщение vlasovzloy »
А для чего светодиоды?
Сообщение Уош »
Иже еси на небеси,
Защити от еэсди
Сообщение Муркиз »
Наверно, в горшке с кактусом заземление поэффективней будет...
Сообщение bolek »
Можно и без кактуса, главное - горшок с землей побольше.
Сообщение Уош »
Кактусы и от излучения спасали. В высшей степени универсальное растение :)
Сообщение Asmodey »
Достаточно насыпать земли во все карманы. Можно еще в трусы. И в ботинки.
Или даже проще, отправляясь в путь, на дорожку съесть миску-другую хорошо проводящего грунта.
Уош писал(а):Кактусы и от излучения спасали.
Муркиз писал(а):Наверно, в горшке с кактусом заземление поэффективней будет...
Вот это точно- приносишь с собой кактус и антистатический браслет, а провод от браслета втыкаешь в землю горшка с кактусом!
https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_do ... scale_1200
https://cs8.pikabu.ru/post_img/2018/02/ ... 955276.jpg
Сообщение Муркиз »
Да, с учётом того, что у кактуса это не иголки, а антенные решетки, и они эти заряды прямиком в космос отправляют !
Не беспокойтесь, всех заземлят, это вопрос времени.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4705986#p4705986"]А для чего светодиоды?[/uquote]
Разряжать статику в свет.
Добавлено after 7 minutes 21 second:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4706004#p4706004"]Наверно, в горшке с кактусом заземление поэффективней будет...[/uquote]
Вопрос перевода статики в свет или другое состояние. Почему все так прицепились именно к заземлению, мне не очень понятен. Заряд можно снять и другими способами. Следуя той же физике. К сожалению прибор для измерения величины статического заряда для меня недоступен. Поэтому конкретных цифр у меня нет.
У обычного антистатического браслета провод и резистор 1 МегаОм, зачем светодиоды ему? Кому светить. Я понимаю что неонка светится и лампа дневного света, но там физика другая
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Неонки иногда на грозозащиту ставят, но это же не значит что их изза того что они светятся ставят
Сообщение >TEHb< »
Просто потрогать компьютер за неокрашенную часть корпуса системного блока.
В сети нашел такую информацию.
Расчёт резистора для светодиода производится по следующей формуле:
R = (VS - VL) / I
VS - напряжение источника питания (В) .
VL - напряжение питания светодиода (обычно 2 вольта и 4 вольта для голубых и белых светодиодов) .
I - ток светодиода (например 10 мА = 0.01 А или 20 мА = 0.02 А)
Убедитесь, что выбранный вами электрический ток меньше максимального, на который рассчитан светодиод. Переведите эту величину из миллиампер в амперы. Таким образом результатом вычисления будет величина сопротивления резистора в омах (Ом) .
Таким образом, если пишут, что напряжение статического поля(?) человека не превышает 2 вольт, то резисторы не нужны. Питание светодиодов 2 и 4 вольта. При превышении пороговых значений, светодиоды должны переводить заряд в свечение. В теории.
Сообщение Муркиз »
Можно. Кто бы спорил. Например, водой облить.
Например, из того же горшка. С кактусом.
Сообщение rl55 »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4706047#p4706047"]Просто потрогать компьютер за неокрашенную часть корпуса системного блока.[/uquote]
Это если он заземлен. А если нет, то просто уравняешь потенциалы, соединяясь с корпусом. А на нем половина напряжения сети из-за блокировочных конденсаторов с каждого её провода на корпус.
Вообще непонятно из вопроса ТС, что разряжать надо? Тело человека, что ли? Наэлектризованное трением в общественном транспорте во время своих разъездов? :)
Или какие-то отдельные предметы? Если предметы проводящие ток, это одно дело. Просто соединям проводником их с планетой Земля. Тоже самой и с телом человека делаем. Для пущей безопасности через резистор 1 МОм. "Земля" по качеству сопротивления заземления самая худенькая может быть. В быту сойдут трубы и батареи отопления.
[uquote="Помощникадмина",url="/forum/viewtopic.php?p=4705891#p4705891"]На рабочем месте снимаю статику с помощью оголенного провода одним концом замкнутого на колбу люминисцентной лампы, другим лежащим на столе. Работает хорошо.[/uquote]
А как вы это выяснили, если:
[uquote="Помощникадмина",url="/forum/viewtopic.php?p=4706042#p4706042"]К сожалению прибор для измерения величины статического заряда для меня недоступен.[/uquote]
Соединяя заряженный предмет с другим незаряженным предметом, изолированным от Земли, просто часть заряда перейдет из первого во второй. Чем больше второй предмет (его емкость по отношению к Земле и другим соединенным с Землей предметам), тем больше заряда перейдет, но не весь. При этом потенциалы их уравняются и останутся такими и после отключения соединяющего их проводника.
Какова величина этого потенциала будет - это как раз вопрос физики и её простейшей формулы в той или иной модификации:
C=q/U
Поскольку вы с физикой явно не дружите, подробно об этом расчете я писать не буду. Да и нужно ли?
Касательно "перевода статики в свет" - казалось бы, что да, часть энергии при этом потеряется (и на самом деле теряется), но коненый результат от этого не изменится, что можно на простейших опытах пронаблюдав, соединяя два одинаковых (для упрощения) по емкости конденсатора (один заряженый до U, другой нет) либо через проводник, либо через любое сопротивление. Результат после перезарядки будет один и тот же - напряжение на каждом окажется равным U/2.
Почему? Вопрос более глубокой физики и на страницах нашего форума уже рассматривался, вызвав при этом горячие споры даже между участниками, достаточно понимающими физику...
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Уважаемый rl55.
Немного не понял из вашего поста выше.
"Касательно "перевода статики в свет" - казалось бы, что да, часть энергии при этом потеряется (и на самом деле теряется), но конечный результат от этого не изменится,"
Потрите синтетический свитер. Поднесите индикаторную отвёртку. Будет разряд и свечение индикатора. Поднесите второй раз - разряда и свечения не будет. Немного не понимаю почему вы считаете, что результат не изменится. Если в вашем примере соединять два конденсатора через лампочку, они же разрядятся? Или нет?
Оказывается есть диоды esd, только я пока не понимаю. Их надо цеплять к каждой ножке светодиода получается?
Сообщение rl55 »
То же самое можно сделать и коснувшись, например, просто отверткой, держась за её жало. Или просто пальцем.
Правда, на заостренные преднеты искра легче проскакивает (почему - опять же вопрос той же физики).
Но, главное! Твой свитер не разрядится полностью, ибо это изолятор. Разрядится какой-то мизерный участок этого соприкосновения.
Никогда ты не разрядишь наэлектризованную эбонитовую/стеклянную палочку, просто коснувшись ей Земли. Уж точно должно быть известно из опытов по физике.
Для передаче заряда на электроскоп там оригинальное устройство применяли типа ведёрка...
Всё это в советской школе проходили... Как в вашей - не знаю... :)
Сообщение Morroc »
[uquote="Помощникадмина",url="/forum/viewtopic.php?p=4706070#p4706070"]Немного не понял из вашего поста выше.[/uquote]
Вы не можете снять заряд сами с себя "автономно", только куда нибудь. Это если кратко )
Сообщение Asmodey »
А вот и напарник для нашего объекта №1. Тот тоже "предприниматель в сфере ойти".
