Подключить 1х 4 pin к источнику питания
demoncheg
Сообщение demoncheg »
Как кабель вентилятора 4 pin
Подключить к источнику питания:
Уош
Re: Подключить 1х 4 pin к источнику питания
Сообщение Уош »
:facepalm:
Добавлено after 43 minutes 11 seconds:
а, так это же изобретатель вентилятора с внешним подшипником... тогда нормально :)
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Красный +
Черный -
Уош
Сообщение Уош »
А зелёный? на нём какой-то плюс с загнутыми концами
demoncheg
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4706183#p4706183"]Красный +
Черный -[/uquote]
Но провода четыре черных.
Уош
Сообщение Уош »
и три прозрачных красных. Они между чёрными. Красные, но прозрачным цветом, потому не видно.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
У всех вентиляторных разъемов 1 вывод минус (GND), 2 вывод плюс питания (+12В). Вне зависимости от количества штырьков в разъеме. Остальные либо датчик частоты вращения, либо вход ШИМ управления оборотами. Их можно просто игнорировать.
vlasovzloy
Насчет контакта "шим" точно не уверен что игнорировать, нужно куда то подключать или на плюс или на минус
Asmodey
Сообщение Asmodey »
С неподключенным молотит на полных оборотах.
vlasovzloy
А ну ок тогда
Уош
Сообщение Уош »
Логично, должен охлаждать, если с управлением авария
demoncheg
Вентилятор включился.
Последний раз редактировалось demoncheg Вс апр 20, 2025 07:10:49, всего редактировалось 2 раза.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
А чего же всего 23 вольта? Надо было вольт 50 вжарить, тогда он точно заработал бы.
demoncheg
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4706929#p4706929"]А чего же всего 23 вольта? Надо было вольт 50 вжарить, тогда он точно заработал бы.[/uquote]
Яндекс пишет 24 вольта, 2 ампера. Иногда пишет 12вольт, 1 ампер, тоже нет результата.
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Яндекс ничего не пишет, яндекс ищет то что написали другие.
Но яндекс достаточно умен, чтобы не показывать в верхних строках выдачи несусветную чушь про 24 вольта.
Телекот
Сообщение Телекот »
Asmodey писал(а):Но яндекс достаточно умен
Asmodey
Сообщение Asmodey »
Мне яндекс про 24 вольта для компьютерного вентилятора даже не заикнулся.
Телекот
Сообщение Телекот »
повезло
vlasovzloy
Может все таки нужно куда то вход шим подключить. У меня нету 4 проводных проверить не могу
Asmodey
Сообщение Asmodey »
У кампутерных вентилей должна быть предусмотрена возможность подключения к разъемам на материнке с меньшим количеством контактов чем в разъемах самих вентиляторов. Для совместимости со старыми матплатами. При этом 3-4 или 4 контакты висят в воздухе. Прямо сейчас у меня так один 4-контактный корпусной вентилятор работает на 3-пиновом разъеме, его обороты материнка регулирует изменением напряжения питания. На другом компе такая же петрушка.
Но не исключаю, что возможны исключения, когда ни к чему не подключенный 4 контакт будет делать нервы пользователю.
