Стремительная деградация солнечной панели, или ...?
Mursik
Re: Стремительная деградация солнечной панели, или ...?
Сообщение Mursik »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4700343#p4700343"]Рекомендую на выход повесить несколько конденсаторов, которые всё это дело проглотят.[/uquote]
Мне кажется, что импульсные помехи от движка проще (в климатическом плане) подавить включив его через дроссель. Выбросы отфильтрует, и как электролитический конденсатор сохнуть/замерзать не будет. :roll:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Отнюдь! Смысл конденсаторов в том, чтобы не допустить приложения к панели опасного напряжения. Можно керамику, она не сохнет.
"Привет!" - соврал он.
zaka
Сообщение zaka »
>TEHb< писал(а):несколько конденсаторов
>TEHb< писал(а):Можно керамику
Какая по вашему ёмкость?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Это хороший вопрос. Микрофарад 10 для начала. Осциллограф есть?
zaka
Сообщение zaka »
>TEHb< писал(а):Осциллограф есть?
А ещё вопрос с рабочим напряжением конденсатора, осциллографа, к сожалению, нет
П.С.Ради интереса полазил по сайтам внимательно рассматривая как исполнены комбинированные модули солнечных панелей с вентилятором или насосом (типа ссылок выше). Нигде на картинках не увидел, чтобы стояли какие-либо дополнительные деталюхи. При этом, например в описании на устройство солнечная панел+насос упоминается что время наработки 20.000 часов. Отдаю себе отчёт в том, что для китайцев важнее бизнес чем надёжность, но тем не менее конденсатор - деталь копеечная и сильно не меняет итоговую стоимость конструкции. Поэтому как мне кажется хотя бы у кого-то должен был встретиться какой-нибудь модуль с «прибамбасом».
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
По идее, при достаточной ёмкости и Вольт на 10 должно хватить.
Без приборов грустно. Тогда исследование и решение проблемы превращается в какое-то колдунство.
sstvov
Сообщение sstvov »
>TEHb< писал(а):решение проблемы превращается в какое-то колдунство.
У меня вообще дикое предположение, что китайцы засунули в панель батарейку, от которой поначалу всё и работало :))) :))) :))) :facepalm: Ну не может такая маленькая панель 3Вт выдать никак!
Goblinator
Сообщение Goblinator »
вода в солнечной панели. Из-за электрохимической коррозии отгнивать накристальные проводники от ячеек.
"банально, Хоботов!"(с)
Hiperpotam
Сообщение Hiperpotam »
Эти панельки, залитые эпоксидкой, делаются из отходов производства больших панелей. Там часто бывают трещины в ячейках, непропаи в соединениях ячеек и всё в таком духе. От термоциклирования на солнце это всё усугубляется, и панель дохнет. И даже если всё хорошо, то эпоксидка дольше одного года не проживёт, помутнеет. Хотите, чтобы панель работала десятки лет и ещё внукам досталась - покупайте нормальную, то есть кремниевые ячейки на стекле с алюминиевой рамой, с герметиком EVA между стеклом и кремнием, сделанную на заводе с применением вакуумного термопресса, с нормальной коммутационной коробкой сзади. По мощности они начинаются от 5 ватт и до киловатта. Никаких гибких панелей, никаких тонкоплёнок, прозрачных эпоксидок и прочих извращений, если нужна долговечность. Только стекло, только кремний, только хардкор.
Добавлено after 8 minutes 12 seconds:
Панель 20х15 см вполне выдаст 3 ватта, если она исправна. Это соответствует КПД примерно 10%. На хороших ячейках и 5-6 Вт выдаст..
Добавлено after 16 minutes 19 seconds:
Единственное напряжение, которое опасно для солнечных панелей - это напряжение обратной полярности (запирающее). То есть обратное относительно того напряжения, которое она выдаёт. Защититься от него очень просто - поставьте параллельно батарее диод анодом к "минусу" и катодом к "плюсу". Внешнее напряжение прямой полярности панельке по барабану, в том числе и импульсные помехи, так как в этом случае она представляет собой очень большой диод, смещённый в прямом направлении. Кстати, в нормальных панелях параллельные диоды, защищающие от обратного напряжения, обычно установлены изначально. Ваши панельки померли просто из-за плохого качества изготовления. Например, применил китаец неправильную эпоксидку, склонную к усадке - и всё, эта эпоксидка со временем разрывает все внутренние контакты.
Добавлено after 23 minutes 20 seconds:
[uquote="Mursik",url="/forum/viewtopic.php?p=4700370#p4700370"]Мне кажется, что импульсные помехи от движка проще (в климатическом плане) подавить включив его через дроссель. Выбросы отфильтрует, и как электролитический конденсатор сохнуть/замерзать не будет. :roll:[/uquote]
Прямое импульсное смещение панель просто проглатывает как гигантский супрессор, а от обратного её стандартно защищают диодом в коммутационной коробке.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Могу сравнить только с гибкой батареей мощи там относительно 9см на 1.5вт в африке, дели на 2.
У насоса тоже есть ресурс он больше жрать начинает. Погода тоже меняется.
Обычно их последовательно включают и через контролер
Вернуться в «Умные мысли»
