Индукционная плита вопрос
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Собственно вопрос. До какой температуры у них стекло греется? Нужно приклеить стекло. Пойдет ли автогерметик полиуретан для стекол. По сути на солнце тоже греется неплохо так черные места у авто
АлександрNZ
Re: Индукционная плита вопрос
Сообщение АлександрNZ »
Зоркий
Сообщение Зоркий »
Я пользуюсь tian mu 705 прозрачным, классифицируют его китайцы как теплопроводящий силиконовый клей, но он есть черный и серый.
Хорошо клеит, после застывания остаётся эластичным, выдерживает нагревы (тыкал в него 300 градусным паяльником - ему норм). Но я его в качестве изоляции от воды использую.
З.Ы. Про температуру. При готовке максимальная температура около 180 градусов, это жарка - наиболее интенсивный режим (большая температура грозить сгоранием продукта, а всякие тушения и варки происходят на ещё меньшей температуре). Основной нагрев идёт от посуды, но если на дне посуды будет 180 градусов, то на стенках температура ниже, а значит нагрев рядом будет ещё ниже.
Последний раз редактировалось Зоркий Ср апр 23, 2025 01:01:01, всего редактировалось 1 раз.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
я навсяк клеил на автогерметик красный силиконовый термостойкий ABRO MASTERS.
https://www.vseinstrumenti.ru/product/v ... s-1174311/
нагрев там восновном от посуды за счет термоконтакта. если сковородки подолгу греть на максимум то под 300С может наверное местами получиться.
но скорее всего любой авто силиконовый герметик пойдет, полеуретан не стал бы, всетаки он до 100С норм работает только а при 250 начнет вонять.
vlasovzloy
https://www.wildberries.ru/catalog/1441 ... etail.aspx
Такой взял в автомагазине
