Балансное аудио - как организовать?
Сообщение smacorp »
Кто-то может подсказать правильный вектор и направление в области балансного аудио? Никогда не сталкивался, но нужно его организовать как на вход, так и на выход. Со стороны цифровой части будет, вероятно, ES8388. А вот что дальше - пока покрыто мраком. Статьи? Ссылки какие-нибудь у кого есть? Балуны понадобятся? В общем, будет полезна любая информация из этой области.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение vlasovzloy »
Тоже как то хотел в авто акустику поменять и с штатной магнитолы балансно вывести. Пока собирал информацию отложил эти дела.
https://cxem.net/sound/raznoe/balans_per.php
Как затравка
Сообщение smacorp »
vlasovzloy, спасибо, было полезно.
Сообщение Eats »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4706666#p4706666"]Кто-то может подсказать правильный вектор и направление в области балансного аудио?[/uquote]Если это "вообще", то будет лонгрид, и не каждый сподобится набивать такое на клавиатуре. Если речь о конкретном проекте, то маловато конкретики: что, откуда, куда, насколько, в каком порядке и в каких вариациях... А так, конечно, не боги горшки обжигают, всё это вполне реально делается, только с некоторыми нюансами, для разных ситуаций разными, поэтому без конкретики советы могут оказаться диаметрально противоположными.
Всего доброго.
Евгений.
Сообщение Муркиз »
А раньше просто ставили по 1 согласующему трансформатору от карманных радиоприемников с каждой стороны.
А еще раньше вживую слушали музыкантов
Сообщение Муркиз »
Ну, кое-кто и сейчас их слушает... И трансформаторы держит на запасном пути. И кстати, с ними интересный эффект получается. Лампового звука...
Сообщение smacorp »
Хорошо, как дело дойдёт до конкретики, опишу её. Пока же спасибо ответившим.
И какой интересно ценник на хорошие трансы? Чтоб от 16 и до 20000 Герц
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
https://aliexpress.ru/item/1005004830376695.html
Вот эти например стоят своих денег?
Сообщение smacorp »
А как вообще такие трансформаторы применяются? Вот есть выход звуковой карты, например - к ней просто подключается такой трансформатор и получается балансный выход? А на другом конце такой же трансформатор подключается на вход усилителя звуковой частоты и всё, это балансный вход? Но не может же быть так просто?
Типа да, достаточно одного трансформатора на входе устройства
Сообщение Eats »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4707834#p4707834"]И какой интересно ценник на хорошие трансы? Чтоб от 16 и до 20000 Герц[/uquote]За от 10 до 30000 китайцы просят полторы тыщи. Но они на 775 мВ. Один москвич с хламито мотает по 5 тыщ в партии и 10 штучно, но у него, судя по размеру, уровень может быть децибел на 12 выше либо искажения низов на пару порядков ниже. Я сначала пожмотился и заказал у китайцев, а сейчас понадобилось писать 5 Гц, а китайские уже давят эту частоту децибела на 3. Не смертельно, потому что вполне поддаётся коррекции (точнее, предыскажениям), но пришлось предусмотреть на плате и бестрансформаторный вариант на случай инфраниза.
Эти не пробовал (не внушают доверия уже внешне), поэтому врать не буду, но как по мне, так не стОят. И вообще по мне на 10К лучше без трансформаторов. А вот на 600 Ом и ниже трансы рулят.
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4707843#p4707843"]Но не может же быть так просто?[/uquote]Дык за что их и любят! Что не надо ничего делать. Я бы даже так сказал: не надо ничего уметь делать! :-)
Всего доброго.
Евгений.
Сообщение Муркиз »
Эти не пойдут, одна обмотка должна быть со средней точкой. Либо делать среднюю точку из двух трансформаторов.
Типа таких достаточно:
https://aliexpress.ru/item/1005005930054657.html
Со средней точкой который.
Почему не пойдут? Там 4 обмотки, соединяй как хочешь
Сообщение Silicoid »
Может кому интересно будет.
Вот так делается балансный сигнал для АЦП, по версии компании TI
Сообщение Муркиз »
А! Не до конца просмотрел. Обозначение на нем только на две обмотки почему-то.
Сообщение smacorp »
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4707992#p4707992"]Вот так делается балансный сигнал для АЦП, по версии компании TI[/uquote]
Можно подробнее откуда именно эта схема? Даташит чего-то? Или апнот? Или схема реального устройства?
Только, насколько я уже успел вникнуть в тему, качество работы подобных схем напрямую зависит от прецизионности применённых резисторов - минимально вообще допустимая точность это 1%, но и при ней могут или недостаточно гаситься наведённые помехи, или, если применены быстродействующие ОУ, схема может уйти в самовозбуждение.
Сообщение Уош »
Это из https://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm1804.pdf Figure 44. Application Circuit for Single-Ended Input Circuit (PCM)
Silicoid писал(а):Вот так делается балансный сигнал для АЦП, по версии компании TI
Собрал я эту схему для проверки жизнеспособности.
В целом, работает, но есть нюанс. OPA2134 на ne5532 лучше не менять. Генерить начинает.
А вот бомж-вариант на LF353 работает отлично
Конденсатор 0,01 то не надо ьыло ставить. Мб из занего возбуд
