Помогите опознать и оценить сувенирную вазу времён СССР
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение Diver52 »
Нашёл у себя на старом участке раритет в виде сувенирной вазы. Помогите опознать, что за модель? Вещь классная, старинная. Все лампочки живы и идут на напряжение 13,5 вольт - запитал от БП 12 вольт, работают все. :) Разумеется, штатный блок питания утерян. Как она раньше работала? Горела всеми лампочками или мигала? Какая схема для этого использовалась? Хочу её реставрировать, поставив готовую плату мигалки от гирлянды и запитав от современного блока питания 12 вольт. А дальше подумаю, то ли продавать, то ли для себя оставить. Жене уж больно сильно она понравилась. :)) Но опознать и найти её в гугле вообще не могу - просто ничего нет по номеру.
(219.69 КБ) 257 скачиваний
(216.84 КБ) 236 скачиваний
Сообщение vem566 »
Скорее всего и не найдете ничего. Судя по маркировке какой нибудь военный завод делал как "товары народного потребления". Соответственно всё, что есть про эту лампу в архивах этого завода.
Сообщение Diver52 »
vem566, ого, интересно. А вообще какая цена может быть на такой раритет? Если её выставить за 5-10 тыс. руб. где-нибудь на авито, то было бы интересно. Но если цена копейки, то починю и пусть жена любуется. :) Соберу на коленке какой-нибудь простой прерыватель для лампочек, чтобы они моргали по 2 шт (всего их 4 шт) и будет ей счастье. :) Полагаю, что ваза 70-ых годов на вскидку. Лежала явно долго, судя по окислу на металле. Но сохранилась неплохо и лампочки рабочие.
Сообщение BorMot »
https://festima.ru/docs/286063596/allru ... asseivatel Это оно?
https://meshok.net/item/315152174 Похожая ваза но без подставки и ламп.
Сообщение Diver52 »
BorMot, да, это точно она. Огромное спасибо! То, что нужно. Теперь понимаю, что для неё нужно добавить схему для светомузыки. Встрою его прямо в родной корпус и запитаю от современного блока питания на 12 вольт. Полагаю, что почти за 5 тыс. руб. смогу её продать на каком-нибудь аукционе после доработки и реставрации.
Сообщение BorMot »
Не за что - поиск по картинки рулит.
Там форма несколько отличается, но герб с оленем тот же. Осталось завод по нему определить..
То что ламы подключены не парой проводов все сразу а через DIN 5-ти контактный намекает, что была какая-то схема управления...
Сообщение Diver52 »
BorMot
Спасибо. Тут уже суть не в заводе. А в том, что я понимаю, что эта ваза реагировала на звук и подмигивала. Значит, буду делать из подручной рассыпухи схему простой мигалки и плюс схему с микрофоном для реакции на звук. Всё это встрою в корпус, пошкурю и обработаю лампочки и весь металл, а потом продам за хорошую цену, как антикварную вещь. Будет старая база, но современная начинка прямо внутри корпуса. :)
Сообщение Volodya_Tver »
Я бы вниз RGB матрицу поставил и эпокситкой по корпусу залил.
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
Сообщение Diver52 »
Volodya_Tver
Не, это уже по современному - весь шарм СССР и антураж уже потеряется. А тут некая старинная "ламповость" - вещь в цене будет, если на продажу. Да и для себя бы я оставил лампочки. :)
Вернуться в «Базарные разговорчики»
