Амплипульс-МИО
Сообщение ton2130 »
Andrey_B, прохождение сигнала до 7 ноги МК восстановил. Сейчас отображается 12V и 4100mV и 90%. А с отсутствием подсветки что посоветуете?
Сообщение Andrey_B »
ton2130, да что тут посоветуешь, это один проводник от МК до дисплея. Разорвите его и убедитесь, что на 10 ноге МК присутствует напряжение питания или ШИМ, а при прохождении тока несколько мА через ноги 2 и 3 дисплея, светодиод подсветки горит.
Сообщение Roboted »
Всем добрый день! Где можно найти перечень элементов и деталей (тип, номинал) на Микро? Может, кто продает набор для сборки (КИТ) или прошитый МК? Напишите в личку, пожалуйста.
Сообщение Akikot »
Чем заменить MCP1416R (в любом корпусе, хоть в DIP)? На алиэкспресс только стаканами на 2000 руб., а на Ч&Д только мешком на 30000. Амплипульс золотой выходит. И можно ли чем-то заменить IR2021 (в любом корпусе), тоже не самые гуманные цены за такую мелочевку.
Сообщение сергей999 »
ну если в любом корпусе то почему именно R , а поискать ,
https://aliexpress.ru/item/100500863372 ... 53ecI2FRej
[uquote="Akikot",url="/forum/viewtopic.php?p=4697080#p4697080"]Чем заменить MCP1416R (в любом корпусе, хоть в DIP)?[/uquote]
Простой драйвер. Можно собрать на рассыпухе, можно на самой распространённой микросхеме 555 таймера:
[uquote="Akikot",url="/forum/viewtopic.php?p=4697080#p4697080"]И можно ли чем-то заменить IR2021 (в любом корпусе), тоже не самые гуманные цены за такую мелочевку.[/uquote]
Вообще-то IR2101. В Чип-Дипе 87р. Это достаточно непростая микросхема, но аналогов много. Нужно просто приложить хоть какие-то усилия для поиска. Целое семейство от Infineon на разное максимальное напряжение верхнего плеча, разный выходной ток, разную скорость. У других производителей тоже есть, например FAN78xx, L638x, NCP510x.
Сообщение Serkonf »
[uquote="Akikot",url="/forum/viewtopic.php?p=4697080#p4697080"]Чем заменить MCP1416R (в любом корпусе, хоть в DIP)? На алиэкспресс только стаканами на 2000 руб., а на Ч&Д только мешком на 30000. Амплипульс золотой выходит. И можно ли чем-то заменить IR2021 (в любом корпусе), тоже не самые гуманные цены за такую мелочевку.[/uquote]
Я переделал плату под более дешевый и доступный драйвер MCP1416T-E которые стоят на Али около 170 руб за 5шт. Сделал несколько штук Аплипульс-Микро для родственников и знакомых, все работает нормально.
Осталось несколько заводских плат перетрассированных под драйвер MCP1416T-E. Если кому то нужно обращайтесь продам недорого.
(147.15 КБ) 282 скачивания
Блин сколько мытарств, и перепаек половины схемы, а надо то было прочитать где-то, что экран управляется 8 битной шиной !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А об этом писалось в статье, не нашел что-то.
Наберусь наглости позадавать вопросов автору, и пользующимся этим прибором. Форум изучил до 21 стр.
Не знаю с чего начать, наверное с конца.
Отладить правильно не получается, аппарат собран и работает.
Вместо 12В преобразователя1 15В , так и должно быть, или подгонять под 12В?
Совпадение тока на приборе и на мультике, разница в 2 раза.
И осцилограммы на нагрузке 280ом, вначале нормально, по току прибор 15ма (мультик 8,5ма)
Дальше идет почему-то обрезание, может осцил не хочет брать прибор 50ма (мультик 28ма)
При поднятии далее идут искажения, прибор 57ма (мультик 32ма)
И далее при подъеме до прибор 90ма (мультик 50ма) идет срыв и в импульсном режиме, даже назад сбросить не получается сразу.
При большом токе греется 5 вольтовый стабилизатор, палец долго не удержишь.
Что можно сделать, дроссель (трансформатор) смотать,или домотать, или резистором ток подогнать?
15 вольт заганять в 12 или нормально 15?
Осталось изучить еще 12 стр, пошел изучать.
сергей999, нужно добиться 11-12В. Для правильного измерения тока нужно подстроить делитель R8R34, но это заключительный этап. Стабилизатора на 5В с схеме нет, что имеете ввиду?
[uquote="Andrey_B",url="/forum/viewtopic.php?p=4707709#p4707709"]нужно добиться 11-12В.[/uquote]
Так, это подбор делителя обратной связи, правильно понял, если у меня 15В то процессор считает что напряжение занижено и поднимает скважность, значит надо поднять напряжение в обратной связи, и чип снизит скважность и получим 12В, НА 50 вольтовом преобразователе 1,6В в обратной связи, на 12В 1,54В, подымем, понял.
Andrey_B писал(а):Стабилизатора на 5В с схеме нет, что имеете ввиду?
да просто не делал никаких зарядок, повышаек, понижаек, просто 2 лития потом, стаб 5В, за ним стаб 3,3В. вот стаб 5В горячий при большом токе, может мощнее надо было предусмотреть, ставил 1117.
Вот не пойму почему идет срез при поднятии тока, или осцил у меня кривой , или в схеме что-то не так.
Andrey_B писал(а):нужно добиться 11-12В.
А сколько лучше 11 или 12 ?
Настроил 12,2В, снижать еще? но на экране все равно 15В.
На осциллограммах ничего не поменялось, как обрезалось на 11В так и режется.
Попутал я, 11В это для -Микро, а для -МИО было правильно, 15В. Питать прибор можно сразу от 8-9В (2 банок лития), как на схеме, без стабилизатора на 5В. Так преобразователю даже легче будет.
Посмотрите осциллограмму без нагрузки, она так-же ограничивается при максимальном выходе?
Сообщение alllex45 »
Всем привет! Автору огромное спасибо за аппарат, пытался лечить грыжу L5S1, 30 сеансов и никаких проблем.
Есть вопрос.
Более месяца прибор работал без выключателя, попользовался - батарейку достал. Потом нашел время впаять выключатель, если правильно понял, в разрыв модуля заряда (который на фото на странице описания). 2 дня прошло, решил попользоваться, прибор не включился. Батарея разряжена до 2В (на мусорку).
Еще раз перепроверил - по фото вроде все верно.
Вопрос - зачем выключатель размыкает именно эту цепь? Почему нельзя размыкать батарейку полностью? По всей видимости мне попался бракованный 4056 в модуле зарядки, но какие-то токи разряда там же наверняка и в оригинальном есть.
День добрый!
Вернул 15В, по мультику 14,5В.
Стабилизатор убрал.
Осциллограмма не изменилась, что с нагрузкой что без обрез от 11В, до 11В все растет нормально.
Andrey_B, благодарю, без стабилизатора, гораздо лучше.
Скажите как настраивать 100мА, по мультику правильней.
С синусоидой похоже все нормально, взял аналоговый осцил, на нем пила, при 50мА по мультику, 43В, на устройстве 93мА при повышении срабатывает защита.
Что нужно, подогнать делитель тока, поднять до 100мА на устройстве и прогнать цикл, правильно понимаю.
При 50мА по мультику полевики моста горячие, градусов под 40, пальцами держать можно, повышайки тепленькие.
Разобрался немного с приборами, вот сейчас при токе 54мА пила70В, думаю все в норме, остался делитель, хотя если работает на меньших токах, и при использовании внимания на ток не обращается, то можно и так оставить.
Добавлено after 2 hours 15 minutes 33 seconds:
Andrey_B писал(а):Для правильного измерения тока нужно подстроить делитель R8R34, но это заключительный этап
Честно, пытался подстроить, но .
Так и не понял почему это делитель если честно, может туповат. R8 нагрузочный резистор, на нем измеряем напряжение поступающее на процессор, R34 ограничитель тока никак не влияющее на показания тока. R8 снизил до 1,8к для более точного отображения тока придется еще снижать.
Сообщение KT608B »
А что изменилось у автора прибора в ревизии печатной платы 4 с его яндекс-диск? В заголовке темы всего-лишь ревизия 3. Пробовал открыть этот файл PCB несколькими версиями программы для просмотра файлов печатной платы P-CAD, но они выдают ошибку загрузки базы деталей.
Amplipuls-MIO_r4.PCB
(852.66 КБ) 178 скачиваний
сергей999, да, так и есть. Неправильно выразился, делитель это R8+С7 и собственное выходное сопротивление TR1.
KT608B, доделано в r4:
1. Добавлен резистор после трансформатора тока.
2. Диод U1S исправлен на US1M.
Файл открывается, формат PCAD2006.
Испытания Амплипульса прошло успешно, при 10 мА уже чувствительно, до 100 и разговору нет, осталось корпус, ну и изучить способы применения, т.е. режимы. Автору благодарность.
