Возбуждение стабилизатора на ADR445
Сообщение Silicoid »
Столкнулся с проблемой.
Собрал 5ти-вольтовый стабилизатор На ADR445 + ОУ (NE5534/TL071) + MOSFET (IRLR8726) для ЦАП-а
Схема включения датащитовая от Analog Devices.
Запустил. Всё хорошо, только вот Генерит. Не сильно. Амплитуда где-то 0.5 вольта. Но меня такой фокус, как понимаете совсем не устраивает.
Подскажите, как эту проблемку пофиксить?
Mosfet они правда рекомендуют другой, но в мануале написано, что если нужен ток больше, чтем 50ма возьмите транзистор подурнее.
а.. еще в мануале 2я нога источника напряжения не подключена. это явная ошибка.
Добавлено after 13 minutes 8 seconds:
upd замена 8726 на 8113 проблему не решает
Добавлено after 1 hour 37 minutes 31 second:
удаление Сl приводит к уменьшению генерации до 20-30мв, изменению формы (вместо пилы получается что-то шумоподобное) и частоты со 180кГц на 40кГц
Сообщение Телекот »
Так что генерит АДРка или повторитель на ОУ и транзисторе?
Сообщение Asmodey »
Если собранная со всеми рекомендациями производителя схема не работает нормально, стоит обратить внимание на происхождение компонентов.
У меня AMS1117 приобретенные в Китае с некоторых пор стали вдруг возбуждаться при включении. Купленные у разных продавцов. Подаешь питание, и стабилизатор генерирует в звуковом диапазоне, по времени от сотни миллисекунд до половины секунды где-то. Потом успокаивается. В сто раз проверенной ранее схеме, на проверенных платах. Раньше такого не было. Заменил китайские детальки на AMS из ЧиД, и как бабка отшептала, все стало четко как раньше.
Телекот, Хороший вопрос. А ведь действительно похоже, что генерит АД-шка.
Но это легко проверить. Завтра попробую в качестве источника опорного напряжения подцепить стабилитрон и посмотреть что будет.
Если выяснится, что проблема в AD, вот будет веселуха. Она в Платане куплена специально под проект. Все остальные детали из тех времен, когда трава была зеленее, а санкции меньше ...
и они совершенно точно не левые.
Сообщение Martin76 »
У заменителя мосфета емкость в сто с лишним раз больше, чем у 7002го на схеме. Может в эту сторону нужно искать? Резистор между выходом ОУ и затвором поставить, еще что то?
Сообщение Krismi70 »
Последний раз редактировалось Krismi70 Пн апр 21, 2025 02:31:45, всего редактировалось 1 раз.
Martin76, Скорее всего вы правы. Дело во влиянии емкостей
Итак. что выяснил.
К источнику напряжения претензий нет. Генерит связка ОУ-мосфет.
- Удаление ADR445 никак не влияет на частоту и амплитуду генерации
- приведение схемы к классическому виду OУ+NPN (я поставил обычный православный 817й) полностью убирает генерацию.
ОУ, к сожалению мне заменить для проверки не чем. Одни сдвоенные, а плата под одинарный сделана.
Возможно, если поставить что-то с биполярным входом и низкой скоростью нарастания генерация бы тоже ушла.
Krismi70, Интересное предложение. можно попробовать
Добавлено after 1 hour 47 minutes 52 seconds:
Krismi70, Спасибо! Коррекция сработала!! Гена ушел.
