Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение sergey-2506 »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4701805#p4701805"]То есть эта же станция работала полноценно?
Тогда искать,в контурах гетеродинных конденсаторы трубчатые внутри дерьмо,плывут.
Контур тоже можно покрутить.[/uquote]
Да,станция работала на три сетки B,C D.
Я так понял,что покрутить контур ГУН Т7?
Сообщение главный колбасист »
Ну да.
Если ничего не выйдет,потенциометр присобачить ,напряжение на варикапах менять,на лицевую панель вывести.
Верньеры,веревочки натянуть,шкалу, будет перекрывать то,что никогда не перекрывала.
Сообщение Cott_M »
sergey-2506
Ух, блин... даже на этом форуме несколько тем на одну тему...
Вам в какой отвечать? Во всех?
Сообщение btr-90 »
Приветствую всех!
Вопрос у меня вот какой. Делаю FM тюнер на лампах, катушки будут с латунными сердечниками. Допустимо ли такое, что сердечники будут иметь электрический контакт с корпусом тюнера (и массой, соответственно) или же их в обязательном порядке нужно изолировать через что-то?
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Сообщение AlexS4 »
допустимо
немножко емкости изменятся но это все легко корректируется.
ps но латунные сердечники будут здорово ухудшать добротность контуров, независимо куда они подключены, надо иметь это ввиду, нельзя скажем взять ферритовую схему и латунные сердечники запихать скорректировав только витки.
Сообщение SergVi »
[uquote="btr-90",url="/forum/viewtopic.php?p=4706584#p4706584"]...сердечники будут иметь электрический контакт с корпусом тюнера (и массой, соответственно)...[/uquote]
Хотел бы уточнить: а это как будет конструктивно выглядеть???
Сообщение btr-90 »
[uquote="SergVi",url="/forum/viewtopic.php?p=4706619#p4706619"][uquote="btr-90",url="/forum/viewtopic.php?p=4706584#p4706584"]...сердечники будут иметь электрический контакт с корпусом тюнера (и массой, соответственно)...[/uquote]
Хотел бы уточнить: а это как будет конструктивно выглядеть???[/uquote]
Раздобыл вот такие катушки:
Сердечник выполнен в виде латунного винта. Он вкручивается в верхнюю металлическую часть, через которую катушка крепится к корпусу. Отсюда и электрический контакт с массой.
Сообщение SergVi »
Да, знакомые каркасы. Я использовал подобные в блоке УКВ. Проблем не было.
Сообщение btr-90 »
Благодарю ответивших.
Развеяли мои сомнения. :)
Сообщение rutto »
Всём привет.
Подскажите будьте добры. Вот есть у меня радиореле ACS-114R. Я его подключил для открывания/закрывания ворот, но оно совсем не работает стоит немного отойти (дальше 1 метра)., хотя в описании красуется цифра 500 метров. Вначале я подумал что виной железный ящик в котором оно стоит, вынес на улицу в пластиковый - ничего не изменилось. Подкрутил к провода антенны который выходит из модуля провод, но без результата.
Как увеличить дальность, хотя бы до 5 метров.
Питание 12 вольт, коммутирует 220 в.
А как же гиподинамия,избыточный вес,радикулиты,ревматизмы и проч.?
Сообщение AlexS4 »
rutto, а на обоих брелках одинаково себя ведет? батарейки в брелках ок?
скорее всего:
1 питание брелка
2 какаято железяка таки шунтирует антенну (прямо на деревянный стол положить приемник и посмотреть как работает.
3 мощная помеха рядом с 433MHz мож какоето видеонаблюдение с такой несущщей или чтото еще.
4 чтото повреждено в схеме приемника или передатчика, они новые? нет видимых следов? трещщин, потеков, коррозии, оторванных компанентов :) ?
Сообщение Уош »
разная частота передатчика и приёмника. работает вблизи просто за счёт мощности.
Сообщение AlexS4 »
ну там код скорее всего уникальный, из другого комплекта брелок врядли вообще будет работать.
а вот что частота ушла напр из-за отлома кварца - вполне
Сообщение rutto »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4707127#p4707127"]rutto, а на обоих брелках одинаково себя ведет? батарейки в брелках ок?
скорее всего:
1 питание брелка
4 чтото повреждено в схеме приемника или передатчика, они новые? нет видимых следов? трещщин, потеков, коррозии, оторванных компанентов :) ?[/uquote]
В брелках новые батарейки.
Вспомнил давненько хотел сделать из реле дистанционное включение прожектора на гараже, но сам гараж был железный и сигнал также не проходил - подумал виной гараж. Но это было не особо нужно, пожтому забил хрен.
На обоих брелках ведёт себя одинаково.
Помех никаких нет, только 3 фазы заходит в шкаф.
Реле новое, хранилось только долго и с новья такая проблема. Детальный осмотр не делал.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
А может быть виной недостаточный вольтаж питания? Блок питания стоит регулируемый, вроде настраивал на 12 в. В инструкции написано 12-16 в. Если подкрутить повыше есть шансы? Хотя реле исправно щелкают
Сообщение AlexS4 »
нее, оч маловероятно, 12V достаточно сам приемник питается от степдаун преобразователя всеравно.
надо всетаки попробовать приемник вдалеке от крупных железяк, на полметра хотяб отодвинуть.
Сообщение Уош »
На приёмнике наверняка катушка с латунным сердечником подстроечным. С учётом того, что уже не работает как надо, можно смело покрутить слегка и понаблюдать за изменением расстояния срабатывания.
Сообщение rutto »
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4707352#p4707352"]На приёмнике наверняка катушка с латунным сердечником подстроечным. С учётом того, что уже не работает как надо, можно смело покрутить слегка и понаблюдать за изменением расстояния срабатывания.[/uquote]
Вот он, не понял что подкрутить.
https://yandex.ru/images/touch/search?t ... rpt=simage
Сообщение Николай_С »
[uquote="rutto",url="/forum/viewtopic.php?p=4707395#p4707395"]...не понял что подкрутить.[/uquote]А подкручивать тут нечего. :( Катушки хоть и присутствуют, но они в SMD-исполнении без возможности подстройки. Зато сам приёмник широкополосный и в постройке не нуждается. Это же его свойство является серьёзным ограничением по дальности из-за никакой помехозащиты. Размещать такие устройства в непосредственной близости от силовой электрической проводки нельзя. Антенна должна быть размещена с противоположной стороны от питающего провода и к ней ничего подключать нельзя. Рядом (ближе полуметра) не должно быть никаких железок.
Если эти советы не помогут, сделайте фото как это смонтировано у Вас, тогда они из общих превратятся в предметные.
Сообщение AlexS4 »
еще навсяк скажу что удлиннять, укорачивать или замысловато изгибать проводок антенны наугад ненадо!
там изменеие длины на каждые L/4 (~17cm) меняют эффективность с максимальной до минимальной...
