Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Alekx_e1 »
SmarTrunk писал(а):Щуп 1:1 делается из обычного экранированного кабеля с разъемом
Хмм, экранированный это коаксильный например? Центральная жила - сигнал, обмотка - земля?
Сообщение SmarTrunk »
Alekx_e1 писал(а):экранированный это коаксильный например? Центральная жила - сигнал, обмотка - земля?
Да. Только емкость такого кабеля плюс входная емкость осциллографа получается больше 100 пикофарад - многовато, иногда даже для УНЧ. Зато простой. Для начала пойдет, потом нужно раздобыть щуп 1:10 - он снижает входную емкость до 10-20 пФ, увеличивает сопротивление до 10 МОм и позволяет мерить сигналы до 300 вольт.
Сообщение vlipt »
Гуляя по просторам интернета, наткнулся на такую игрушку Изображение http://molotok.ru/item1024971764_cifrov ... ograf.html
Кто-нибудь пользовался? Какое мнение о сём девайсе? Мне надо смотреть форму сигналов до 100 кГц. Мне кажется, понянет. А цена привлекает
vlipt
Такие устройства или конструкторы для его сборки давно на молотке лежат, но чаще встречал - условия доставки - отправка из Китая. Похоже, в Китае таких много и стоят копейки.
Купите, потом нам расскажете. На серьезный прибор не тянет, конечно. Даже нет в комплекте источника питания.
Вот тут есть фотографии внутренностей и три видеоклипа про него:
http://molotok.ru/item1039295128_portat ... avkoj.html
Сообщение ublhjnt »
Я так понимаю, цена в Российских рублях? Использование его в качестве измерительного прибора не реально, но как индикатор просмотра картинок, оценки сигнала, малый габарит, автономное питание и цена в 100$ вполне приемлемо.
Сообщение vlipt »
ublhjnt писал(а):Я так понимаю, цена в Российских рублях? Использование его в качестве измерительного прибора не реально, но как индикатор просмотра картинок, оценки сигнала, малый габарит, автономное питание и цена в 100$ вполне приемлемо.
Ваше мнение основано на внешнем виде прибора и его цене или Вы имели дело с подобными?
Сообщение therian »
это не прибор. Возьмите старый с рук но настояний измерительный прибор
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Сообщение vlipt »
therian писал(а):это не прибор. Возьмите старый с рук но настояний измерительный прибор
Не хочется ввязываться в пустопорожнюю полемику, но на меня снобизм производит несколько негативное впечатление.
Мне бы хотелось подробностей. Этот прибор отображает адекватно форму сигнала (о погрешности я подозреваю) в пределах рабочего диапазона до 100 кГц? Или вместо синусоиды показывает меандр или наоборот?
Сообщение Imate »
Тебе ж сказали, что та игрушка на прибор не тянет. Картинку увидишь, форму сигнала тоже посмотришь, а при резких фронтах искажения шо пздц будут. за те три штуки, которые за него просят лучше поискать совковый аналоговый.
Не существует неразрешимых проблем, существуют неприятные решения.
Сообщение Yani »
Здравствуйте, коллеги...
Достался мне бесплатно вот такой аппаратец: С1-97
(64.52 КБ) 901 скачивание
Учитывая то, что осциллографы для меня - тема новая, прошу консультацию.
1. Какой максимальный уровень можно мерить без щупа с делителем?
2. На аппарате есть кнопка 1:10. Правильно ли я понимаю, что, если максимальная допустимая амплитуда аппарата - 5В , то при нажатии этой кнопки можно будет мерить до 30В ?
Щуп можно купить любой? Или нужен от этого аппарата? Какой посоветуете. Этот достался с огрызками провода.
Yani
Аппарат хороший, но для начинающего совершенно не годится.
На вход НЕЛЬЗЯ подавать больше + - 5 вольт. В принципе, 50-омный вход служит исключительно для соединения с пробником / щупом, и все, напрямую к нему в общем случае НИЧЕГО НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ!
Докупить нужно специальные активные щупы с коробочкой, в которой схема усилителя. Искать по объявлениям и барахолкам. СтОят недешево. Другой вариант - собрать самому, но это опять НЕ для начинающего.
Возможный вариант - обменять на "обычный" осциллограф с входом 1 МОм и полосой 10 - 50 МГц.
Удачи!
Примечание: предполагаю, что кнопка 1:10 для того, чтобы сообщить осциллографу, что к нему подключен щуп 1:10, но вообще - скачать инструкцию и читать.
Сообщение Света »
Сообщение Yani »
SmarTrunk писал(а):Yani
то есть обычный щуп какой-нибудь из HP (подщодящий по диапазону ёмкости) 1:10 с выходом 1-10 МОм не подойдёт? Правильно?
Если самому собирать - схема есть у кого-нибудь?
Помню журнал Радио года этак 88. Там схема активного щупа на целый разворот была. Но прогресс ведь не стоит на месте.. :)
Поменять, думаю не получится. Мало кому нужны такие ВЧ гробы, я думаю.
Обычный щуп 1:10 предназначен для обычного осциллографа со входом 1 МОм и не подойдет.
Осциллограф весьма интересный, и желающие, возможно, найдутся. При условии, что его входы еще не сожгли и что он исправен (там гибридные микросхемы есть, которые дохнут).
Вы в каком городе вообще?
Попробуйте дать объявление в "из лап в лапы" - наверняка набегут с предложениями каких нибудь С1-55 или С1-65 или С1-94.
Схемы есть, и родного щупа (сложная), и попроще, может вечером скину.
Сообщение Yani »
Москва
Сообщение Барсик »
Тусклое это дело - начинающему делать активный щуп. Тут уже была эпопея на эту тему: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=225316#p225316
Предлагают тут осциллограф С1-20.
Подскажите адекватную цену?
Вот тут документация на него http://radiofokus.ru/Shemes/C1-20.rar
Сообщение gentenaar »
Добрый день.
Есть желание приобрести осциллограф для нужд автомобильной диагностики. Но устройства предлагаемые на рынке достаточно дороги или по моему мнению имеют характеристики не сопоставимые с ценой.
http://www.minsk555.narod.ru/motorgraph.htm - 250 usd
http://www.picotech.com/ultracompact-oscilloscopes.html - 262 usd
http://injectorservice.com.ua/oscilloscope2.php - 500 usd
http://www.autopribor.ru/index.php?productID=249 - почти 2000 usd
http://www.usbosc.narod.ru/ - 200 usd
и пришлось немного посерфить всемирную паутину на предмет наличия в ней осциллографов. В результате было найдено пару девайсов сравнимых по (как мне кажется) возможностям которые представляют профессиональные приборы. Может мне кто нибудь сказать свое мнение об этих осциллографах?
http://mlab.org.ua/mtpro/mtpro-specifications.html - 280 usd
http://cgi.cafr.ebay.ca/DIGITAL-USB-PC- ... bb11f#shId - 240 usd
http://cgi.cafr.ebay.ca/USB-PC-OSCILLOS ... 3cae32e804 - 110 usd
http://www.poscope.com/product.php?pid=18 -180 usd
http://cgi.ebay.co.uk/Uni-T-UT81B-Oscil ... 45f15ca62f - 90 usd
Сообщение Murav »
Вот этот осциллограф похоже очень даже неплохой(единственный недостаток - отрицательной задержки триггера нет). По крайней мере за свою цену.
А это - не осциллографы, а самописецы(хотя и высокоскоростные), то есть устройства записывающее сигнал в течение длительного времени(хоть несколько месяцев на максимальной частоте - лишь бы места на дисках хватило). Как осциллограф он еле-еле перекрывает звуковой диапазон, то есть для ремонта электроники совершенно не подходит. Хотя для механики типа двигателей годится(но например ШИМ и цифровые сигналы на нём увидеть неполучится).
Вообще у осциллографа и самописца задачи совершенно разные. Наприме осциллографом весьма проблематично смотреть долгие процессы, например форму всех сигналов за несколько оборотов двигателя. Хотя многие осциллографические приставки могут работать в режиме самописца.
gentenaar писал(а):http://www.autopribor.ru/index.php?productID=249 - почти 2000 usd
Это специализированное устройство для диагностики автомобилей. Основное отличие от обычных осциллографов в том что программа сама обработает результаты и напишет где что неработает(как результат - значительные знания о работе двигателя для работы не нужны). И основная часть цены - именно за эту обработку.
Сообщение Xaral »
Здравствуйте! Мне нужен осциллограф для работы с устройствами на микроконтроллерах/жесткой логике и схемами питания (импульсными источниками, регуляторами напряжения и пр.)
На главной странице Радиокота увидел ссыку на магазин "Веришоп", в котором меня заитересовал осц - http://www.hantek.ru/products/dso1060.html.
Уважаемые коты, как вы считаете, подойдет данный прибор для моей деятельности? Я в осциллографах мало что смыслю.
Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь из личного опыта! Заранее спасибо!
Вернуться в «Измерения»
