Синхронные выпрямители
Сообщение Телекот »
В наше время использовать большие железные трансформаторы не выгодно. Они имеют большой вес тратят много дорогой меди, у них нет регулировки и стабилизации напряжения. А на сетевом напряжении синхронные выпрямители становятся малоэффективны. Да и эти микросхемы не рассчитаны на такое напряжение.
Vladimir_l9 писал(а):ну очень узкоспециализированная микросхема.
Да и синхронные выпрямители на низких частотах легко сделать на обычных элементах, схема не сложная. Вот схема двухполуперидного выпрямителя При использовании комплементарных транзисторов можно сделать мост.
Сообщение sancio »
В последнее время входят в моду низкочастотные солнечные инверторы на тороиде(БЖТ), который полкорпуса занимает. Вес около 30 кг. Они эффективнее работают в пасмурную погоду. По схемотехнике пока ничего не нашел, но думаю, без синхр. выпрямления не обошлось - там каждая десятая вольта на счету.
https://www.yingkesolar.com/p/3599?_gl= ... My4wLjAuMA..
Сообщение AlexS4 »
Телекот писал(а):схема не сложная. Вот схема двухполуперидного выпрямителя
а такойже выпрямитель для меандра до 10-12V вообще просто состоит из 2х FET , затворы которых на противоположных концах обмоток :music:
еще для многих случаев выпрямителей хорошо подходят DK5V100R25 итп. и они недорогие.
Сообщение Телекот »
Это для меандра, вернее для прямоугольника, и если выпрямитель нагружен на дроссель. Если выпрямитель будет нагружен на конденсатор то такая схема уже не пойдёт.
Сообщение Popesych »
Подниму тему.
Мотоциклетный генератор, который без обмотки возбуждения. Частота трех фаз от 100Гц до 1200, если в красную зону мотор загнать.
Амплитуда до 100В.
Предполагаю выпрямитель ставить перед понижающим стабилизатором, а значит амплитуда на выходе может и выше 100В достигать.
Рассмотрел много схем и микросхем, но как то ничего не подходит или из-за напряжения или частоты ничего не нашел
Хоть ты на МК делай. Но пока алгоритм еще не продумал.
Может у кого есть опыт такого выпрямителя для генератора мотоцикла?
Сообщение AlexS4 »
Popesych,
имхо странно делать отдельный выпрямитель + DCDC, делать так сразу прямой buck pwm, используя L обмотки.
а из совсем простого колхоза - я бы попробовал прикрутить какойто флайбек из сетевых адаптеров. просто берешь лэптопный адаптер AC85..260V DC12..19V 5+A и перерегулируешь его на 14.8V. обмотку генератора цепляешь на вилку (вход до моста).
многие такие адаптеры отлично работают от 50+V, некоторые и от меньшего.
1..2 kHz даже самый унылый мост переварит безпроблем (без драмматических потерь с перегревом)
и при напряжении 50..100V повышение кпд за счет синхронного выпрямителя 2-4%, выделяемая в мосту мощща тож не богвесть что, не стОит забот скорее.
AlexS4 писал(а): Вт май 19, 2026 21:31:03 имхо странно делать отдельный выпрямитель + DCDC, делать так сразу прямой buck pwm, используя L обмотки.
Оно то логично, но сие тема уже другой ветки тут на форуме.
Но если по САБЖу то скажу что мот мощный, потребляет при работе около 20А и выше, если вентилятор на радиаторе охлаждения включается. И поэтому только на диодах выпрямительных много мощности генератора в тепло уходит. Вот и подумалось разделить выпрямитель и потом стабилизатор (с принципом работы любым) на отдельные блоки. Сначала реализовать не греющийся выпрямитель. А там уже можно паять стабилизаторы и пробовать как они работают.
AlexS4 писал(а): Вт май 19, 2026 21:31:03 и при напряжении 50..100V повышение кпд за счет синхронного выпрямителя 2-4%, выделяемая в мосту мощща тож не богвесть что, не стОит забот скорее.
Тоже согласен. В основе своей езжу по городу, и с генератора вряд ли такая амплитуда будет. Понимаю что напряжение на генераторе будет от нагрузки завесить. Надо попробовать.
Но все же хотелось чисто из научных целей реализовать выпрямитель не греющийся.
Сообщение AlexS4 »
надо бы померить что там в реальности происходит,
если p-p размах при выпрямлении укладывается в 100V то можно какието готовые массовые fet-диоды вроде DK5V100R25
(может и на большее напряжение начали выпускать, давно не смотрел.
О! интересная деталюшка. Пошел про нее читать.
А что в реале без нагрузки, замерю.
Попробую купить fet-диоды на 150 вольт. И попробую собрать мост. О результатах отпишусь.
AlexS4 спасибо за наводку :beer:
