Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Муркиз »
Это не помогает, если ок переходит в триггерные режим вблизи напряжения питания на выходе.
Сообщение AndreyZZ »
Silicoid писал(а):В железе. На симуляторе таких проблем и близко не было
а как ваш испытательный стенд выглядит ? для интереса.
Сообщение Silicoid »
Так в том-то и дело, что ОУ не триггерится, он наоборот балансируется и устанавливается в ноль, после чего вся цепочка VT1-VT2 закрывается, а VT3 уходит в насыщение
As
Сообщение As »
А как у исправного ОУ вдруг будет ноль на выходе при наличии разностного напряжения на входе дифкаскада?! :))
Сообщение sstvov »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4699101#p4699101"]С4 замкнуть ? Это на какой именно картинке ?[/uquote] Упс, перепутал :dont_know: . С1 замкнуть. Извините. Вот на этой схеме https://img.radiokot.ru/files/149470/3pu785oitl.png
Вот жеж я дурень... Я поставил ограничитель тока на БП. При включении, питание просело, после чего ОУ уже нешмог.
Ток холодный там приличный получается. больше 1.5 ампера.
Осталась только проблема с возбуждением.
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
AndreyZZ писал(а):а как ваш испытательный стенд выглядит ? для интереса.
Да собсно простеько.
2 Лабораторных ИП UNI-T UDP6720 и UTP3305, станция Элемент 878, пара мультиметров, китайский тестер элементов, дешевый китайский же осциллограф + звуковуха, в качестве генератора.
Ну еще есть вакуумный пинцет для smd компонентов, которым я не пользуюсь и китайская же печь для пайки этих самых компонентов, которой я пользуюсь время от времени.
Silicoid писал(а):Да собсно простеько.
я хотел взглянуть на этот усь в железе как собран который вы тестируете
Сообщение Aleksofk1911 »
всем добра. может кто знает где найти схему УНЧ Ласпи 005.? год выпуска не понятен
- всё на одном шасси. где 6шт кр544уд1а, они маркированы уд1а А2 и уд1а А3 - это одно и тоже?
Добавлено after 38 minutes 40 seconds:
все схема нашлась
Сообщение Али777 »
Доброго времени суток.
Колонки Microlab solo5.
1) Греются два транзистора смд 5401 до 70гр, на схеме Q4. На обоих пред усилителях по одному греются. Подскажите как можно определить в чем проблема?
2) Какие нужно транзисторы ставить на оконечник ? Были сгоревшие, поставил tip41 и tip42, пишут что могут стоять irfp9240 и irfp240.
Сообщение sstvov »
Али777 писал(а):1) Греются два транзистора смд 5401 до 70гр, на схеме Q4. На обоих пред усилителях по одному греются. Подскажите как можно определить в чем проблема?
Да пусть греются, что им сделается то :))) У них допустимая температура эксплуатации +150 гр.
Сообщение Али777 »
конечно меня смущает данная температура, возможна она может указывать на не стандартные токи или напряжения. вообще такая температура может быть с завода в усилителях?
Сообщение Муркиз »
Какая странная схема... Ни входа, ни выхода... И зачем она вообще нужна ?
ssc
Сообщение ssc »
Али777 писал(а):Греются два транзистора смд 5401 до 70гр, на схеме Q4.
..а ты ток через них мерил..?.. :)
..если по-хорошему, то гретца должны оба - Q4 и Q4A, поскольку схема полностью симметричная..если греется только один, то это говорит о асимметрии усилителя, и как следствие - наличие на выходе постоянного напряжения до 100 мВ и более..
..поскольку никаких регулировок нуля тут и в помине нет, то скорее всего, так оно и есть.. :)
ssc писал(а):схема
ssc.можешь подключиться к теме "сплиттер на ОУ"? схемку посмотреть и высказаться .
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6&start=20
ssc
Сообщение ssc »
..не хочу - лень.. :sleep:
Сообщение АВК »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4708710#p4708710"]..не хочу - лень.. :sleep:[/uquote]
Примени маленький инструмент
(3.2 КБ) 75 скачиваний
от большой ЛЕНИ, и будет тебе ЩАСтье :wink:
ssc
Сообщение ssc »
АВК писал(а):Примени маленький инструмент
..если правильно нагнешься - применю..могу и большой..применить..
..а ваще - вот чо ты встрял - к тебе обращались..?..будешь мимо проходить - мимо проходи..
Сообщение Али777 »
Здравствуйте форумчане, заменил транзисторы оконечника, подстроил ток покоя на обоих каналах 10мА, колонки Microlab Solo5, как писал выше. Звук нормальный, температура около 35 градусов Цельсия. Осталось только при включении вилки в розетку, издает стук и динамики чуть выпрыгивают и еще монитор рядом гаснет на секунду. Потом все играет хорошо. Когда вилку вытаскиваю тоже стук и монитор моргает. Два кондера поменял 35В 6800мкФ. Какие могут быть общие причины ?
Сообщение Муркиз »
Не выключай...
Как говорится: "это не баг, это фича". Так работает 90% усилителей.
что касается "монитор гаснет" это уже вопросы к монитору, что он такой нежный
А вообще, практически во всех заводских системах стоит схема задержки, подключающая выход уже после того, как переходные процессы в усилителе завершатся.
