мне показалось что если их скрыть, то если они попадают на контакт, то в этом случае даже если скрыты то DRC ругаица. поэтому я их так расположил на виду. это чисто временно. они или превращаются в знаки или исчезают вместе с графикой.АлександрЛ писал(а):Или убрать галки под надписью "показать"..
ВСЁ про Sprint Layout
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=4707632#p4707632"]- в оснастке прижать "Очистить текст и данные"
Ни каких точек не будет.[/uquote]
И тогда все компоненты превратятся в обычные сгруппированные линии, пады и пр. Потом как восстанавливать? Правильнее будет, как ниже посоветовал АлександрЛ.
Мои электронные поделки на Я.Диске
Здесь идёт речь о формировании гербер файла для слоя шелкографии.
Его можно сформировать из копии файла проекта, с целью сдать на производство, без замечаний по слою.
Исходник оставить в покое, иди даже вписать всякое данные компонента.
попробовал пооткрывать SL6 герберы в других прошках и о чудо... они открываются корректно.
у кого как ?
заливка и термобарьеры на месте.
у кого как ?
- gerber_spl_pcb6.zip
- (15.67 КБ) 153 скачивания
т е сам SL6 не может корректно открыть свой же гербер с автозаливкой , но хочется верить что сами то файлы читабельны. они открываются во всех смотрелках герберов.
плата с полигоном земли мне больше нравится чем с трассировкой.
- (184.38 КБ) 186 скачиваний
AndreyZZ, Вам хочется, чтобы кто-то поклялся
"Вот те крест на пузе!",
тем самым гарантировав, что с Вашими файлами всё в порядке?
Так не будет этого - кажется все уже всё сказали и сделали это понятно.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Ничто не мешает скачать спецификацию на формат Гербер (она доступна, сам недавно смотрел) и открыть в блокноте или любом другом редакторе свои файлы и проверить, всё ли хорошо.
А подобные метания странны. Выше же smacorp упоминал CAM350. Её используют многие производители печатных плат. Уже давно можно было проверить в ней и отправить либо в производство, либо в папку.
Так он попробовал - вывод был "Плохая программа, недружелюбная, поэтому это ненужный костыль".
Это хобби. Я не хочу так глубоко погружаться для своих простеньких проектов. Что понятней заработает с тем и работаю.
Создал клиента и загрузил герберы в лк резонита тестово. Всё прошло , даже ценник увидел ожидаемо около 3 к. Это для самоконтроля. Не вам.
Тогда такой перфекционизм излишен... Хотите простое - используйте Sprint Layout, хотите мощное и дружелюбное - DipTrace (правда, с ним есть одно но - производит Украина, фиг знает, увидит, что наш айпи, закладка сработает... хотя, это может паранойя). Бесплатное с отличным сообществом - KiCad. Очень простой и классный - наш TopoR (не без глюков, но дружелюбней некуда).
Про "смотрелки" тоже выше говорили - неидеальны они. У меня в заказах производителя онлайн-просмотр герберов либо вообще не может показать плату, либо с обрывами дорожек и потерей другой информации - абсолютно пофиг, все изготавливаются так, как должно. И производитель так и пишет - это средство только для красоты, удобства и прочей фигни, но не является каким-либо опорным, значимым инструментом.
Спасибо нееет. Не буду я осваивать другой софт. Просто хочу прощупать дно SL6 , протестить пару тройку проектов на завод, чтобы упорядочить в том числе свою технику, приблизить к стандартам.
Это не только лишь мне инфа, я понимаю.
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4708478#p4708478"]Всё прошло , даже ценник увидел ожидаемо около 3 к.[/uquote] Если это за проект,который мелькал ранее,то это пипец как дорого
да. это он. в реале цена ещё выше , а с доставкой почти четыре. я сейчас тренируюсь заливать проекты . надо эту тему пройти, а потом попробовать альтернативные каналыmr.nikon писал(а):,который мелькал ранее,то это пипец как дорого
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4708808#p4708808"]а с доставкой почти четыре.[/uquote] тихий ужас с конечной ценой
P.S. Со спринта кст герберы без проблем принимают на заводах в Китае,при условии если их правильно оттуда достать. Не мучайтесь с разными прогами-все есть в спринте
с резонитом наверно имеет смысл если хочется быстро. чуть добавил и через 4 дня получил платку
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=4708821#p4708821"]Не мучайтесь с разными прогами-все есть в спринте[/uquote] смешно.
Уош,а что смешного то? Со спринта нет возможности отправить правильные файлы производителю? Герберы с исходника криво выводятся? Понятное дело,что в нем нет множества плюшек как в других САПРах,но минимума достаточно для заказа платы у любого производителя
mr.nikon, он про "мучения с разными програми". И смешно не смешно, но "программы" и "мучения" действительно не очень сочетаются. А если и сочетаются, то приводят только к полезным навыкам и умениям. А компетенции редко в какой области и ситуации бывают бессмысленными и ненужными.
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=4709118#p4709118"]Понятное дело, что в нем нет множества плюшек как в других САПРах,но минимума достаточно для заказа платы у любого производителя[/uquote] Этот минимум называется "экспорт в гербер/экселлон"? тогда да.
В противном случае, "в нём есть всё" крайне субъективно: Вам достаточно, мне - нет. Мне нужны плюшки из других САПР. Например, сквозное проектирование, позволяющее контролировать изменения в схеме при измении в плате и наоборот. Видели же, наверняка, множество "извините, ошибка, вот новая правильная версия схемы/платы"? Это всё из-за "в нём есть всё", "не надо мучаться".
И ещё: на самом деле, его минимума недостаточно для заказа ЛЮБОЙ платы у ЛЮБОГО производителя.
Но для определённых случаев программа классная.
