Помогите разобратся в схеме
Сообщение Президю »
Изображение.
Здравствуйте, помогите разобратся в устройстве аналоговой бочки, она предстваляет из себя огибающую, генератор, фильтр.
Собрав ее, схема не заработала, у меня было к ней доверие потому что она популярная и никто не жаловался на ее работу.
На входе триггер сигнала стоит транзистор у которого и эмитер и база идут на землю, следующий транзистор по пути сигнала pnp у которого эмиттер идёт на +12v,
после прохождения триггер сигнала через такой узел он исчезает.
Вопрос: что это такое и зачем, можно ли это убрать, как сделать лучше?
Сообщение Муркиз »
Так это что-то для порчи звука предназначено. Тут нет понятия, сделать как лучше, здесь смысл в том, чтобы было как чуднее.
И сделать как лучше - выкинуть это в помойку. Нечего звук инструмента портить. Он и так у электрических гитар ущербный.
Сообщение Николай_С »
В идеологии присоединяюсь к Муркизу: либо полный аналог, либо инструментальный синтез. Смешение стилей ни к чему хорошему не приводит.
[uquote="Президю",url="/forum/viewtopic.php?p=4707853#p4707853"]...после прохождения триггера сигнала через такой узел он исчезает.
Вопрос: что это такое и зачем, можно ли это убрать, как сделать лучше?[/uquote]Входной сигнал, обозначенный на схеме как "tri", по сути является цифровым управляющим сигналом, связанным с ударом по кику (большому барабану). Берётся он с контакта педали или элеронного датчика имитатора барабана. Уровень сигнала и его форма не имеет принципиального значения, лишь бы по амплитуде он был больше 1 В. На следующих двух транзисторах собран формирователь импульса, который в дальнейшем используется для управления работой схемы звукового генератора. Сам генератор собран на первом (крайнем слева) операционном усилителе (ОУ), частота и амплитуда которого меняется в зависимости от формирователя эха (выполненном на втором ОУ с обвязкой) и состояния фильтров, которые управляются остальными транзисторами. Выход "out" берётся с линейного усилителя с коэффициентом 2. На его входе установлен регулятор громкости, лимиттер, выполненный на одном диоде включаемый кнопкой "clipper", и регулируемый ФНЧ, управляемый переменным резистором "tone". Питается схема от двухполярного источника питания напряжением ±10÷20 В (в зависимости от используемых ОУ).
Наладку схемы рекомендую начинать с проверки работоспособности формирователя управляющих импульсов. При ударе по барабану на коллекторе второго транзистора осциллографом должны быть видны чёткие импульсы с амплитудой положительного питания. Если всё Ок, с цифрового генератора на вход подаём управляющие импульсы с периодом повторения 1 секунда длительностью 0,9 секунд и переходим к настройке звукового генератора. При устойчивой его работе можно переходить к настройке формирователя делая (эха) и схемы управления фильтрами. Тут всё делается исключительно на слух в зависимости от музыкальных предпочтений. На последнем этапе проверяем работу выходного усилителя на предмет отсутствия ограничения (клиппинга), при необходимости подстраиваем его коэффициент усиления.
P.s. Вот ведь какой нехороший "художник по схемам" попался... Вместо развлекательных картинок мог бы и осциллограммы сигналов нарисовать, и позиционные обозначения компонентов проставить. Теперь всё это придётся делать тому, кто решил повторить его схему.
Сообщение Уош »
Художника обидеть каждый может... :) А ведь он даже распиновку деталек нарисовал! не всех, правда...
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4708005#p4708005"]А ведь он даже распиновку деталек нарисовал![/uquote]А что толку, если всё равно в даташит лезть? Иначе откуда бы узнать, что 2N3904 обратный, а 2N3906 прямой, да и название ОУ нигде не указано...
Президю писал(а):после прохождения триггер сигнала через такой узел он исчезает.
Наверное, не "убрать" или "сделать лучше", а "заставить работать"?
Если схема 100% рабочая- ищите косяки сборки или неисправную деталь.
Николай_С писал(а):Питается схема от двухполярного источника питания напряжением ±10÷20 В (в зависимости от используемых ОУ).
Вообще-то, на схеме нарисован однополярный источник питания, а тип используемого ОУ ТС просто не указал. Возможно, это "любимый музыкантами" LM324. :dont_know:
As
Сообщение As »
Судя по включению ОУ - всё же двухполярное...
Сообщение Муркиз »
Судя по блоку подключения питания к микросхеме внизу этого художественного изображения - двухполярное там нарисовано.
Сообщение sergeisams »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4708049#p4708049"]Возможно, это "любимый музыкантами" LM324. :dont_know:[/uquote]
Да что вы все гадаете ? :dont_know:
Там применно TL074 и питание двух полярное (+/- 12 Вольт).
Изображение можно кликнуть ...
И вообще это всё отсюда https://www.eddybergman.com/2021/12/syn ... k-for.html ...
[uquote="sergeisams",url="/forum/viewtopic.php?p=4708275#p4708275"]И вообще это всё отсюда https://www.eddybergman.com/2021/12/syn ... k-for.html ...[/uquote]Оказывается ТС просто поленился поискать "откуда ноги растут" у этого девайса, а мы тут на художника схем грешим. Он не поленился даже симуляцию её работы с осциллограммами и звуком привести. Теперь-то наверняка все вопросы сами собой отпадут. Жаль только ТС куда-то пропал.
Сообщение mickbell »
ТС не нужен.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
