Усилитель на авто SUPRA SBD-4120
Сообщение kostin411 »
Всем привет! Прошу объяснить такую проблему.Есть усилитель и он уходит в защиту.Выпаял все выходные транзисторы в усилителе,но изменений не произошло.Начал заниматься питанием,не было импульсов на выходе TL494 Выпаял выходные транзисторы,ни чего не изменилось.Поменял шимку,толку ноль. И тут при замере осциллографом увидел что импульсы появляются иногда. Замкнул на землю 4 вывод,импульсы появились и и загорелся зелёный светодиод.И вот вопрос,как установить работу? Схему предлагаю.
Сообщение vlasovzloy »
Смотри 1 и 2 ноги 494. ТН1 термодатчик мб оторвал или замкнул или еще что, неисправен может
Проверил все детали на 1 и 2 ноге,всё ок.Шимка хочет запустится через секунды 3,а потом молчёк и опять запуск.
Напряжения какие? На 1 и 2 ноге
1-1.5v. 2-3.3v. 3-4.6v. 4- 2.4-4.2v. 5-1.4v. 6-3.6v. 8-12v. 9-0-2v. 10-0-2v. 11-12v. 12-12v. 13-12v. 14-5v. 15-2-5v. 16-5v.
Если на 1 меньше чем на 2 и на 16 меньше чем на 15 то на 3 ноге должен быть ноль. У тебя на 15 меньше чем на 16, смотри на 15 ноге обвязку. Например с5 с19, какое напряжение на катоде D18 смотри. А может оттого что выходные транзисторы выпаял защита срабатывает и через диод D9 гасит напряжение на 15 ноге
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4707831#p4707831"]Если на 1 меньше чем на 2 и на 16 меньше чем на 15 то на 3 ноге должен быть ноль. У тебя на 15 меньше чем на 16, смотри на 15 ноге обвязку. Например с5 с19, какое напряжение на катоде D18 смотри. А может оттого что выходные транзисторы выпаял защита срабатывает и через диод D9 гасит напряжение на 15 ноге[/uquote]
Транзисторы впаяны.На катоде напруга пляшет от 2v до 6v.
Выпаял выходные ключи, шимка запустилась.Транзисторы проверил тестером прибором LCR-TC2. Все целые.Выпаял на всякий случай диодные сборки.Не виноват ли трансформатор? По цепи ведь ни чего такого нет до транса.Какие будут мнения? Кондёры все проверил.
Сообщение Martin76 »
Там обычно защита по постоянке на выходе связана. Если она появляется, то ТЛка глушится. Если убрать питания УНЧ, то естесвтенно защита не сработает. Силовые ключи никак на ТЛку не влияют, они просто пробиваются и все с разными последствиями для других элементов.
КЗ в трансформаторе приводит к огромному потреблению тока и разогреву ключей, тоже с разными последствиями в зависимости от мощности источника питания, наличия в нем защиты и тд.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4708361#p4708361"]Там обычно защита по постоянке на выходе связана. Если она появляется, то ТЛка глушится. Если убрать питания УНЧ, то естесвтенно защита не сработает. Силовые ключи никак на ТЛку не влияют, они просто пробиваются и все с разными последствиями для других элементов.
КЗ в трансформаторе приводит к огромному потреблению тока и разогреву ключей, тоже с разными последствиями в зависимости от мощности источника питания, наличия в нем защиты и тд.[/uquote]
И какое же решения принять?Только не предлагайте к мастеру,кое что понимаю и пытаюсь разобраться,конечно ,если поможете,с вашей помощью.
D9 отпаяй да чини усилки
Я ещё не сказал,что с о стороны печати был припаян кондёр на 4.7 мкф между катодом диода D18 и землёй.Тут же стоит такой же кондёр.
Это С19 походу
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4708407#p4708407"]Это С19 походу[/uquote]
Да С19 стоит штатно,но зачем ещё один кодёр тем более такой же ёмкости.Может просто заменить С19 на более большую ёмкость? Лепить ещё один кондёр что бы увеличить до 10 мкф,легче установить штатно примерно на 47 мкф.Потянет так? Блин,да тут стоит кондёр на 2200 мкф.Вообще странно,как это к 2200 мкф добавить 4.7 мкф.
Добавлено after 1 hour 41 minute 40 seconds:
[uquote="kostin411",url="/forum/viewtopic.php?p=4708417#p4708417"][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4708407#p4708407"]Это С19 походу[/uquote]
Да С19 стоит штатно,но зачем ещё один кодёр тем более такой же ёмкости.Может просто заменить С19 на более большую ёмкость? Лепить ещё один кондёр что бы увеличить до 10 мкф,легче установить штатно примерно на 47 мкф.Потянет так? Блин,да тут стоит кондёр на 2200 мкф.Вообще странно,как это к 2200 мкф добавить 4.7 мкф.[/uquote]Может так и д.б Контур на плате нарисован под большой конденсатор.
Сообщение МЕХАНИКД »
vlasovzloy писал(а):D9 отпаяй да чини усилки
Может D9 пока не трогать, а попробовать так - "поочерёдно отключая защиту поканально" чтоб сразу неисправный канал найти, а потом чинить?
Если сработает так....
(127.24 КБ) 76 скачиваний
R148 R248 тоже
У меня транзисторы усилителя выпаяны полностью.
kostin411 писал(а):У меня транзисторы усилителя выпаяны полностью.
kostin411 писал(а):Транзисторы впаяны.На катоде напруга пляшет от 2v до 6v.
Тебе где можно верить?
И что ты тогда ремонтируешь- если транзисторы выпаяны?
Ты только пишешь или что-то делаешь?
Впаяй транзисторы и делай что тебе предлагают, раз с вопросом зашёл!!!
Впаяны-выпаяны....
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4708586#p4708586"]
Впаяны-выпаяны....[/uquote]
Понял. Слушаюсь и подчиняюсь.
Добавлено after 57 minutes 4 seconds:
[uquote="kostin411",url="/forum/viewtopic.php?p=4708702#p4708702"][uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4708586#p4708586"]
Понял. Слушаюсь и подчиняюсь.[/uquote]
Запаял всё на место,выпаял D9,загорелся зелёный светодиод. Сейчас впаяю диод на место и буду выпаивать резисторы защиты как посоветовали на форуме.Я ведь не так силён в этой аппаратуре,так что прошу прощения,если что не так.Так всё таки какой должен стоять кондёр C19 По схеме 4.7мкф а стоял 2200мкф.Главное на плате нарисован большой кружок,под большой кондёр.Пока я поставил на 22 мкф.
Добавлено after 49 minutes 36 seconds:
Спасибо огромное всем! Поломка была совсем банальная,начал выпаивать резисторы защиты,дошёл до резистора 442,а там сопля с другим резистором.Видно что его выпаивали.Убрал и всё в норме.Извините за потраченное ваше время и для меня приобретённый опыт.
Добавлено after 1 minute:
Спасибо огромное всем! Поломка была совсем банальная,начал выпаивать резисторы защиты,дошёл до резистора 442,а там сопля с другим резистором.Видно что его выпаивали.Убрал и всё в норме.Извините за потраченное ваше время а для меня приобретённый опыт.[/uquote]
kostin411, Ты чего? С перепугу что ли настрочил повторов на всю страницу. :)
Мы тоже каждый день учимся, ещё.
Какой можно делать ремонт если в схеме отсутствует половина важных деталей?
Если не наврал, что сделал, то поздравляю!!!!
