Блок питания с electronics-lab
Сообщение Vladimir_l9 »
Амперметр у вас видимо такой GWUNW BY336A. минус питания модуля и минус измерения тока соединены. Когда подключаете модуль шунтируется r7,стаить его надо до него. и модуль не обязательно питать от понижайки в описание заявлено что он от 4-30 вольт у вас вроде 25.
(183.47 КБ) 155 скачиваний
Сообщение JohnnyIpcom »
Попробую подключить до него, спасибо. А насчёт питания - от него ещё 12В кулер должен питаться. Так что какая-то понижайка мне всё равно нужна.
Сообщение Телекот »
Отключи синий провод от С1 и всё будет работать. Ты этим проводом и замкнул резистор датчика тока. Нужно было сразу выкладывать всю схему, с всеми изменениями.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4706727#p4706727"]Отключи синий провод от С1 и всё будет работать. Ты этим проводом и замкнул резистор датчика тока. Нужно было сразу выкладывать всю схему, с всеми изменениями.[/uquote]
Работать будет, но будет немного просаживаться напряжение на шунте амперметра и напряжение на выходе будет зависеть от тока. По моему так будет лучше
(30.24 КБ) 139 скачиваний
Сообщение Телекот »
:)) Просаживаться естественно будет, НО так же само как и в исходной схеме, 0000 и по вдоль, на проводах больше падает. :))
Итак. Идея с установкой в разрыв амперметра - не сработала сразу, в одном положении проводов измерения защита не работает, во втором - работает, но на амперметре - хронические нули. А вот идея Телекота - сработала на отлично в сочетании с установкой в разрыв, на ней и остановился. Индикаторы светятся, напряжение и ток с устраивающей меня точностью показываются. Начал собирать в корпус, фоточки сделаю для коллекции. Спасибо за помощь всем.
P.S. Непрошенная мудрость от Джонни. Покупая корпус впритык - учитывайте толщину стенок. Чтобы вам не пришлось стачивать по миллиметру платы с боков. Идея этого корпуса в том, что он очееееень толстый и я планировал его использовать частично как радиатор.
Обещанные фотки в сборе. К сожалению, просто металической стенки в 2мм толщиной на 2,5А для транзистора не хватает, греется как в аду, пришлось прикрутить к ней через термопасту радиатор, но это даже смотрится мило. В общем - хороший набор, если надо немного помучиться и разобраться, сразу он не заработал как надо. Ну и, кстати, тут показан тот метод, которым я мерял сопротивление того резистора. Вот этот чуток меньше 1Ома, например, но в пределах погрешности.
JohnnyIpcom писал(а):Обещанные фотки в сборе.
:facepalm:
Неужели так трудно правильно разместить фотки в сообщении?
Проверять свои сообщения вас никто не учил?
Вот ваши фотки в нормальном виде:
Упс, я миниатюры вставил по ошибке. Посыпаю голову пеплом.
Собрал на коленке электронную нагрузку, раньше не было возможности потестировать на максимуме вольт и ампер. До примерно 1А он выдаёт честные 22 с хвостиком вольт в максимуме. Но вот на максимальных 2,3-2,4А - уже всего 17,7В. Просадка почти 5В. Подозреваю, что из-за криво включённого амперметра. Сейчас он включён в разрыв между эмиттером Q1 и токоизмерительным резистором, земляной провод питания отпаян.
Сообщение Телекот »
Сначала измерь какое напряжение на конденсаторе С1 при максимальном токе, вычти из этого 4-5в и получишь выходное напряжение. :)) Эта схема такая, можешь совсем амперметр убрать результат будет примерно такой же.
