Неужели у вас там в Варшаве не купить готовый блок плавного запуска? Кстати, вчера Вы писали из Германии, что, Вас уже выгнали? Домой на Украину не пора?
Переделка включатель болгарки FA2-8/2BW на двуступенье
[uquote="Nik7",url="/forum/viewtopic.php?p=4705266#p4705266"]Доброй ночи всем у кого есть несложная схема плавного пуска НА болгарку поделитесь пожалуйста[/uquote]
[uquote="Nik7",url="/forum/viewtopic.php?p=4705266#p4705266"]несложная схема плавного пуска на болгарку[/uquote]
Мои изыскания по этому вопросу остановились тем - что так не получается: "не сложная", то-есть - на симисторе с RC-цепью, или нечто подобное, сводится к тому-что на болгарку, при старте, подаётся амплитудное напряжение питания, и подвешенную болгарку в руках ни что не нагружает, и, при "лёгком диске" она раскручивается сразу даже при малой подаче тока. То-есть - её всё-равно "рвёт", что вынуждает использовать сложную систему с ШИМом. Если-бы это было для постоянной нагрузки - подключённой во время старта - тогда может и сработало-бы.
Я запитывался от 380 и втыкал последовательно балласт.
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4705331#p4705331"]Неужели у вас там в Варшаве не купить готовый блок плавного запуска? Кстати, вчера Вы писали из Германии, что, Вас уже выгнали? Домой на Украину не пора?[/uquote]Я сейчас тоже пишу из Германии, однако, не выезжая из своего дома.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Слабые видно изыскания были, есть такая микросхема U2008 которая в режиме плавного пуска еще и обороты регулирует, правда без поддержания нагрузки. А если применить U2010, то там и плавный старт, и поддержание нагрузки, и защита от перегрузки присутствует, один недостаток шунт.Levontay писал(а):Мои изыскания по этому вопросу остановились тем - что так не получается
[uquote="Ходок",url="/forum/viewtopic.php?p=4709679#p4709679"]Слабые видно изыскания были, есть такая микросхема[/uquote]
А что - так можно было?
А почему вы не написали об хок-кее? У меня там тоже "слабые изыскания".
Чел спросил об "простом устройстве" а не об "ШИМ-контроллере с обвязкой".
Я купил платку
плавный пуск для галогенных ламп
поменял симистор на более мощный ,вынес его с платы на проводах
и через изолятор закрепил к радиатору
и все
работает болгарка
и все
работает болгарка
