ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение mr.nikon »
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4709142#p4709142"][uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=4709118#p4709118"]Понятное дело, что в нем нет множества плюшек как в других САПРах,но минимума достаточно для заказа платы у любого производителя[/uquote]
Но для определённых случаев программа классная.[/uquote]давайте конкретику ,подробности по файлам и по запросам от производлителя,что у ВАС не пошло ?
Сообщение Уош »
А что, ВЫ хотите решить мои проблемы?
Лучше, я соглашусь - в Sprint Layout есть всё. Технологические и документирующие слои - да раз плюнуть, какие хочешь. 4-слойная - нет проблем.
Пошёл удалять все программы.
Сообщение angren68 »
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4709147#p4709147"]Пошёл удалять все программы.[/uquote]
Пошутил, типа... :)))
Не хочу ругать SL, сам с него начинал. Но сейчас его всё реже использую, именно из-за отсутствия "сквозного" проектирования. :beer:
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4709147#p4709147"]Пошёл удалять все программы.[/uquote]Поберегите нервы мы тут лишь за спринт говорим :))
Сообщение Dimansion »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4708358#p4708358"]плата с полигоном земли мне больше нравится чем с трассировкой.[/uquote]
А почему вы у микросхемы на земляных падах не делаете соединение термоборьером? Зачем ведёте дорожку к отверстию?
И если конденсаторы фильтрующие, то я считаю правильнее дорожку питания вести через них, а не к ним.
Я лично в спринте установил один раз расширения для гербер файлов и каждый экспорт на выходе получаю удобоваримые файлы для китайских сайтов.
Требование с сайта волны
Настройки в спринте
Последний раз редактировалось Dimansion Вс апр 27, 2025 18:00:22, всего редактировалось 1 раз.
Мои электронные поделки на Я.Диске
Сообщение Уош »
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=4709170#p4709170"]мы тут лишь за спринт говорим :))[/uquote] так я удалю все, кроме его, разумеется. И немного перенастрою операционку, чтобы он загружался вместо explorer.exe
Сообщение AndreyZZ »
Dimansion писал(а):И если конденсаторы фильтрующие, то я считаю правильнее дорожку питания вести через них, а не к ним.
это чисто вкусовщина
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
Dimansion писал(а):А почему вы у микросхемы на земляных падах не делаете соединение термоборьером? Зачем ведёте дорожку к отверстию?
- таракан в голове сказал что пока так не делать
Сообщение Уош »
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4709361#p4709361"]это чисто вкусовщина[/uquote]
это тоже таракан сказал? он соврал
[uquote="Dimansion",url="/forum/viewtopic.php?p=4709287#p4709287"][uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4708358#p4708358"]плата с полигоном земли мне больше нравится чем с трассировкой.[/uquote]
[/uquote]
Дело его вкуса. Не делает "термобарьер"? А у него паяльник супер-пупер...
"Не так", по вашему мнению, ведёт дорожки? А зачем ему заморачиваться на НЧ? Все эти тонкости разводки важны на ВЧ.
Ничего страшного не происходит.
Сообщение Уош »
Не только на ВЧ, на НЧ правила так же работают. Например, как проходит помеха или как просядет питание, если байпасный конденсатор.
И не только мощность паяльника. Без термобарьера он перегреет компонент.
Правила трассировки и монтажа работают везде.
Зато теперь ясно всё. Человек какие-либо правила называет "чисто вкусовщиной", заливка нравится больше (без иных причин) - ему действительно хватит Sprint Layout.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6&start=20
у вас устаревшая инфа. я ещё в профильной теме позавчера выложил плату с вашими любимыми термобарьерами.
проблема в том что сам SL не открывает свои герберы как надо, поэтому пришлось временно отказалься от заливки с термобарьерами до выяснения
Сообщение Уош »
Ни одна нормальная программа и не должна открывать свои герберы. Программы работают с неким проектом, на основе данных которого формируется какой-то результат, в данном случае - файлы гербера. У Вас не то чтобы устаревшая "инфа" о правилах работы, а вообще отсутствует напрочь. Впрочем, это Ваше дело. Русфлот умывает руки.
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4709367#p4709367"]проблема в том что сам SL не открывает свои герберы как надо, поэтому пришлось временно отказалься от заливки с термобарьерами до выяснения[/uquote]Непонятно зачем вы пытаетесь открывать гербера в SL после экспорта из SL. Разводите плату в SL, по готовности делайте экспорт в гербер, проверяйте в просмоторщике и если всё гуд, то отправляйте на производство. Видите косяки - правите исходники и снова экспорт. Для чего это всё туда-сюда силами SL?
Dimansion писал(а):Непонятно зачем вы пытаетесь открывать гербера в SL после экспорта из SL. Разводите плату в SL, по готовности делайте экспорт в гербер, проверяйте в просмоторщике и если всё гуд, то отправляйте на производство. Видите косяки - правите исходники и снова экспорт. Для чего это всё туда-сюда силами SL?
я сейчас так и делаю. если бы вы мне сказали это неделю назад то я бы не изобретал колесо. это проблема этого форума
[uquote="Уош",url="/forum/viewtopic.php?p=4709365#p4709365"]Не только на ВЧ, на НЧ правила так же работают. Например, как проходит помеха или как просядет питание, если байпасный конденсатор.
Зато теперь ясно всё. Человек какие-либо правила называет "чисто вкусовщиной", заливка нравится больше (без иных причин) - ему действительно хватит Sprint Layout.[/uquote]
Сарказма не заметили? Я говорю про то, что человек сам решил так для себя. Ничего страшного для окружающих. :)))
подправил кое что. пады земляные микросхемы напрямую на землю не буду замыкать. оставлю как было.
Правильно ли я сделал что металлизированные отв которые не под пайку залил маской?
Т е в моих просмотрщиках всё читается как задумано.
splitter-1.zip
(13.91 КБ) 164 скачивания
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4709696#p4709696"]Правильно ли я сделал что металлизированные отв которые не под пайку залил маской?[/uquote]
Правильно. Не понимаю тех, кто переходные отверстия оставляет открытыми.
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4709696#p4709696"]Т е в моих просмотрщиках всё читается как задумано.[/uquote]
Это же хорошо! Я бы посмотрел вашу плату, но вы не приложили файл SL, а ваши гербера не открываются моим просмоторщиком из-за названий и расширений. Переименовывать лень))
Сообщение Уош »
[uquote="Dimansion",url="/forum/viewtopic.php?p=4710001#p4710001"]Правильно. Не понимаю тех, кто переходные отверстия оставляет открытыми.[/uquote] я оставляю. У меня они часто на КП, те что не на КП не мешают установке компонентов. Зато являются контрольными точками и становятся более надёжными после лужения. Отвалов в переходных отверстиях, даже тентированных маской, я достаточно начинился. Мне припоя не жалко. Разумеется, при расположении переходов учитывается всякие возможные казусы.
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4709696#p4709696"]Т е в моих просмотрщиках всё читается как задумано.[/uquote] Бедняга. Столько мучений из-за каких-то просмотрщиков, на которые производителю абсолютно по барабану....
Уош писал(а):Зато являются контрольными точками
Это сильный аргумент, я тоже подумаю
Уош писал(а):производителю абсолютно по барабану....
Не ну а как еще я проверю что всё норм конвертнулось.
Dimansion писал(а): бы посмотрел вашу плату
Выложу позже.
Блин или я тормоз или одно из двух - очень путаный личный кабинет в резоните, сложно заходит. Создал пробный проект , не могу удалить, чтобы он не отсвечивал. Уже мож сег или завтра закажу, хватит мариновать.
В архиве SL файл-
splitter_rez_gerb.zip
(64.88 КБ) 153 скачивания
[uquote="AndreyZZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4710073#p4710073"]В архиве SL файл-[/uquote]
SL посмотрел. Не понял для чего эти переходные отверстия в никуда на картинке указал. Со схемой не сверялся.
У вас контур платы не прямоугольник - диагонали разные. Так же нет диагоналей на крепёжных отверстиях.
Я делаю контур платы линией толщиной 0мм, так при изготовлении получается четко размер платы. В остальных случаях будет зависеть от производства. Так же я делаю отступ для меди если плата залита сплошным полигоном, это чисто для красоты. Если не сделать бывает видно медь на торцах)) В файле указал пример отступа.
(55.15 КБ) 148 скачиваний
splitter_rez.lay6
(87.11 КБ) 163 скачивания
