AVR-Tansistortester 5 лет в шкафу
Сообщение МП 42 Б »
AVR-Tansistortester на atmega8
отлежал 5 лет в шкафу без использования
Понадобилось отбраковать транзисторы
достал включил а он выёживается
не кажет ничего акромя квадратиков в
верхней строке
Но стоит потыркать кнопкой (исправна)
и раз на 12й а то и на 25й он показывает
что за транзистор к нему подключен
Что могло приключится за 5 лет в шкафу
с приборчиком ?
AVR-Transistortester_схема.PDF
(47.36 КБ) 243 скачивания
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели ... плохо кончится дядя Вова
Сообщение бабай »
В кому впал
Сообщение HardWareMan »
У меня заводской в какой-то момент тупо врать начал, как-будто у него пробило одну ногу. Так же измерил ёмкость, выключил, убрал. Понадобилось, включил и он сразу выдаёт диод на 1 и 3. И всё. А тестер с алика, мега залочена. Вариант с цветным дисплейчиком, зато в корпусе.
Сообщение Муркиз »
Шутить изволят... У меня один из таких тестеров шутит так - если вставить транзистор ногами условно в гнезда в порядке 1-2-3, то он показывает битый транзистор ( два диода во встречном включении ), а если его же включить в порядке ног 3-2-1, то показывает параметры транзистора верно.
И все другие типы деталей показывает верно.
Вот такие шуточки.
Последний раз редактировалось Муркиз Пн апр 28, 2025 19:37:03, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4709574#p4709574"]Шутить изволят...[/uquote]
Ну вот, теперь он фет там видит:
На вставленные детальки не реагирует - только фет показывает или диод.
(107.96 КБ) 616 скачиваний
Сообщение codenamehawk »
МП 42 Б писал(а):Что могло приключится за 5 лет в шкафу
с приборчиком ?
Раз иногда включается "скорее жив".
Посмотрите насчет не отмытого флюса.
Сообщение Муркиз »
Какой умный флюс....
Сообщение МП 42 Б »
[uquote="codenamehawk",url="/forum/viewtopic.php?p=4709730#p4709730"]..."скорее жив".
Посмотрите насчет не отмытого флюса.[/uquote] Так раньше то работал без нареканий
5 лет назад флюс отмывался спирто-бензиновой смесью
Если потыкать кнопку без проверяемого транзистора то
пишет по неруски что деталь не установлена
но может и написать что время кончилось
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="МП 42 Б",url="/forum/viewtopic.php?p=4709549#p4709549"]не кажет ничего акромя квадратиков в
верхней строке[/uquote]
Это показатель того, что индикатор не прошёл инициализацию… а так как иногда всё же индикатор начинает работать нормально, то можно предположить, что какой-то из проводников (МК – индикатор) не имеет хорошего контакта (микротрещина между припоем и выводом)… пропаяйте все выводы МК (управления индикатором) и все выводы дисплея.
Сообщение Starichok51 »
МП 42 Б писал(а):но может и написать что время кончилось
ну да, все верно - за 5 лет время кончилось...
Сообщение sunjob »
день добрый
присмотритесь к электролитам и керамическим конденсаторам.
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Сообщение Муркиз »
Добрый день.
Просьба присмотреться к времени написания предыдущий постов...
Вернуться в «AVR»
