Подключение дополнительной камеры к видеорегистратору
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Strannik10 »
Здравствуйте.
Имеется видеорегистратор с возможностью подключения одной дополнительной камеры.
Возникла необходимость подключать еще одну камеру т.е. всего будет три камеры — одна встроенная и две дополнительных.
Задачу подключения дополнительных камер решил через вот такой переходник
https://aliexpress.ru/item/100500366384 ... 6705090992
Разрывая плюс получается включать первую или вторую дополнительную камеру.
Проверил — всё работает как и планировалось, но если в переходник подключены обе камеры (даже если одна из них выключена), то на экране видеорегистратора изображение как бы немного двоится, вокруг изображений имеется небольшой ореол.
Подскажите как можно убрать подобный эффект?
P.S.
Если штекер одной из камер вынуть из разъема переходника, то изображение становится нормальным.
Заранее спасибо за ответы.
переходник
(25.06 КБ) 72 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
Плюс научился отключать, ну видеосигнал тоже отключай. А то у тебя двойное проникновение в одно отверстие, вот и помехи
Спасибо.
Как считаете схема с 5-ти контактным реле рабочая будет?
Реле будет коммутировать видеосигнал, а управление по одному из плюсов.
Думаю да
Вернуться в «АвтоМотоВело»
