Монитор погоды на ESP8266
MOHCTEP
Re: Монитор погоды на ESP8266
Сообщение MOHCTEP »
Boryan_R, Ну вы сами себе картинкой и ответили же... Для жителя многоквартирного человейника, точка росы возможно мало информационно полезна, а если хозяйство, с садом-огородом, подполом-сараями, то - вполне. На этапе стройки, к ней вообще очень вдумчиво следует отнестись.
Boryan_R
Сообщение Boryan_R »
[uquote="MOHCTEP",url="/forum/viewtopic.php?p=4705237#p4705237"]Boryan_R, Ну вы сами себе картинкой и ответили же... Для жителя многоквартирного человейника, точка росы возможно мало информационно полезна, а если хозяйство, с садом-огородом, подполом-сараями, то - вполне. На этапе стройки, к ней вообще очень вдумчиво следует отнестись.[/uquote]
Строил дом каркассник, единственное рассчитывал правильный пирог утеплителя и пароизоляции в стене...по калькулятору...при среднем значении точки росы в нашем регионе зимой. Единственный раз когда использовал точку росы среднее значение...а так живу за городом 10 лет в частом доме и мне наплевать на эту точку..Ну будет она например какого то нехорошего значения для вас и что?
MOHCTEP
Сообщение MOHCTEP »
Явным индикатором "нехорошего значения" могут стать "плачущие" окна. А возможные последствия неправильного расчета, это сырость и плесень, от которой потом сложно или невозможно избавиться.
DmitriySh
Сообщение DmitriySh »
Вы правы, точка росы особо важна в строительстве. Но и не только, точка росы влияет на ощущение комфорта окружающей среды и предсказание тумана. Я почему попросил добавить, расчеты элементарные и все данные под рукой. Кому это не нужно, можно не использовать.
(45.77 КБ) 194 скачивания
(42.38 КБ) 174 скачивания
ivashka777
Сообщение ivashka777 »
Собрал на досуге этот монитор погоды.
Большое спасибо автору!
Пожалуй, это одна из самых красивых и легко повторяемых конструкций из серии погодных мониторов.
Заработало все сразу и без каких либо проблем. В конструкции применил два датчика (освещения и температуры, влажности, давления в комнате).
Плату делать не стал. Использовал готовые монтажные платы под пайку. Корпус тоже готовый (100х100х40 мм).
И, готовый результат:
yrbasik
Сообщение yrbasik »
Здравствуйте,повторил конструкцию-всё работает кроме мр3 плеера(определяется через раз) в мониторе порта,соответственно будильник не срабатывает. Пробовал разные платы плеера,карту то же менял,все подтягивающие резисторы стоят,питание стабильное-в чем может быть проблема?
Извините,ошибся темой.Просьба модераторам удалить сообщение :oops:
Последний раз редактировалось yrbasik Вс апр 27, 2025 21:03:39, всего редактировалось 1 раз.
ivashka777
[uquote="yrbasik",url="/forum/viewtopic.php?p=4709315#p4709315"]Здравствуйте,повторил конструкцию-всё работает кроме мр3 плеера(определяется через раз) в мониторе порта,соответственно будильник не срабатывает. Пробовал разные платы плеера,карту то же менял,все подтягивающие резисторы стоят,питание стабильное-в чем может быть проблема?[/uquote]
Добрый день.
А, где в данной конструкции описано подключение mp3 плеера? Или это уже ваша добавка к функционалу погодной станции?
Спасибо.
DmitriySh
А это другой проект автора только на ESP32
https://radiokot.ru/artfiles/6571/
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
ivashka777, зачётно получилось! Что за корпус?
ivashka777
[uquote="DmitriySh",url="/forum/viewtopic.php?p=4709790#p4709790"]А это другой проект автора только на ESP32
ivashka777, зачётно получилось! Что за корпус?[/uquote]
Понял, спасибо!
Корпус из магазина "ЧипДип" вот такой - https://www.chipdip.ru/product/g10010040b.
И крышка к нему - https://www.chipdip.ru/product/g10010040l
Сам по себе корпус слегка кривоват (хотя и заводское литье), да и крышка на нем не держится без дополнительного крепления.
Но, он у меня был, да и по размерам неплохо подошел.
ivashka777
После нескольких дней испытаний часов, понял, что мне не нравится работа датчика освещения (BH1750).
При низкой освещенности в комнате, экран подсвечивается слишком слабо. И отрегулировать это через вэб-интерфейс у меня не получилось (возможно нужно править скетч, но тут я не силен).
Решил добавить в схему регулировку яркости с помощью фоторезистора. И его работа меня вполне устроила. Ставшее ненужным отверстие под датчик BH1750, закрыл значком.
Получились патриотичные часы к Первомайскому празднику :)
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Добрый день. Собрал метеостанцию работает только в доме не показывает. Датчик BME/BMP280. Может не туда подключаю Подскажите куда подключать датчик.
ivashka777
[uquote="Сукгей",url="/forum/viewtopic.php?p=4713983#p4713983"]Добрый день. Собрал метеостанцию работает только в доме не показывает. Датчик BME/BMP280. Может не туда подключаю Подскажите куда подключать датчик.[/uquote]
Так все датчики одинаково подключаются.
Земля, + 3,3в, D3 и D4 (тут главное не перепутать) платы ESP8266
На D3 - контакт SCL датчика
на D4 - контакт SDA датчика
Но, что бы показания с датчика стали отображаться на экране, его нужно выбрать через вэб интерфейс монитора для отображения температуры, давления, влажности в доме.
himikat123
Сообщение himikat123 »
И еще момент, BME280 будет работать, а BMP280 нет
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Как определить bme или bmp если на датчике написано BME/BMP280. ds18b20 тоже не показывает.
ivashka777
[uquote="Сукгей",url="/forum/viewtopic.php?p=4714749#p4714749"]Как определить bme или bmp если на датчике написано BME/BMP280. ds18b20 тоже не показывает.[/uquote]
Точно вам скажу, что вот именно такой https://www.wildberries.ru/catalog/8377 ... =137352640 работает 100% (проверен и сейчас установлен, в моей конструкции, про которую писал чуть выше).
Измеряет температуру, давление, влажность.
Последний раз редактировалось ivashka777 Вт май 13, 2025 14:56:37, всего редактировалось 1 раз.
vyacheslaff
Сообщение vyacheslaff »
[uquote="Сукгей",url="/forum/viewtopic.php?p=4714749#p4714749"]Как определить bme или bmp[/uquote]
Почитайте тут
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Точно вам скажу, что вот именно такой . У меня один в один такой же.
Добавлено after 49 seconds:
Спасибо надо попробовать.
ivashka777
[uquote="Сукгей",url="/forum/viewtopic.php?p=4714760#p4714760"]Точно вам скажу, что вот именно такой . У меня один в один такой же.
Спасибо надо попробовать.[/uquote]
Значит варианта три - либо неисправен датчик, либо не правильно подключили, либо не настроили через вэб-интерфейс показания с датчика (если он там определился).
Сукгей
Сообщение Сукгей »
Датчик в веб-интернете не определяется. ds18b20 то же не определяется.
ivashka777
Сукгей, какая версия прошивки у вас?
У меня успешно работает v5.8
