Telefunken TF-PS1237B
Перестала работать блютуз колонка. При включении Telefunken TF-PS1237B,слышны щелчки,между щелчками прослушивается фон работающего усилителя. Аккумулятор полностью заряжен до 4.2 вольта, при зарядке светится индикатор и при окончании тухнет. До этой неисправности перестала работать подсветка динамиков. Подскажите пожалуйста с чего начать диагностику? За ранее спасибо.
С блока питания.
Надо проверить, доходят ли питания до ВСЕХ узлов - это к проверке разъёмов...
Аккум мог умереть
Мог.vlasovzloy писал(а):Аккум мог умереть
Смущает только сообщение ТС
Если он до 4.2В. всегда держит этот заряд, то может наоборот, где-то цепи нагрузки - разряда пипец.gafat писал(а): Аккумулятор полностью заряжен до 4.2 вольта, при зарядке светится индикатор и при окончании тухнет.
И про подсветку с диодами "раньше" накрылась....
Схему пока не нашёл, и родственников его тоже...
пока это
- https://lineage-os.ru/?op=telefunken-tf ... chaetsya-8
Спасибо за советы и ссылку. Да аккумулятор и цепь зарядки все в норме. При осмотре узлов заметил что на обвязки микросхемы усилителя звука ltk5302, электролетический конденсатор 1000мкф на 10 вольт и в такт щелчка меняется напряжение. Сперва падает до 4 вольт и до следующего щелчка поднимается до 7, 22 вольта. А также по питанию данной микросхемы, напряжение проседает на 0,2 вольта. По всей видимости данная микросхема неисправна. Напишите пожалуйста как можно проверить его, имея только мультиметр.
gafat,
проверяй сперва обвязку микросхемы. Как я вижу, на ней и преобразователь напряжения собран, где-то там косяк.
Всё вокруг 5,4,6 ноги TLK5302B начни с электролитов, а может и керамика....
- (52.97 КБ) 80 скачиваний
Микросхема мрёт часто. Повышающий преобразователь напряжения (в составе микросхемы) для выходного каскада. Возможно из-за выходного же каскада. Менять надо ЛТК5302.
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4710271#p4710271"]gafat,
Всё вокруг 5,4,6 ноги TLK5302B начни с электролитов, а может и керамика....[/uquote]
Все проверил,с заменой элетролитов на но новые, не чего подозрительного не выявил. Остается одно, менять микросхему.
Добавлено after 7 minutes 34 seconds:
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4710582#p4710582"] Возможно из-за выходного же каскада.
Согласен, скорее всего выходной каскад так как в момент отсутствия щелчка напряжение на 6 ноге повышается.
gafat, А что кроме динамика подключено к выходу микросхемы?
Ты упоминал светодиоды....
Они явно тоже с выходом связаны ,типа " цветомузыки" можно их как-то отключить.
Сперва светодиоды, потом динамик.... и , по очереди, глянуть на поведение напряжения 6 ноги.
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4710824#p4710824"]gafat, А что кроме динамика подключено к выходу микросхемы?
Сперва светодиоды, потом динамик.... и , по очереди, глянуть на поведение напряжения 6 ноги.[/uquote]
Светодиодная подсветка динамиков, не подключена к выходу усилителя. Она управляется на прямую мультимедийным процессорам, могу и ошибатся, с подсветкой пока не занимался. Проверю напишу.
Да аккум мертвый походу
