Сгорают OBD2 сканеры диагностического разъёма
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
leha67
Re: Сгорают OBD2 сканеры диагностического разъёма
Сообщение leha67 »
[uquote="BorMot",url="/forum/viewtopic.php?p=4709699#p4709699"]Если легенды не врут, это была последняя не защищенная от копирования оригинальная прошивка.
Там PIC18F2480 ? Корпус металл ? Тогда вообще артефакт невероятной магической силы...[/uquote]
да,2480 в металлическом корпусе!
WatchCat
Сообщение WatchCat »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4682450#p4682450"]на linux проблем не вызывает,[/uquote]
А что, разве для линукса есть хоть какой-то диагностический софт? Весь диагностический софт для компа что я видел - был только виндовым.
radteh
Сообщение radteh »
Как это не странно, но есть Scantool и pyOBD.
trobigodnik
Сообщение trobigodnik »
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=4682095#p4682095"]Все указанные вами сканеры, это простая ELM327 только в автономном исполнении. Мультимарных адаптеров которые видят если не все, то большинство блоков в автомобиле, дешевле 6000 рублей (примерно 60 долларов) я не видел. Автономные устройства стоят гораздо дороже.
У KW680 нет аппаратных возможностей для проверки аккумуляторов. Так что его измерения в этом вопросе вызывают вопросы.
Судя по описанию что текущие коды не вызывают свечение индикатора, а ожидаемые хранятся в памяти, то есть проблемы с переводом на русский.[/uquote]Отличается от "простая ELM327", тем что есть описание ошибок сразу в приборе. Вышло обновление программы (она на английском языке) http://www.itoscanner.com/download/ . Только обновления прошивки для моей модели нет. Напоминаю, что у меня не отображается русский язык, хотя здесь https://orionspb.ru/diagnostic/OBD_scan/avtoskaner-590/ показана версия с рабочим русским языком.
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=4682095#p4682095"]Судя по описанию что текущие коды не вызывают свечение индикатора, а ожидаемые хранятся в памяти, то есть проблемы с переводом на русский.[/uquote]Не понял, что именно Вы имели в виду этим предложением.
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
radteh
Сообщение radteh »
Если нужна локализованная прошивка, то стоит попробовать написать производителю прибора, возможно и предоставит.
ЭБУ всегда зажигает индикатор неисправности если она текущая и проблема важна для нормальной работы агрегата. Ожидаемая проблема это то что должно случится, но ЭБУ хранит случившиеся проблемы, но уже устранённые, иначе говоря исторические. Отсюда некорректный перевод инструкции.
trobigodnik
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4682450#p4682450"]но ELM327 не интерпретирует, команды и ответы, она шлет (почти) без изменений, я сам этим нераз развлекался в терминале.
почти потому что напр для can она конвертирует в bin-hex и сама подсчитывает и добавляет сумму и гэп если ты послал посылку без них, но это все управляется через at, епп. давно не пользовался так ею :dont_know:[/uquote]А форсунки или катушки знаете, какими командами включать и отключать? А стартовать и останавливать вентиляторы?
radteh
Сообщение radteh »
Не все ЭБУ поддерживают внешние команды на управление форсунками и вентиляторами.
trobigodnik
Так хотелось бы знать команды для тех ЭБУ, которые это поддерживают.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
