Т.к. некротему поднял, надо отчитаться. Сделал агрегат, в общем и целом меня устраивающий. Для начала, про претензии радиоцентра я походу погорячился. Нагуглилась эффективность ферритовой передающей антенны - целых три процента. Приезжает ко мне такой радиоцентр, а меня уже ребята из Мосэнерго увезли. Вместе с центнером феррита и кредитом на него.
Радиоприемник было решено не увечить. Чтоб уж точно мощи излучения хватило, заказал
нефритовый ферритовый стержень 10x200-400HN-вроде-буквы в чипидипе с доставкой один день за много денег. Приехал через три недели - видимо они тоже все на али заказывают, паршивцы. С длиной на три миллиметра обманули, ну да и ладно.
Далее поехал на Митьку, купил здоровый КПЕ - для опытов, и меди 0.3. Сдуру в количестве на обмотаться. Там всех жучков уходящей эпохи согнали в подвал, отчего у тех окончательно зашкалило жлобство, и количество тыщь там пришлось оставить.
Считать витки было активно лень. Последовал радистскому лозунгу, что согласовать можно даже гвоздь. Посему мотал пока влезало, виток к витку. Самая сложная оказалось часть работы. Руки у меня хоть и золотые, но к месту их крепления вопросы были с самого начала. Намотал таки. Около 7.3 миллигенри меряется. Витков 270-280 навскидку.
Уже излагал идею, чем в эту хреновину колебать. Колебать, понятно, генератором ad9833. Хороший синус, качественный - 500 мВ. Усилить бы только его. Китайский двенадцативольтовый модуль на TDA2030A - усилитель? Усилитель! В историческом процессе эту тэдэашку только что в задницу не вставляли и ... в длинноволновые передатчики. Не нагуглил по крайней мере. А что, между 20 и 80 килогерцами всего ничего промежуток. Не попробуешь - не узнаешь.
Сказано - сделано. Произошла вивисекция. Для начала из модуля выгнал Цобеля путем выпаивания C6. Привесил радиатор пожирнее. На вход - генератор. На выход подключил намотанное. Снял выходной электролит, вместо него включил приобретенный КПЕ (~1200) пФ. И как давай его крутить! Чисто лаба по физике в школе для умственно отсталых. Как ни странно, сразу попал в резонанс где-то на двух третях КПЕ. Резонанс ловил осой - на ферритовый стерженек намотал витков 30. Но он и по максимуму тока потребления тоже отлично ловится (~ 130 mA). Потом глянул на выходе tda - амплитуда 4В, синус корявенький. Убавил вход процентов на 5 - синус исправился, выход не пострадал. Отличненько! Несущая есть. Померял емкость КПЕ, набрал рассыпухой конденсаторной. Плюс отрыл в ящике маленький и ржавый кпе для окончательной подстройки.
Дальше озадачился, как модулировать. Забил в поиск амплитудный модулятор, почитал, охренел, поседел, обгадился словом "нелинейность". Но стоп! У меня-то манипуляция, телеграф считай. А на выходе ad9833 еще и постоянка какая-то имеется. Значит тупо посчитал резистивный делитель, как вики про dcf77 пишет. А в нижнюю его часть включил полевик. И все заманипулировалось со страшной силой.
Прямо со сборочного стола произошла синхронизация двух часов. 4 и 5 метров в противоположные стороны от. Причем стержни антенн у них под 90 градусов. За третьи часы не уверен - они иногда синхронизировались естественным путем. Там две взрослые бетонные стены на 4 метра.
Схема вундервафли:
Рисовал схему в QElectroTech. Библиотека элементов у проги странная, с французским прононсом, так сказать. Так что не по ГОСТу, не стреляйте.
Электролиты - что были, те и поставил. И про остальное: да, критикуйте. Критикуйте меня полностью!
А это изделие на
кровавой фанерке корявой макетке. Хвастаюсь, ога:
Теперь коробку под него искать упрею. Хоть из картона клей, ё!
Хотел похвалиться, что ни одна tda в процессе экспериментов не пострадала. Но не похвалюсь - одна умерла. Надо же было разогнать попробовать. Закоротил R4, подал 19В с ноутбучного БП. Во первых, произошел громкий чпок забытого электролита в модуле. Он там на 16В, если что. Отскоблил его остатки, включил снова. Амплитуда на выходе возросла до 6.2В. Синхронизировались даже бабушкины часы с кукушкой. Шутки-шутками, но нашлись и засинхрились четвертые часы за теми же двумя бетонными стенами. Причем заметили не сразу, а как пожаловались, что на час врать стали (часовой пояс стоял левый). Я-то и не обращал внимание, что они dcf поддерживают. Идиллию нарушила тихая смерть микрухи модуля через час. Причем она даже не перегрелась, просто устала. Точное определение порции, которую можно в нее вдувать, все еще ждет своих пытливых исследователей.
Если не устали читать, дальше про софт:
Много времени потерял с esp8266 - захотел, блин, минималистично сделать. Да и программатор под нее есть с пружинками. Но когда она начинает в произвольный момент времени чесать свой вайфай на том же ядре, все таймеры идут лесом. А у esp32 в неодомашненном виде слишком для меня маленький шаг контактов, охреневаю подпаиваться. По счастью, нашелся esp32 devkit v1.
Первоначальная синхронизация была на
https://wokwi.com/projects/347759046168674898. Скетч был кастрирован на LCD, а инициализация ad9833 добавлена. Но там странненько: модуляция по таймеру, а заполнение трехминутного массива - на каких-то безумных задержках в основном цикле прописано. И если ему что не нравится, оно минуту модуляции может пропустить в легкую, или две. Посему искалечил точно так же
https://github.com/SensorsIot/DCF77-Tra ... -for-ESP32. Тоже откусил LCD (и что им, ардуинщикам, все неймется). Убрал отсылку двадцать четвертого часа, экономию энергии. Добавил дебажную цветомузыку, еще по мелочи. Архив со скетчем цепляю.
Еще планирую со временем мелкое хулиганство. Может в utc-3 передавать сразу? Зато весной-осенью не надо бегать - на час корректировать.
Фигасе повесть вышла, со всхлипом. Сказка о потерянном времени, мда. Не мной, было занимательно.
Добавлено after 4 hours 14 minutes:
Забыл важное: На 12 вольтах питания словил неприятную бяку. Включаю питание, настраиваю в резонанс. Выключаю хоть на секунду холодную, горячую - без разницы. Включаю. На том-же расстоянии от приемной катушки/куска провода амплитуда падает процентов не тридцать. Шевелю подстроечным конденсатором слегка туда-сюда - восстанавливается все. То-ли какие-то выкрутасы с внутренней емкостью микросхемы, то-ли вообще блуждающие токи какие, хм. А вот ежели задрать питание до 15В, начинают соблюдаться законы физики, и поведение становится штатным. На этом и остановился. Между прочим, 12В для tda2030a - минималка вроде, не? Может из-за этого.
