Моторное масло для двухтактных двигателей
As
Сообщение As »
В СССР сумели сделать высокотехнологичные замки, позволяющие легко разъединять и соединять цепь... :roll: :)))
Сообщение VПалыч »
Есть специальная смазка для велосипедных цепей, название ее не помню,
На велофорумах признали лучше всего цепь проварить в парафине.
Сообщение K.Vladimir »
VПалыч писал(а):лучше всего цепь проварить в парафине
:P
Муркиз писал(а):А кто из нынешних потребителей цепь разъединить и затем соединить сможет ?
Да многие, кроме вот такого поколения бургеров
As писал(а):Вот мне и интересно, почему на наших ижевских мотоциклах проблем с цепью небыло от слова "совсем", а "прогрессивное человечество" так и не смогло сделать полноценные герметичные чехлы на цепь?!
У нас встретить "ИЖа" с чехлом на цепи, это проще курицу с зубами найти))). И ничего, десятилетиями мотаются хоть бы что. Например у меня на "Восходе" и "Юпитер-3", тоже чехлов сто лет как нет, и ездят по сей день вообще без проблем)))
Non progredi est regredi...
Сообщение Sigma »
На Явах чехлы снимали, так цепь слетит и по асфальту, с чехлом на клина, с соотв....
____________
Сообщение AlexS4 »
Муркиз писал(а):Мда... Цилиндры замков ею смазывать - это из вредных советов...
говорит кот ниразу не пробовавший такую смазку
...судя по совету
Муркиз писал(а):Так что цепи надо "варить" , то есть смазывать в нагретом в водяной бане масле средней вязкости.
2хфракционная смазка хороша тем что вначале она очень текучая и проникает как тормозуха в глубокие щели и заодно вымывает шлак (и свеженанесенную ее элементарно затем стереть с поверхностей тряпкой), а после того как скипидар или другое эфирное соединение улетит, остается водостойкая консистентная смазка. 8) на велике ее хватает на интенсивный сезон, на моте если по асфальту - также примерно, для мотокросса понятно на 1-3 дня (от трассы и погоды, но это к свойствам смазки мало отношения имеет :) ).
и ненадо рассказывать что цилиндры замков можно смазывать только графитом или вообще не мазать, и прочий бред,
все зависит от интенсивности пользования замком и количества пыли и грязи рядом. я когда начал смазывать этажный замок такой смазкой, цилиндр стал служить ~7+лет на 1 смазке, а на графитовых извращениях, wd40 и прочих веретенках по 2 года держались до вываливания личинки, и это с несколькими домазками в год. :dont_know:
Сообщение Муркиз »
(76.83 КБ) 66 скачиваний
Графитовые смазки использовать вместо масел - это вообще в голову может прийти только чистокровной блондинке...
Что касается смазки замков, то первый и почти единственный критерий - масло не должно загустевать в замке при его эксплуатации зимой.
И второй момент - опять - тут рассматривается аспект применения масел, а не смазок. И надо понимать разницу, что можно смазывать маслом, а где использовать смазку. И единственно, что в замках, и то - сувальдных, можно и лучше смазывать смазкой, это как раз его рычажный механизм. Масло на них недолго держится - но если доступ к внутренностям замка ограничен, то вполне хорошо работает периодическая смазка его масляным спреем. Только помните - ведешка - это не смазка ! Она как раз наоборот, убивает смазку.
Кстати, графитовая смазка тоже бывает разной - у меня есть на прогоне два не ответственных сувальдных замка, смазанные современной графитовой смазкой.
Что касается двухкомпонентных смазок ( а не масел), то получить подобную можно и без переплаты дикой цены - возьмите обычный Литтл и разбавьте его бензином. Он станет жидким. Но все эти растворители все же немного портят исходную смазку, что впрочем, для низкоскоростной и слабой нагрузке в цепи, а также необходимости ее периодической чистки промывкой, дела не портят.
Но варить цепь получается намного дешевле.
А вот такой смазкой, хотя она на самом деле к маслу относится, можно и на холодную смазывать - она легко проникающая и легко во внутрь втулок заходит, достаточно долго держится и грязь мало что слабо собирает - она ещё и водо и грязеотталкивающая. Проверено на собственном опыте.
(108.25 КБ) 53 скачивания
И кстати, я сейчас посмотрел, когда эту смазку брал, у меня только в квартире сейчас больше двух десятков масел и смазок стоит. А на даче в гараже - ещё больше. Так что не стоит мне рассказывать о них, тут на полке и литературы по смазкам достаточно.
Последний раз редактировалось Муркиз Чт май 01, 2025 07:26:15, всего редактировалось 1 раз.
Графитка хороша в высоконапряженных местах. Палец шаровой, или рулевой например, болт в глухой резьбе. Сухой графикой иной раз и прокладки ГБЦ слегка обмазываю, чтоб не прилипала, если видно что штатной графики как-то малова-то/затерли... Единственное что плохо в ней - быстро водой вымывается, если где-то просачивается...
Сообщение Муркиз »
Это точно. Но условие применения графитовой смазки - закрытые полости. Хотя ее и в некоторых вынужденных случаях приходится использовать и в открытых. Например, в конвейерах с цепным приводом.
Графитовая и плане смазки на цепи тоже неплохо работает - но эта редиска на себя всю грязь притягивает !
Почти сразу скрипеть начинает - а это значит, что абразив в виде песка набрала. Недолго ей после этого служить.
Сообщение AlexS4 »
Муркиз писал(а):Что касается двухкомпонентных смазок ( а не масел), то получить подобную можно и без переплаты дикой цены - возьмите обычный Литтл и разбавьте его бензином.
а никто и не говорит что надо обязательно покупать двухфракционку брендированную KSM или LM или TG :dont_know:
в другой ветке я рассказывал свой опыт по выбору растворителей и консистентных смазок для разных задач.
бензин (галоша) - применим но не лучший растворитель, плохо растворяет, долго улетает, пахнет неочень...
смазки это то что применяют для уменьшения трения
маслА - это нерастворимые в воде соединения и их смеси (с водой образуют эмульсию).
обычно масла это углеводороды, триглицериды, и другие полимеры(хлорфторуглероды,силиконы)
масла нередко применяют для смазки но не только их, например графит и металлическая медь не являются маслами,
в консистентных смазках почти всегда присутствуют именно маслА и загустители (например литий хороший загуститель для углеводородных масел) иногда масла сами являются загустителями для других маел, обладающих хорошей адгезией или смазывающей способностью. посему называть консистентные смазки маслами - вполне общепринятая практика не нарушающая никаких научных формальностей.
2зфракционный - более точное название для смазок с летучим компанентом, технически 2компанентными чаще называют химию которую смешивают при применении для хим реакции вроде эпоксидных смол + всякие мтгф-ангидриды и карбоновые кислоты или напр цианакрилат с содой или пропанолом.
для тех кто химию ниразунентересно - это все можно поверхностно пробежать по википедиям(по техническим вопросам википедиям обычно вполне можно доверять :music: )
и ненадо по ютюбу изучать вопрос, там много всяких безграмотных персонажей снимает всякий бред :facepalm:
и у колхозных трактористов тож плохому учиться незачем :tea:
Сообщение Муркиз »
Это классификация химиков, и пользуетесь ей себе на здоровье.
А мы крутим не вентили, а педали, и у механиков все проще - то, что удержится на вертикальной стенке или потолке - то смазка, а что станет - то масло. И это тоже вполне официальное разделение, которое удобно функционально.
Тем более, что химики почти не дают на свою продукцию механических характеристик, необходимых конструктору-механику для подбора смазок и расчету допусков и посадок проектируемой техники. Так что нам приходилось проводить исследования, чтобы например, выяснять способность масел удерживаться на поверхности при ускорениях и ударах. Или какой процент и каких размеров частиц образует масляный туман различные масла при разной температуре. Или каков отскок масляных капель...
Так что химикам - химиков, а механикам - механиково. И у каждого свои заботы и свой слэнг.
Сообщение AlexS4 »
Муркиз писал(а):Графитовые смазки использовать вместо масел - это вообще в голову может прийти только чистокровной блондинке...
это кстати не с потолка выдумка, кале и матура (турки и евреи, те которые щас на грани войны :kill: ) в 1 голос рекомендуют :write: свои цилиндры смазывать сухим графитовым порошком ! , который специально для этого продают (за недешево) :)))
и впринципе при малой интенсивности пользования замком сухой графит вполне адекватен :music:
но если например 100 человек/котов/псов шастают 100500раз в год то графит как мертвому компресс :dont_know:
Тут как-то "медяшку" с баллончика пробовать решил, в тех же пальцах шаровых. Хоть пощупать что это такое. И я вот хз... По логике, вещь должна быть отличной, но по факту, как-то неуд... То ли сама смазка не смазка, то ли... Я не знаю :dont_know: ... Но разбирать узел, стало сложнее, в отличии от графитки :dont_know: ...
Сообщение Муркиз »
В какие цилиндры графит ???
Сообщение BorMot »
Очевидно в цилиндровые механизмы дверных замков...
Сообщение AlexS4 »
K.Vladimir писал(а):"медяшку" с баллончика пробовать решил, в тех же пальцах шаровых ... Но разбирать узел, стало сложнее, в отличии от графитки :dont_know:
а вобщем неудивительно жеж
была такая присадка римет, так вот там примерно та же металлическая медь использовалась чтоб прирастать к царапинам-раковинам в стали на зеркалах цилиндров и проточках валов. так вот эта присадка реально помогала вернуть потерю давления связанную с износом вкладышей и шеек. сам наблюдал. а значит: и всетаки она ВЕРТИТСЯ! (ПРИЛИПАЕТ и ДЕРЖИТСЯ!) :music:
Сообщение Муркиз »
Сталь имеет довольно плотную поверхность, а вот чугун намного более пористый. Там "молибдену" гораздо проще заползти и угнездиться.
А вот алюминию этот вариант противопоказан.
Сообщение BorMot »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4710520#p4710520"]металлическая медь использовалась чтоб прирастать к царапинам-раковинам в стали на зеркалах цилиндров и проточках валов[/uquote]
"Эффект безызносности" же, открыт еще в 50-х, с тех пор ещё много чего напридумали. ресурс цилиндра можно поднять в разы, даже в в двухтактнике, особенно на синтетических маслах. Только электрички хоронят тему...
Сообщение Муркиз »
Ага, в Сколково его открыли британскиеместные учёные...
Сообщение AlexS4 »
да много чего открыли и закрыли, и не всегда не вникая можно чисто посмотрев блохерско-экспердный ролик понять где шляпа с лапшой, где просто не было энтузеастов это продвигать, а где действительно могло помешать сложившимся рынкам :tea:
например износ кшм можно на порядки уменьшить электрическим масляным насосом, запускаемым перед стартом :music: что позволило бы здорово отложить идущую за этим износом лавинообразную деградацию всего мотора вызванную масляным голоданием. но в автотранспорте это редкое решение :dont_know:
Да просто разрекламировали на каждом шагу, как решение от панацеи прикепевших болтов да прилипших подшипников. Чтоб не ржавели и не закисали те же резьбы да барабаны на ступицах. А в итоге... Чёт мне не понравилось :solder: ...
А иной раз чтоб разобрать, даже без ВДшки, достаточно просто обычной... воды из-под крана. Облил/замочил, подождал, и всё идёт как по маслу. Как дед мой мне говорил: "хоть поссы, чтоб легче крутить!" :)))
